В баке давление или разряжение?
Сообщение Страусь » 05 июн 2014, 18:40
Мое почтение, коллегам.
Заливаем полный бак. И поехали. По мере расхода солярки в баке будет образовываться разряжение?
Есть у меня некоторые подозрения по своему баку, хочу понять принцип процесса.
А что бы давление выравнивать, должна работать вентиляция бака? А как она у нас устроена?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: В баке давление или разряжение?
Сообщение BlkDem » 05 июн 2014, 18:59
Сапун на крышке стакана отвечает за выравнивание давления.
Сообщение Страусь » 06 июн 2014, 05:36
BlkDem писал(а):Сапун на крышке стакана отвечает за выравнивание давления
Тот, что под сидением?
Страусь
Сообщение BlkDem » 06 июн 2014, 05:41
Да, он. Если при открытии крышки бака "пшикает", высока вероятность, что сапун забит.
Сообщение Gubkin » 06 июн 2014, 07:02
мне вот только одно покоя не дает, почему из сапуна под сиденьем никогда не течет соляра, если залить бак под крышку :)
Сообщение ВЕЛ » 06 июн 2014, 07:08
Совсем недавно чистил этот сапун у себя. По сути, это пластиковый колпачёк,
надеваемый на металлический штуцер. У колпачка внутри три направляющие,
которые обеспечивают равномерный зазор между штуцером и колпачком. Внутри
колпачка, в самом его заглушенном торце, заложен фильтр из синтетических
волокон. Забивается он прилично. Я полез посмотреть сапун буквально недавно,
при пробеге 136 тысяч. Сам колпачок сапуна был покрыт толстым слоем 7-ми
лет пыли. Фильтр был забит, но система - "дышала", хоть и с трудом.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BlkDem » 06 июн 2014, 07:23
Да, походу, раз в год его надо чистить. Тем более, процедура достаточно простая.
Надо загуглить, сколько он стОит - может проще менять.
Сообщение Gubkin » 06 июн 2014, 07:27
ВЕЛ писал(а):По сути, это пластиковый колпачёк
Hyundai/Kia 31181-22100
так то недорого и стоит, 39 руб :)
Сообщение олег д » 06 июн 2014, 09:04
Gubkin писал(а): почему из сапуна под сиденьем никогда не течет соляра, если залить бак под крышку
У меня шла пару раз при полном баке и на жаре сильной.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Accent-58 » 06 июн 2014, 09:53
немного не в тему. А у бензинок такой же есть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 06 июн 2014, 18:35
олег д писал(а):У меня шла пару раз при полном баке
Такая же фигняситуация и у меня была.Даже подумалось,что бак потёк :( И что интересно:под горловину,я заправляю-достаточно часто,а вот через сапун потекло-только однажды.Как объяснить-не знаю.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Страусь » 06 июн 2014, 19:55
То есть в баке бывает давление.
Страусь
Сообщение BlkDem » 07 июн 2014, 07:53
Только при забитом сапуне.
Сообщение Lugavik » 07 июн 2014, 11:01
Крышка топливного бака, аналогична по конструкции с крышкой расширительного бачка системы ОЖ.
В её начинке есть - как клапан избыточного давления, так и клапан разряжения. Настройки этих клапанов, соответствуют очень мизерным давлениям, с целью поддержания давления в топливном баке, близким к атмосферному.
Эти клапана необходимо промыть и проблемы по давлению, должны уйти.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Лёха Юрич » 07 июн 2014, 19:50
сам клапан внутри заборника , снаружи только "фильтрик".
ИМХО если потекло из него , значит давление в баке превысили его порог срабатывания , фильтрик тут не при делах
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
