Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2014, 19:59
kapger писал(а):Точно
Точно.А я брал в автодоке штучно за 183руб тюбик.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kapger » 16 май 2014, 05:44
Nikolay0812 писал(а):Для смазки направляющих,в крайний раз-использовал высокотемпературную смазку для направляющих суппортов PFG110 (LUCAS/TRW)
Андрей59 писал(а):
Gubkin писал(а):она продается в виде
Это не она, это другие смазки, которые она "заменяет", если верить документу, а по нашему - их свойства похожи.
Получается, что смазка PFG110 (LUCAS/TRW) вроде бы подходит в третью группу, но именно эта смазка вообще не упоминалась в обзорах по ссылкам выше, указанных в моём сообщении.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Ale-X » 16 май 2014, 09:12
Мазать сюда ↓
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение kapger » 16 май 2014, 10:55
Ale-X, дык это понятно, что сюда... :D
А какой смысл в совокупности картинки смазки TRW-PFG110 и скобы?
kapger
Сообщение Ale-X » 16 май 2014, 13:03
Ну смысл картинок, обычно, в их наглядности. И тут сразу видно для чего применяется смазка, и то что с резинками она "дружит"
Ale-X
Сообщение kapger » 30 май 2014, 09:47
Купил себе Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube, код 20356 (цена в EMEX около 158 руб. за 14 грамм).
На картинке эта смазка на заднем плане в блистере (две одноразовые упаковки зеленого цвета, каждая по 7 грамм):
Хотел купить код 20353 (цена в EMEX около 544 руб. за объем 2 унции), как на картинке на переднем плане в пластиковой баночке, так оказывается эту позицию надо заказывать только по 6 тюбиков сразу... %)
kapger
Сообщение keksoid » 30 май 2014, 19:46
Если честно, то особо не заморачиваюсь со смазкой направляшек. очищаю все и закладываю обыкновенную смазку ШРУС. прошло больше года после последнего обслуживания - все прекрасно двигается.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 30 май 2014, 21:16
Экзист-663,90(у нас), но можно заказывать по одному и флакончик отличается:http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=ECF09ECB&flag=2656
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Miha51 » 07 июн 2014, 12:50
Всем доброго времени суток! Может быть не в тему, но все же такой вопрос. Одинаковые ли на дорестайлах передние суппорта? Просто дело в том что коррозия поела поршня передних суппортов и по хорошему их лучше поменять, но при заказе в Exist-е по вину выдает только оригинал и по 900 руб. (Соренто из Канады). А на такой же из Кореи или Европы, так же оригинал, выдает по 220 руб. Вот теперь не знаю как быть.
Miha51
Сообщение Андрей59 » 07 июн 2014, 20:18
Miha51 писал(а):Одинаковые ли на дорестайлах передние суппорта?
На американцах другие стояли, если ты колодки тормозные уже менял, то номер колодок озвучь, по ним попытаюсь определить, или вин напиши.
Андрей59
Сообщение Miha51 » 07 июн 2014, 21:03
Вот мой VIN KNDJC733635064870
Miha51
Сообщение kapger » 08 июн 2014, 09:01
Заказал себе комплектуху подвижных частей тормозных суппортов (переднего и заднего), сижу вот перебираю запчасти...
Обнаружил пересортицу, вдруг тоже кому полезная информация будет:
Длина меньше, чем необходимо.
Диаметры меньше, чем необходимо.
Резьба М8 вместо нужной М10 (штатный болт по резьбе не заходит).
Добавлено сильно позже:
Реальные (правильные) направляющие (б/у) ДЛЯ РЕСТАЙЛА переднего и заднего суппорта для сравнения их размеров (слева - для переднего суппорта):
Видны следы выработки на всех направляющих.
Направляющие с проточкой и, соответственно, с резиновой втулкой – ВЕРХНИЕ направляющие (по крайней.мере, для рестайла точно)
Последний раз редактировалось kapger 08 сен 2015, 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Сообщение Ale-X » 09 июн 2014, 08:37
Игорь спасибо, как раз перебирать думаю. Только без кодов заказа для меня остается загадкой что можно заказать, а что не надо ;)
Кстати, заказывал себе рем.комплект суппорта(резиновые изделия), выкладываю состав.
P.S. Этот комплект подходит для рестайла на передний тормозной суппорт. Качество... ну все нормально, наплывов резины нет, садится все плотно.
Последний раз редактировалось Ale-X 23 сен 2014, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Ale-X
Сообщение kapger » 09 июн 2014, 13:36
Ale-X писал(а):без кодов заказа для меня остается загадкой что можно заказать, а что не надо
Как всё придёт мне (а я заказал вплоть до тормозных поршней), так сделаю подробные фотографии и выложу тут... Или срочно надо?
kapger
Сообщение Ale-X » 09 июн 2014, 14:54
Нет, не срочно. Неспешно готовлюсь обслужить тормоза ;)
Ale-X
