Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Хабибулин » 01 июн 2014, 02:38
Дружище темы чуть повыше,как раз об этом :)
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2014, 09:35
Vovan74 писал(а):нужен совет о чистке посадочных мест форсунок.
Тут подробно :arrow: Тема: Замена топливных форсунок
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Эдуард72 » 05 июн 2014, 23:08
Всем доброго времени суток.Недавно приобрел сорик 2,5 (170л.с).Картерных газов мерять даже не надо(остановишься с полминуты в тумане(сапун на улице).Сделали диагностику - приговорили двигатель,я повелся.Разобрали движку-все в норме(сам делал зажигалки), единственное -клапана подработанные-под замену.Но я насколько знаю на картерные газы это не влияет,на компрессию-да(22,23,26,23).Может есть какие советы?А то солидно уже прилипаю.
Эдуард72
Сообщение Vovan74 » 08 июн 2014, 09:17
Эдуард72 писал(а): (22,23,26,23). Может есть какие советы ? А то солидно уже прилипаю.
Это на данный момент такая компрессия у Вас в ДВС ? Мерили компрессию как ? Через колодца свеч накаливания или форсунок, на горячий или холодный двигатель ?
Последний раз редактировалось Vovan74 08 июн 2014, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Vovan74
Сообщение Эдуард72 » 08 июн 2014, 11:49
Мерили дилерским сканером(электронно). Форсунки проверяли по обратке шприцом (одна еле живая-три мертвые),конечно странно что движок еще заводится(правда когда прогреется глохнет,и завести настоящая проблема). Турбина люфтит ,еще и мембрана худая.
Эдуард72
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 11:57
Эдуард72 писал(а):Мерили дилерским сканером(электронно)
Сканером компрессию не измеришь.Сканер показывает равномерность компрессии по цилиндрам.И эти цифры
22,23,26,23
-это "попугаи",а не "очки" :D Конечно ,разница в цифрах-не есть гуд,но не приговор ЦПГ.
Добавлено через 17 минут 4 секунды:
Эдуард72 писал(а):Сделали диагностику - приговорили двигатель.Разобрали движку-все в норме, единственное -клапана подработанные-под замену.Но я насколько знаю на картерные газы это не влияет,на компрессию-да(22,23,26,23).Может есть какие советы?А то солидно уже прилипаю.
Совета два:1.ремонтировать или покупать новые форсунки и ставить правильно.
2.Сменить сервис(т.к. с теперешними-ты обречен "прилипать" по деньгам :( )
Сообщение Эдуард72 » 08 июн 2014, 12:24
Движок уже разобран(ничего серьезного, только выработка на клапанах-под замену), блок в порядке(многовато нагара). Форсунки и турбину меняем однозначно. Оплачивать буду по итоговому результату(такой договор). Ребята вроде знают что делают,но как-то неуверенно(сам автослесарь со стажем). Теперь остается подождать результата. Хотел услышать мнения спецов(сам по зажигалкам могу)
Эдуард72
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 12:50
Эдуард72 писал(а):движок уже разобран(ничего серьезного
Спрашивается:зачем разбирали движок,если
Эдуард72 писал(а):Ребята вроде знают что делают
Если только ребята знают,как на пустом месте не остаться без работы :D
1.Увидев что сапунит-сразу приговорили и раскидали двигатель.
2.Сканером мерят компрессию и пытаются делать из этого выводы.
С такими спецами-есть сомнения,что турбину тебе менять нужно,а не просто актуатор. :D
Сообщение Эдуард72 » 08 июн 2014, 13:31
Согласен.Ребята "шлифуют" "мастерство" и матереют,но оплата по результату."танчик" искал себе давно и разбирать движок думаю не лишнее(тем более цепи и звезды заодно поменяю да и почистят все внутри,так сказать при вскрытии.На счет турбины -сам смотрел,щупал люфт осевой(продольный) около 5мл. а поперечного вроде не ощущается.Хочется конечно поэксплуатировать без проблем сорик, хотябы пару лет.
Эдуард72
Сообщение olegkazan » 09 июн 2014, 10:31
Там одного не Артуром зовут?
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Эдуард72 » 09 июн 2014, 21:32
Да Артур(делала диагностику сканером).Да, может по тел. можно будет получить некоторые коментарии(в частности с подбором вкладышей,ну и прочее)?
Ремонтируют Артур и Олег.(Алик их рекомендовал)
Эдуард72
Сообщение olegkazan » 10 июн 2014, 10:05
Эдуард72 писал(а):Да Артур(делала диагностику сканером)
Ну понятно :o
olegkazan
Сообщение Эдуард72 » 10 июн 2014, 13:37
Все безнадежно? :shock:
Добавлено через 1 день 8 часов 21 минуту 28 секунд:
Я правильно понимаю,что Алик имел ввиду Вас olegkazan,когда говорил мне ,что делать будет Олег с Артуром и Олег "вдоль и поперек соренто знает"? Или я ошибаюсь?
Эдуард72
Сообщение BRV » 09 июл 2014, 16:28
Снял патрубок с сапуна, патрубок в масле. Когда завёл без патрубка через сапун полетели маленькие капельки масла.
Масло в патрубках должно быть или нет?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Страусь » 09 июл 2014, 21:15
BRV
Я думаю, тут дело в количестве. Если его немного, то это нормально. Ты же видел, оно из сапуна летит. Если жидкое и течет в патрубках, наверное не есть гуд.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
