ddmitry писал(а):Возможно дело в вязкости, я где-то читал что более вязкое масло больше остается на стенках цилиндра в виде пленки, при уходе поршня вниз, и соответственно сгорает в рабочем такте, отсюда и больший расход масла на угар
Vovan74 писал(а):скажите то что в маслоуловителе только около 100 грамм масла оказалось, могло остально масло в целиндрах догорать из за скажем отсутствия или прогоревших медных шайб ?
Vovan74 писал(а): поставил маслоотбойник
Vovan74 писал(а):Люди добрые помогите советом, на данный момент ОГРОМНЫЙ расход моторного масла,
OrEAN писал(а):на 5-7мм ниже минимума
OrEAN писал(а): Стоит ли поменять масло с синтетики на полусинтетику? Не менял масло ни разу с момента покупки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
