Постоянно горит индикатор ESP OFF, 4WD LOW, 4WD
Сообщение Elysium » 03 июн 2014, 22:37
Доброго время суток!
Сразу же извиняюсь если вопрос задал не в той теме. Подскажите недавно ни с того не с сего на приборной панели загорелась 3 датчика ESP OFF, 4WD LOW и 4WD. Пробовал скинуть клемму с аккумулятора, не помогло.Из за чего могли возникнуть данные ошибки? У меня есть мысли, что это барахлит датчик abs, но на некоторых форумах пишут, что эта так же может быть и дроссельная заслонка...
Авто Sorento 2.5 автома, дизель, 08 г.в.
Elysium
Re: Постоянно горит индикатор ESP OFF, 4WD LOW, 4WD
Сообщение Gubkin » 04 июн 2014, 08:36
Тема: Горит лампа полного привода...
Тема: Загорелась лампочка неисправности полного привода
вообще, номер ошибки значительно помог бы
но почему-то не все закупаются сканерами, хотя окупится он моментом ))
