Не идет на подъем Sorento 2,5 140 CRDI 2005 г.
Re: Не идет на подъем Sorento 2,5 140 CRDI 2005 г.
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2014, 16:18
Багаутдин писал(а): проверял на берегу по песку проехаться, чуть проезжает и встает просто и не едет, мошей не хватает
Похоже что с раздаткой беда.Попробуй отключить раздатку ,вытащив предохранитель(если не ошибаюсь то на дорестайле это-№13)
Багаутдин писал(а): не заглушил я ЕГР, просто снимал клейму с датчика и пробовал проехаться, но изменений я не заметил.
Заглушить металлической пластиной :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Багаутдин » 01 июн 2014, 16:36
Все же для начала заглушу ЕГР, почему то все практически советуют его глушить видимо не спроста :)
Багаутдин
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение palaris » 04 июн 2014, 20:40
Багаутдин писал(а):Все же для начала заглушу ЕГР, почему то все практически советуют его глушить видимо не спроста
Самый дешевый вариант пока что :D
Сделал тест с форсунками?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Багаутдин » 04 июн 2014, 21:57
В общем мужики сделал все, кроме форсунок, проверить форсунки нет возможности пока, т.к. в районе нет такого оборудования :(
Багаутдин
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2014, 21:59
Багаутдин писал(а):В общем мужики сделал все, кроме форсунок
Всё-это что?
Раздатку отключал?
Сообщение Багаутдин » 04 июн 2014, 22:32
Раздатку не отключал :( Глушил ЕГР, без изменений, вернул обратно, менял ДМРВ в принципе все :)
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
а как раздатку отключить? и какое отношение оно имеет к тяге?
Багаутдин
Сообщение Gubkin » 04 июн 2014, 22:34
Багаутдин писал(а):проверить форсунки нет возможности пока, т.к. в районе нет такого оборудования :(
чего нет, шприцов в аптеке для проверки на обратку ? :)
Сообщение Багаутдин » 04 июн 2014, 22:38
аааа на обратку воще забыл :shock:
Багаутдин
Сообщение Accent-58 » 05 июн 2014, 04:25
С плохими форсунками она должна глохнуть, а эта просто не тянет. Не понятно. Я подозреваю турбину.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 05 июн 2014, 05:47
А из за турбы она дымили бы и масло уходило.
palaris
Сообщение Accent-58 » 05 июн 2014, 06:07
так она дымит (приклинивает) только на горке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 06:54
Багаутдин писал(а):а как раздатку отключить?
Nikolay0812 писал(а):вытащив предохранитель(если не ошибаюсь то на дорестайле это-№13)
8)
Сообщение palaris » 05 июн 2014, 07:24
Проверь турбину на люфты , щуп , не уходит ли масло. Засними на видео поведение автомобиля на горке , интересно посмотреть
Последний раз редактировалось palaris 05 июн 2014, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
palaris
Сообщение Accent-58 » 05 июн 2014, 10:02
у нормальной турбины будет люфт, как он ее проверит то!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shifft » 06 июн 2014, 16:24
accent писал(а):С плохими форсунками она должна глохнуть, а эта просто не тянет. Не понятно. Я подозреваю турбину.
Это почему так? У меня 3 в обратку сифонили. И клапан еще. И заводилась, и ехала. Мощи не хватало при полной загрузке и в крутой подъем
ЗЫ а вообще мне непонятен подход ТС. С 22 мая тему обсасывают и самые очевидные вещи так и не проверил
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
