Загорелась лампочка неисправности полного привода
Re: Загорелась лампочка неисправности полного привода
Сообщение WoG » 27 май 2014, 17:10
Сам датчик выглядит примерно так
Находится между двигателем и кузовом (под лобовым), глазами не увидишь.
WoG
Сообщение andrey27a » 27 май 2014, 17:41
WoG
И что это за датчик?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Sлава » 27 май 2014, 18:55
написано же, датчик положения коленвала. Только почему ЛАНОС? Есть каталожный номер?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение andrey27a » 27 май 2014, 19:29
Sлава
Тебе то он зачем? у тебя ошибка (С1627) не по датчику коленвала, у WoG по датчику ошибка была(P0336), если очень хочешь поменять датчик, то он находится за стартером, который сначала надо постараться снять, там вроде еще шланги охлаждения мешают. Езжай к ОД на проверку муфты как по сканеру, так и визуально на подъемнике. А ваще получается как всегда, лечат одно, а калечат другое, вот лазили тебе в коробку, теперь надо смотреть что они зацепили шаловливыми ручонками.
andrey27a
Сообщение Диманыч » 27 май 2014, 21:02
Доброго ребят!
в первоапрельский снегопад в московском регионе, ездил по столице нашей родины, ничего не предвещало, поездил, припарковал машину, отдыхала она примерно часа 2-3 на парковке, затем когда поехал загорелась лампа неисправности полного привода, подумал что от сырости или чего-то еще глюканул комп, перезагрузил при помощи снятия клем с аккума, поставил клемы запускаю двигатель, ошибка не загорелась, ну думаю отлегло, но ни тут то было, она опять загорелась...И так получается каждый раз, сначала не горит, а с началом движения загорается... Поехал на диагностику к ОД (их уже было 3 по этому поводу) и после диагностики голова вообще кругом идет, сказали что ничего не могут понять, при диагностики выходит, что падает напряжение и якобы из-за этого не хватает напряжение на полный привод, вот комп и выдает ошибку, сказали что будут менять реле-регулятора напряжения со словами может поможет...Заказали, заменили, выезжаю ошибка опять загорелась, зараза!!!! :evil: Записался на повторную диагностику, приезжаю, опять та же проблема с падением напряжения, теперь загрешили на клему аккума с мозгами которая (плюсовая вроде, которая справа находится, прошу прощения, мож примитивно объясняю, но я не технарь :oops: ), заказали, заменили, но эта ошибка все равно загорается....!!! Диагност наложил вето на эксплуатацию автомобиля (, мотивировав это тем, что надо снимать генератор и смотреть, якобы в нем проблема...но после 3-х диагностик и 2-х замен разных деталей уже и не знаю что думать... Говорил им, посмотрите клемы подходящие к муфте, мож из-за реагентов московских они окислились, но они непреклонны - "падает напряжение и все!" Что делать, как быть?
Диманыч
Сообщение andrey27a » 27 май 2014, 21:24
Диманыч
Клемму на муфте и самому можно проверить(если нет консенсуса с ОД) на окись и целостность, при большом желании на любом СТО с подъемником. А ваще-то номера ошибок для начала надо.
andrey27a
Сообщение Диманыч » 27 май 2014, 21:39
andrey27a
Как узнаю отпишусь, вообще как то не серьезно у ОД КИА, они не отдают даже копию наряд-заказа, говоря, что если что -то надо найти то это заносится в единую базу КИА и полную инфу о вашей машине можно посмотреть у любого ОД... про номера ошибок соответственно так же...
Диманыч
Сообщение Ramb » 28 май 2014, 07:25
andrey27a
Диманыч
Да по полному приводу есть ошибка по падению напрежения... Купи новый аккум и все... Или переодично бодри старый.... Алгоритм зарядку у нашей машинки страный... Если умной зарядкой не дрючить аккум... За пол года сама машина показывает 86% целосности аккума...
А может это ругулятор напрежения в гене мозг парит...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Sлава » 28 май 2014, 10:20
все решилось без болезненно(финансово), отгнил провод над задним редуктором входящим в пины(разъемы). Заодно почистили топливную систему(фото не прикручивается).
модераторы .....
Sлава
Сообщение Ramb » 28 май 2014, 13:15
Sлава
ну вот... это часто бывает... не ты первый)))) фото выдожи на радикале а потом сюда ссылки
Ramb
Загорелась лампа полного привода
Сообщение spirka » 25 июл 2014, 18:45
Добрый день!
Машина Kia Sorento 2010 г.в., 2,4 литра, АКПП. После замены ходовой (тяги, наконечники, шаровые, стойки) загорается лампа включения полного привода (желтый значок осей колес без блокировки). На сервисе сначала почистили контакты редуктора заднего моста, потом сказали: "необходимо инициализировать с мозгами датчик угла поворота рулевого колеса", но как это сделать они не знают.
Подскажите пожалуйста толковый сервис в г. Москва (желательно ВАО, ЮВАО).
Зараннее спасибо!
spirka
Сообщение Ramb » 27 июл 2014, 10:49
spirka
если датчик положения руля собьётся то у тебя будет гореть еще еспи абс и спуск с горы... пусть ошибку скажут
Ramb
Сообщение denden » 04 сен 2014, 18:47
Доброго времени суток. У меня похожая проблема, загорелась лампа неисправности полного привода.
Ошибки которые выдал ОД P1781 низкое напряжение батареи и P1757 EMCPWM вне диапазона.
Задний привод не подключается. При подключении к муфте другой АКБ задок подключается.
Подскажите где искать проблему
denden
Сообщение Ramb » 05 сен 2014, 08:34
denden
меняй или заряди аккум.... проверь генератор
Ramb
Сообщение denden » 05 сен 2014, 15:00
Ramb, АКБ показывает 12,8в, но попробую поставить другой, а что проверять в генераторе?
denden
Вернуться в Трансмиссия (XM)
