Не включается компрессор
Re: Не включается компрессор
Сообщение kapger » 29 май 2014, 20:51
То, что на видео компрессор зимой не включился, это хрень полная. Может у него предохранитель компрессора сгорел или вынут специально?
Почему я сам, лично, зимой включаю кондиционер и запотевшие стёкла "сдувает" за считанные секунды? Всю зиму паркуюсь только на улице, никаких теплых гаражей и паркингов! А температура на Урале в этом году до минус 38 опускалась. Пару лет назад - до минус 42.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Roman73 » 29 май 2014, 20:54
kapger писал(а):Может у него
Нет, Игорь, и с предохранителями, и всем остальным у меня всё в порядке :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 29 май 2014, 20:56
Roman73, так это твой пепелац? :lol:
kapger
Сообщение Roman73 » 29 май 2014, 20:58
Да, моё :oops: Просто как-то уже возникал этот вопрос, вот я и проверил: не включился кондей...
Roman73
Сообщение kapger » 29 май 2014, 20:59
Тогда давай глубже копать!
У тебя зимой стопудово запотевали стёкла! Что ты в этом случае делал?
kapger
Сообщение Roman73 » 29 май 2014, 21:02
kapger писал(а):Что ты в этом случае делал?
Просто обдув на стекло и всё... Ну, наши зимы довольно-таки тёплые, -14 это уже пипец, как холодно, а под -20 дня три-четыре за зиму бывает.
Добавлено через 13 минут 21 секунду:
На испарителе есть датчик, даже по нему видно, что должен быть запрет на включение компрессора при отрицательной температуре (если салон, конечно, проморожен). Плюс датчик по давлению, да и наружной температуры влияют скорее всего.
Roman73
Сообщение kapger » 29 май 2014, 21:19
Давай дождёмся нашей зимы и я попробую включить кондиционер...
kapger
Сообщение Страусь » 30 май 2014, 05:08
У маня зимой не включается. Это хорошо заметно по муфте.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kapger » 30 май 2014, 05:28
Страусь писал(а):зимой не включается. Это хорошо заметно по муфте
Эээ... Алексей, ты же писал, что не знаешь где эта муфта находится? :shock:
kapger
Сообщение Roman73 » 30 май 2014, 07:17
Ещё вычитал в иностранном мануале, привожу кривой перевод: "Если температура наружного воздуха ниже 2 градусов, компрессор будет остановлен. Компрессор будет использоваться ручным действием", видимо в ручном режиме. Что бы это значило?
Roman73
Сообщение Страусь » 30 май 2014, 11:33
kapger
Но теперь-то знаю :D
Страусь
Сообщение kapger » 30 май 2014, 11:39
Страусь писал(а):теперь-то знаю
Но прошлой-то зимой не знал, получается? :D
kapger
Сообщение Roman73 » 30 май 2014, 12:19
На улице +30, климат на +25 установлен, вышел на улицу перекурить, слышу муфта клацает периодически. Думаю, открою капот, посмотрю с какой периодичность происходит включение-отключение, фиг не дождался пока отключится.
Roman73
Сообщение Борисыч » 30 май 2014, 13:32
Roman73 писал(а):вышел на улицу перекурить, слышу муфта клацает периодически.
Roman73 писал(а):фиг не дождался пока отключится.
Так "клацает" или "фиг дождался". 2005 год. Проверь у кондиционерщиков давление заправленного фреона
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Roman73 » 30 май 2014, 16:59
С закрытым капотом клацала, а как открыл, так и всё, кондей заработал непрерывно. Видимо с открытым капотом теплообмен получше, давление не выпрыгивает в зашкал, вот он и пашет. На климате два лепестка скорости было, вентилятор конденсора крутился. А про заправку: я в прошлом году всё проверял и дозаправлял. У меня проблем с кондеем нет, если что. Эт я так, делюсь своими наблюдениями...
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: KoT_ и гости: 1
