Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Re: Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2014, 09:49
kapger писал(а):дополните, плиз, название этой темы
Готово :) Сомнения в правописании слова кастер(кастор),я так понял, что оба написания правильные :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 11 май 2014, 10:11
Конструкция наших автомобилей допускает вращение болтов схода-развала в диапазоне от 10 часов до 2 часов, если считать по циферблату условных часов условную же риску в верхней части регулировочных шайб этих болтов. И именно поэтому, насколько я понимаю, мне не хватило возможности довернуть болты с правой стороны в сторону 3-х часов, а с левой - 9-ти часов, чтобы получить результат лучше, чем 30 угловых минут.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение AleksandrOK » 29 май 2014, 06:46
YAN писал(а):Развал-передними болтами нижних рычагов,кастор-задними болтами
Не совсем так.
Перед регулировками рекомендуется выставить болты по нулевым меткам на шайбе и болте, но это не обязательно.
Сначала выставляется развал одновременным вращением переднего и заднего развальных болтов в одну и ту же сторону. Поворот обоих болтов на одно деление по меткам соответствует изменению развала на примерно на 11'.
Затем выставляется кастор одновременным вращением переднего и заднего развальных болтов в противоположные стороны. Поворот обоих болтов на одно деление по меткам соответствует изменению кастора на примерно на 14'.
При выставлении кастора необходимо контролировать и развал, он может немного меняться и его следует подкорректировать.
Только после того, как развал и кастор будут выставлены, следует затягивать оба развальных болта.
И ещё важное замечание: не знаю как у вас, но у нас в Архангельске я обнаружил, что в большинстве нефирменных сервисов выставляют только сход и развал. На кастор при этом не обращают внимания, он после регулировок может и ухудшиться. Когда я указывал на это, то кастор регулировали только за дополнительную плату.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 29 май 2014, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение YAN » 29 май 2014, 07:30
AleksandrOK
Дык я в общих чертах.
Сообщение Accent-58 » 29 май 2014, 13:15
Делюсь инфой из книжки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 29 май 2014, 16:11
accent, значит у меня всё хорошо выставили! :Yahoo!:
Развал у меня "0 градусов +30 минут" на каждом колесе, а схождение - "0 градусов +5 минут".
kapger
Сообщение AleksandrOK » 29 май 2014, 17:54
kapger писал(а): значит у меня всё хорошо выставили! Развал у меня "0 градусов +30 минут" на каждом колесе, а схождение - "0 градусов +5 минут".
а кастер смотрел?
AleksandrOK
Сообщение kapger » 29 май 2014, 18:51
kapger
Сообщение AleksandrOK » 29 май 2014, 21:19
kapger писал(а):На верхние цифры, где продольный наклон в шесть градусов, не смотрите, т.к. эти цифры в процессе регулировки на этом стенде не изменяются в реальном времени.
Что-то очень подозрительная левая цифра!
А каков на самом деле кастор?
Я бы довёл дело до конца и разобрался с фактическими показателями. Ситуация очень похожа на ту, когда регулируют только сход-развал, скрывая фактические данные по кастору.
А может элементарно не знают, как регулируется кастор теми-же болтами, что и развал.
AleksandrOK
Сообщение kapger » 29 май 2014, 21:54
Не, там всё хорошо, это точно... :D
Я из одного бокса в другой (в именно этот) заехал после перепрессовки на незатянутых сайлентах нижних рычагов, так что эти цифры еще суперские! :D
kapger
Сообщение AleksandrOK » 30 май 2014, 07:16
За исключением того, что левый кастор завален в 2 раза.
Вообще кастор может быть и больше и меньше в соответствии с предпочтениями водителя. На спортивных авто он приближается к нулю.
Но он должен быть одинаков на обоих колесах, иначе пойдет износ резины.
AleksandrOK
Сообщение kapger » 30 май 2014, 07:47
AleksandrOK писал(а):левый кастор завален в 2 раза
Естественно, завален! :D Ничего ж не было отрегулировано и даже не было затянуто ПЕРЕД началом регулировки.
kapger писал(а):эти цифры в процессе регулировки на этом стенде не изменяются в реальном времени
kapger
Сообщение AleksandrOK » 06 июн 2014, 15:35
kapger писал(а):kapger писал(а):эти цифры в процессе регулировки на этом стенде не изменяются в реальном времени
Если в начале регулировок они определились, то и далее должны определяться. А если далее не определяются, то однозначно в программе настроек стенда кто-то покопался. И цель этого одна - не возиться с кастором, а обходиться только регулировкой сход-развала, т.к. это проще за те же деньги. Выше я писал, что у нас в Архангельске на нескольких стендах я встречался с этим фокусом.
В общем, ты меня не убедил. Только данные распечатки с работающего нормально стенда могут подтвердить твои, извини, голословные утверждения.
А сход-развал, действительно, выставлены отлично.
AleksandrOK
Сообщение kapger » 06 июн 2014, 15:52
Ну, я с тобой полностью согласен...
kapger
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2014, 06:22
AleksandrOK писал(а):Затем выставляется кастор одновременным вращением переднего и заднего развальных болтов в противоположные стороны. Поворот обоих болтов на одно деление по меткам соответствует изменению кастора на примерно на 14'.
На сколько нужно повернуть болты в разные стороны (для кастора) ? Если нужен угол 3 град 53 минуты +-30 минут. У меня до снятия болтов разница была с обоих сторон 6 делений, это верно? Как кастор вобще на машине замеряют? Тупо по меткам ставят и все?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
