Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение pegon » 03 июн 2014, 12:22
Andreikin писал(а):
pegon писал(а):Если вы машину будете сами собирать по частям она тоже станет золотой.
Автозвук - это болезнь, заражает только в путь)
Пойми, проводка - это самое основное, перекладывать проводку всегда гораздо хуже, чем просто менять компоненты. Поэтому ее надо сделать добротной и сразу "по уму". Компоненты можно купить и потом, это не проблема.
accent писал(а):где прокинуть провода из моторного отсека в салон у авто с двигателем 3,3 ?
Прямо напротив водительского места, на моторном щите есть заглушка пластиковая, в форме ромба. В нее шикарно пролезает 2 провода диаметров 0GA в неразрезной гофре)
Это все понятно, но очень сильно вкладыватся не хочется.
pegon
Доп. информация: комфорт
Сообщение BlkDem » 03 июн 2014, 12:45
pegon
Дабы не вызывать гнев модераторов, почитай: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сильно прошу. Третье предупреждение может быть вместе с читательским.
Сообщение Andreikin » 03 июн 2014, 16:31
Никто и не просит сильно вкладываться) Я же предложил и бюджетный и небюджетный варианты) причем сборка бюджетного варианта выйдет дешевле и лучше)
Опять же, с хреновой проводкой и дорогая и дешевая акустика будет играть одинаково погано, глухо и некрасиво. С хорошей проводкой акустика будет играть так, как ее приготовил производитель)
Выводы я думаю понятны))
А если уж говорить об автозвуке, то начинать надо не с проводки и акустики, а с головного устройства) Но это уже совсем другая история)
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение pegon » 04 июн 2014, 11:32
Расскажу о системе в полной мере что бы было понятно.
Голова будет стоять родная от Люкса(менять в ближайшее время не буду) из нее выведу линейки, усилок будет этот http://www.avtozvuk.com/az/2008/10/066-genesis.htm ( уже просто валяется в гараже) провода решил взять эти http://www.kicx.ru/new/ru/aks/item/179-ak4anl4.html, колонки стоят эти перед http://piti.ru/catalog/dinamiki_klass_o ... -66_2.html зад http://piti.ru/catalog/dinamiki_klass_o ... s-620.html. Два вопроса, предохранитель на проводах не слишком мощный стоить? Какой посоветуете поставить? И какой мощности можно купить саб под мой усилок?
pegon
Сообщение denisfaq » 10 июн 2014, 10:18
Я вчера поставил сабик (EDGE EDB12A-E2 активный, дешевый, http://technopoint.ru/catalog/i6626338/ ... -edb12a-e2 подвернулся вариант). Ну и начал крутить то что имеется (4х каналка, фронт и тыл), на магнитолле (JVC SH 1000) полезно не накрутил, там удачно можно сделать поканалку, перед будет пищалками, тыл серединой, ну а саб сабом. Однако на перед отсекаются частоты все до верхних, не понял как ниже и есть чувство что нельзя.
Потому я на усилителе убрал, и оч удивился как заиграло. Понял что не должен фронт, пусть и хороший (DLS UP6i) играть низкие, не выходит динамикам отыгрывать весь диапазон, причем у меня подиумы не доделаны, под обшивку подбасивает некрасиво. Видимо надо переделывать на поканалку (ох не хочется опять провода в передние двери тащить).
А еще хотел спросить, появился высокочастотный фон, включаю магнитофон для верности в лайнин (а так и на ЮСБ и везде) и слышу в динамиках не писк, но ССССССССССССССССССССС, если подгазовывать то усиливается, раньше вроде не замечал, где наводку искать?
Забыл написать что на скорую руку запитал проводами что шли в комплекте запараллелив под болты с первым усилком (к нему у меня +- КГшки проброшено толстой), отцеплю вечером, но вот как быть если это он, что сделать?
denisfaq
Сообщение Andreikin » 10 июн 2014, 11:33
denisfaq писал(а): где наводку искать
Межблоки убери от ног пассажира)) веди вдоль водительского борта)
И надо делать поканалку, если головное устройство позволяет сделать все срезы)
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение denisfaq » 11 июн 2014, 03:44
Звука СССССССС не было пока не начал изменения вносить, как оказалось (в ночи попробовал, толком времени не было), звук появляется при переключении на 4х канальном усилителе на фронте в положение HI фильтр.
надеюсь это только на переде, буду менять местами с тылом провода, и делать срез на заднем.
denisfaq
Сообщение BlkDem » 11 июн 2014, 04:30
denisfaq писал(а):Понял что не должен фронт, пусть и хороший (DLS UP6i) играть низкие
По классическим канонам, фронт должен уверенно играть 80 Гц, ниже саб.
denisfaq писал(а): причем у меня подиумы не доделаны, под обшивку подбасивает некрасиво
Пока дверь, включая подиум, не будет должным образом подготовлена, добиться внятного баса не получится.
denisfaq писал(а):если подгазовывать то усиливается
Битва с шумами начинается с правильной организации питания. Кузов, в качестве массы, использовать крайне не желательно.
Сообщение denisfaq » 11 июн 2014, 18:49
Сегодня не по трогал, масса и + к меня от аккума до багажника, где стоит усилок, КГшкой прокинута, межблоки 3шт с другой стороны. Думаю беда в усилке, когда на нем включаю срез начинает фонить, вот только почему он начинает работать как "антена"?
denisfaq
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2014, 21:18
Осилил всю тему :Yahoo!: (четыре дня с перекурами,если что :D )
Некоторые вопросы отпали сами собой,но некоторые остались.
Хотелось бы услышать о последовательности "телодвижений" по улучшению звука в машине,что бы остановиться на определенном этапе :) .
Первое,как я понял-это ШИ дверей.Допусим-сделал,послушал-понравилось,вопрос закрыт.Не понравилось(разонравилось)-двигаемся дальше.
Какой следующий шажок делать?Замена проводки,замена акустики или установка усилителя???
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 16 июн 2014, 04:17
Nikolay0812 писал(а):Какой следующий шажок делать?Замена проводки,замена акустики или установка усилителя???
Замена содержимого кошелька на пару порядков :D
Nikolay0812 писал(а):Допусим
Сначала сделай ;)
Сообщение Andreikin » 16 июн 2014, 13:49
1. ШВИ
2. Замена головного устройства
3. Покупка усилителей
4. Замена проводки, подключение усилителей
5. Покупка акустики
6. Более основательная подготовка дверей и стоек, установка акустики
7. Настройка системы
Ну как то так примерно. В каждом шаге есть различные варианты, для кошелька или для души)
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение чибис » 15 июл 2014, 09:37
1. ШВИ
5. Покупка акустики
все пункты прошел кроме последнего настраиваю месяц уже, но получилось классно, от линейников очень много зависит на этом экономить нельзя проверено опытным путем, мой конфиг пион 80 фронт морел виртус поканалка саб сандал са 12, путние провода, ШВИ всего сорика
чибис
Сообщение Andreikin » 27 авг 2014, 21:24
Вот такой вот музыкальный сорик )
EMMA SQ 2014 Курск, второе место Новичoк 2000.
13-14 Сентября еду на финал ) Надеюсь буду в призах )
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение BlkDem » 28 авг 2014, 04:13
Красавец!
