Емкость топливного бака BL
Re: Емкость топливного бака
Сообщение Azyrynga » 04 июн 2014, 15:15
90 всаживал, пока наружу не полилось.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение sergii10 » 04 июн 2014, 17:14
Azyrynga писал(а):90 всаживал, пока наружу не полилось.
Это не ты всаживал, а тебе всаживали 80л по цене 90л.
sergii10
Сообщение канонерский » 04 июн 2014, 23:59
Я думаю что уменя вообще 60 литров. Вот стрелка встала на красную черточку ровно, но лампочка еще не горит, заливаю специально 15 литров и стрелка встает ровно на первое деление, значит каждое деление должно равняться 15 л. Умножаем на 4 и получаем 60 И вообще не нравится мне этот прибор так же как и псевдокомпьютер. Но это единственный минус
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 07:05
канонерский писал(а):заливаю специально 15 литров и стрелка встает ровно на первое деление, значит каждое деление должно равняться 15 л. Умножаем на 4 и получаем
Я на стрелку-вообще бы не ориентировался. :D
За год, я поменял дважды указатель топлива в баке(поплавок),так вот все три(включая родной)-меняли положение стрелки кардинально.Раньше лампочка загоралась,когда стрелка падала ниже ноля,миллиметра на три(да ещё подмигивала :D ),а сейчас четко:только дошла до "0" и сразу загорается и не гаснет(честно говоря-напрягает :( )Да и реальное количество топлива по стрелке,вычислить сложно.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение BlkDem » 05 июн 2014, 07:43
Лампа горит - в баке еще литров 12-15. Инфо 146.
Сообщение Ale-X » 05 июн 2014, 08:33
Когда компьютер перестает показывать цифры(километры) до необходимой заправки, а начинает просто мигать(по моему меньше 50-ти уже не показывает) Так вот после начала мигания проехал 76км груженый по самое не болуйся, правда по трассе и тянул на 5-й не быстро. Стрелка конечно ушла ниже планки, но мне кажется в городе я её еже ниже опускал, так что думаю в районе сотки на мигающей можно протянуть.
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Azyrynga » 05 июн 2014, 09:18
sergii10 писал(а):Это не ты всаживал, а тебе всаживали 80л по цене 90л
Не, у нас так не делают. 80 влазит до отсечки, до горловины десятка еще нацеживается.
Azyrynga
Сообщение Ustas » 05 июн 2014, 09:48
В расшифрованном ВИНе на дизель 2013 года написано ёмкость бака 64 л. как то маловатисто.
Ustas
Сообщение канонерский » 06 июн 2014, 10:37
Может быть осушить бак полностью и заправить под завязку тогда мозги у прибора встанут на место? Да и модно ли обсыхать не придет ли кердык топливной аппаратуре?
канонерский
Сообщение BlkDem » 06 июн 2014, 12:28
Там обычный аналоговый датчик. Такого рода "сброс" не поможет.
Сообщение Сибирский Волк » 08 июн 2014, 13:56
Нынче заглянул под авто и увидел, что защита бака и сам бак промят очень сильно..
Литров эдак на 8-10, а может и больше.
Каким образом вернуть объем на место?
Ну снимешь бак - а далее что?
Ну и для меня некритично объем бака - 85 литров он или побольше 74-х-75-и.
Надо его восстанавливать и как?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Gubkin » 08 июн 2014, 13:59
Сибирский Волк писал(а):Надо его восстанавливать и как?
налить воды и заморозить :)
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 14:02
Gubkin писал(а):налить воды и заморозить
Представил:какой у тебя холодильник,если в его морозилке можно топливный бак разместить :D
Сообщение kapger » 08 июн 2014, 14:13
Есть такие промышленные холодильники, используемые при производстве пельменей, в которые можно заходить на экскурсию...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Azyrynga » 08 июн 2014, 15:04
Микровзрыв.
Без шуток - есть такой способ.
Azyrynga
Вернуться в ГСМ
