top.mail.ru
Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Горит на панеле - не пристегнуты ремни
Сообщение ЯВР » 17 дек 2008, 07:08
Ну тут вариантов 3.
1.Едешь к сервису и требуешь решить проблему правильным путём, т.е. вылечить.
2.Гасишь лампочку любым способом от тупого стирания ошибки без попытки её считать до простого изъятия лампочки.
3.Забиваешь и ездишь.
Это на любителя, но 2 и 3 варианты могут привести к внезапному сервису с подачей спальных принадлежностей в неподходящий момент.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Виталя » 11 янв 2009, 09:21
Доброе время суток! Завел авто сегодня а лампочка подушки безопасности не гаснет. Кто то сталкивался с таким?
Виталя
Сообщение kualeksander » 11 янв 2009, 16:37
Скорее всего отключена подушка безопасности пассажира, включается с правой стороны на пенели, когда дверь пассажира откроешь - видно хорошо. повернуть можно чем угодно, индикатор погаснет. :roll:
kualeksander
Доп. информация: что такое TOD? )
Сообщение Денис29 » 11 янв 2009, 17:11
У меня тоже горит индикатор подушки безопастность, в сервисе сказали подушка не исправна, пока езжу не заморачиваюсь горит и горит
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 17:30
Которая из двух ламп не гаснет - основная или пассажирская?
Сообщение Slim26 » 11 янв 2009, 22:30
kualeksander писал(а):Скорее всего отключена подушка безопасности пассажира, включается с правой стороны на пенели, когда дверь пассажира откроешь - видно хорошо. повернуть можно чем угодно, индикатор погаснет. :roll:
Распиши пожалуйста поподробней что где крутить там??
Slim26
Доп. информация: Limited
Сообщение Nikoz » 11 янв 2009, 23:15
Slim26 писал(а):включается с правой стороны на пенели, когда дверь пассажира откроешь - видно хорошо. повернуть можно чем угодно, индикатор погаснет. :roll:
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Dosey » 11 янв 2009, 23:52
Slim26 писал(а):Распиши пожалуйста поподробней что где крутить там??
открывавешь переднюю пассажирскую дверь. с боку торпеды отключается подушка пассажира. Делается ключем зажигания.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Виталя » 12 янв 2009, 10:24
Она у меня одна. В нижнем левом углу.
Виталя
Сообщение Барс » 12 янв 2009, 10:29
При установке сигнализации тоже загорелась эта лампочка. Вылечилось сбросом ошибки на сервисе у ОД.
Последний раз редактировалось Барс 12 янв 2009, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение EugeneB » 12 янв 2009, 10:31
загорелась когда АКБ подходила к концу. скинули в сервисе.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение kualeksander » 12 янв 2009, 10:55
Была вроде тема.
подушка не отключена? слева на панели сбоку, как откроешь дверь пассажира тумблер.
Электроника, или коротит или замкнуло, когда ставили сингализацию постоянно горел непристегнутый ремень, банально провод неплотно был воткнут.
kualeksander
Сообщение maz500 » 12 янв 2009, 11:24
на дорестайле может и не быть такой штуковины
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение EugeneB » 12 янв 2009, 11:33
kualeksander писал(а):Была вроде тема.
этой кнопки вроде на дорестайле нет.
EugeneB
Сообщение ShineOn » 12 янв 2009, 13:34
kualeksander писал(а):подушка не отключена? слева на панели сбоку, как откроешь дверь пассажира тумблер.
Индикатор пассажирской подушки находится на приборке не слева внизу, а справа вверху. Слева внизу как раз общий индикатор. Смотрим стр. 4-43 мануала (для рестайла) или 4-47/4-48 (для дорестайла).
EugeneB писал(а):этой кнопки вроде на дорестайле нет
По крайней мере, отдельного индикатора на дорестайловой приборке точно нет (если верить мануалу). Кстати, у рестайла это не кнопка, а замок, поворачивается ключом зажигания.
