Льется масло на коллектор
Сообщение Maloi1988 » 09 июл 2013, 16:49
Короче на верх колектора попадает масло при резком нажатии на газ,перебоев в работе нет но все вмасле,немогу понять откуда льется
Maloi1988
Re: Льется масло на коллектор
Сообщение Бубайло » 09 июл 2013, 17:18
На какой верх коллектора? На впускной или выпускной? Уровень ГУРа как?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Maloi1988 » 09 июл 2013, 17:52
Bubaylo писал(а):На какой верх коллектора? На впускной или выпускной? Уровень ГУРа как?
Вот если стоять переп машиной то справа ближе к салону как бы на защиту коллектора,прям масло загорается.уровень гура норм,хотя и трубка высокого давления находится слева,но она не течет,именно или ис под клапанной крышки,или из под головки хотя машина без перебоев работает
Maloi1988
Сообщение netoka » 09 июл 2013, 20:47
А не с трубки щупа АКПП ?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение pylytch » 10 июл 2013, 10:12
у меня было такое,но двигатель справа был в масле.замена прокладки клапанной крышки.
pylytch
Сообщение Gnomus » 13 июл 2013, 07:36
Тоже менял прокладку клапанной крышки по этой причине.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Chupa Chups » 28 окт 2013, 13:50
Много ли надо разбирать чтобы поменять прокладки?
Chupa Chups
Доп. информация: EX
Сообщение batman@ » 23 янв 2014, 10:01
Chupa Chups писал(а):Много ли надо разбирать чтобы поменять прокладки?
до фига разбирать.
batman@
Сообщение Chupa Chups » 27 май 2014, 12:12
Уже сам понел что до фига ))) Разобрал все, поменял прокладки, ГРМ и помпу заодно )))
Chupa Chups
Доп. информация: EX
