Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2014, 19:06
буба писал(а):обгонная муфта генератора 2.2 дизель
Может всё таки 2,5,как в профиле?
Если да,то 373224A300
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение буба » 07 май 2014, 14:35
нет. 2.2
буба
Сообщение Nikolay0812 » 07 май 2014, 16:41
буба
Возможно что 37322-2F000,но лучше по Вину и лучше в профильном разделе :arrow: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewforum.php?f=145,а эта тема в раззделе Соренто S,а у тебя(после исправления профиля :) -R :wink:
Сообщение буба » 07 май 2014, 22:05
спасибо. 37322-2F000. точно. вообще столько нюансов
буба
Сообщение Bel-lex » 26 май 2014, 20:30
Всем привет. Какой момент затяжки болта роликов.? Не могу вспомнить и найти...
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение kapger » 27 май 2014, 03:34
Bel-lex, а ты реально надеешься засунуть туда головку динанометрического ключа? :shock:
Не влезет же...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Bel-lex » 27 май 2014, 04:09
я муфту сниму. там всего 4 болта. я уже менял два подшипника год назад. забыл сколько тянуть....
Bel-lex
Сообщение kapger » 27 май 2014, 05:41
Даже если снимешь муфту, то лёгкого доступа ко всем болтам всех роликов не будет, насколько я помню... Особенно мне запомнился ролик около компрессора - своей неудобностью! :evil:
А момент не подскажу, что-то не нашел у себя именно этого момента...
kapger
Сообщение Bel-lex » 27 май 2014, 05:52
Добираюсь туда без проблем. вчера менял ролик. затянул на 60 но чёт не спокойно. хотелось бы точно знать сколько тянуть.
Bel-lex
Сообщение Roman73 » 27 май 2014, 07:37
47,1-53 Nm
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение AleksandrOK » 27 май 2014, 19:47
Узел Усилие Н.М
Шкив правого балансировочного вала. 43-49
Шкив левого бал. вала. Ведомая шестерня масляного насоса 33-39
Пробка левого балансировочного вала 20-27
Шкив КВ ремней привода навесных агрегатов
Шкив ремня помпы 8-10
Шкив распредвалов 80-100
Ролик-натяжитель ремня привода ПБВ 16-22 (43-53)
Датчик положения КВ 10-13
Шкив "А" коленвала 110-130 (167)
Автоматический натяжитель ремня ГРМ (20-26)
Ролик автоматического натяжителя ремня ГРМ 43-55
Обводной ролик ремня ГРМ 30-42
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение kapger » 28 май 2014, 03:44
Как-то не стыкуется... И некоторые цифры вызывают сомнение.
Александр, это моменты для какой машины? Откуда источник? Что за цифры в скобках?
kapger
Сообщение Bel-lex » 28 май 2014, 04:48
вчера снимал все ролики (с натяжителя тоже) промыл в бензе, снял сальники с подшипников вымыл сухую смазку с грязью, удобно зубной щёткой. Забил новую смазку и собрал. Болты по резьбе герметиком смазал .Если затягивать на 40 то ролик люфтит на посадочном. на 50 тоже есть чутка. на 60 сидит как вкопанный. Такая фишка у всех 4х. очень неудобно затягивать ролик натяжителя.
Bel-lex
Сообщение Gubkin » 28 май 2014, 14:22
кому моменты ? :)
Инфа из Autodata 3.38
Сообщение kapger » 28 май 2014, 16:05
Саня, ты чего-то сегодня пальцем в небо попал! :D
Тут разговор за моменты затяжки болтов роликов и, может быть, шкивов, где навесной ремень крутится (генератор и т.д.)
kapger
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
