Вентилятор печки заводится с толкача
Сообщение ArKo » 26 май 2014, 16:34
Господа! доброго вечера! а в чём может быть проблема. если мотор вентилятора печки не крутится. а вот рукой помогаю ему и всё отлично. и скорость меняет при манипуляциях на блоке управления.правда после того как выключаю питание. при последующем включении опять не крутится. . а если руками помочь-снова работает. как будто ему что-то не хватает
Добавлено через 21 час 45 минут 37 секунд:
Так как ответа не последжовало, отвечу сам, может кому пригодится! Если случилась такая ситуация, разберите электродвигатель отопителя и посмотрите на пластинки ротора, там где труться электрощётки. У меня стёрлись контакты и в некоторых местах щётки бегали по пластику.Как сказал автоэлектрик-износ он и в Африке износ, реанимировать эту часть ротора-большой гемморой и он посоветовал не париться и заказть новый электродвигатель отопителя, т.к. он уже в паре идёт с крыльчаткой, и если колхозить( ну например пробовать подобрать новый ротор или электродвигатель похожий) можно нарваться на неприятность в виде шума или биения от работающего вентилятора отопителя, т.к. может быть несосность при постановке крыльчатки. Вообщем заказал вентилятор отопителя DOOWON (он вроде как уже в сборе с крыльчаткой и посадочными прибамбасами) получилось на 500 рублей дешевле чем оригинал (оригинал стоит 2250 рублей), но больше чем уверен, что оригинал будет тот же Doowon. Как поставлю всё-отпишусь о результатах!
Добавлено через 2 дня 1 час 54 минуты 38 секунд:
Ну как и ожидалось DOOWON-это и есть оригинальный вентилятор отопителя! Идёт уже в сборе, нужно только встатвить фишечку и прикрутить 3-мя саморезами. Цена вопроса 1780 рублей.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Вентилятор печки заводится с толкача
Сообщение Валерьянч » 29 окт 2014, 17:39
Была такая проблема тоже, не работает вентилятор и все, думал хана, заказал оригинал, но сказали жди дней 7 а машина нужна, загнал к электрику, тот посмотрел сказал да сдох, все но если ударишь работает, и вот так неделю катался, как раз морозы под 30. через неделю забрал, так же с крыльчаткой и тд... а он не подходит по креплениям... во красота...вернул в экзист обратно, попробовал заказать в автодоке с моим креплением нету и все...разобрал сам вентилятор, и оказалось щетки износились процентов на 70 и слетели с обычного своего места, вернул все на место, уже больше полу года все работает нормально... но нужно заказывать или сам двигатель или все в сборе папытаться опять.
Валерьянч
Сообщение deka » 29 окт 2014, 21:03
Давно тоже была проблема в морозы запускался через раз.
Разобрал, смазал весь и чутка ослабил прижим нижней железной крышки.
Куда вал упирается - молоточком бьешь - надо поймать такой зазор, чтобы и не люфтил и не слишком зажимало вал.
Лет пять-шесть проработал с тех пор.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение КСИ » 20 дек 2021, 20:05
Парни, никто не пробовал ставить аналог от DOOWON? Стоит 2300.
https://emex.ru/products/971093E000/Doowon/12083
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
Doowon Corp – крупный корейский производитель и поставщик автомобильных комплектующих. Является поставщиком корейских всех автоконцернов и некоторых упаковщиков. Его продукция соответствует требованиям международных стандартом. Кроме того, Doowon является обладателем промышленного ордена «Серебряная башня» и входит в сто лучший компаний-производителей по версии QM.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Gnomus » 22 дек 2021, 12:30
КСИ писал(а):Парни, никто не пробовал ставить аналог от DOOWON? Стоит 2300.
у меня он стоит года два, отлично работает, это же oem поставщик kia, оригинальный тоже doowoon был
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение КСИ » 24 дек 2021, 11:28
Gnomus
Спасибо за отклик.
Заказал. Будем посмотреть.
КСИ
Сообщение КСИ » 29 дек 2021, 10:56
Докладываю.
Вентиль пришел в Череповец за три дня (Emex). Цена 2556 руб. (Цена оригинала от хендай/киа 8655)
Вентиль не аналог, а полная копия старого. Старый (с завода) тоже Doowon.
Замена производится очень быстро, только нужен фонарик и гибкое тело))))
На новом вентиле даже балансировочный грузик присутствует.
Дует как торнадо)
Заказные номера:
Лейба на старом:
Лейба на новом:
Оба рядом:
Балансировка на новом:
КСИ
Сообщение doc07 » 29 дек 2021, 11:34
Тоже сегодня получил. В праздники поставлю)
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Roman73 » 16 янв 2022, 21:28
Заказал такой же вентилятор, как на фотках с этой страницы, получил, каталожный номер совпадает, а крыльчатка другая, выше, чем родная. Пришлось переставлять.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение КСИ » 18 янв 2022, 15:03
Roman73
Может старая ниже? Посадочное тоже меньше?
КСИ
Сообщение Roman73 » 18 янв 2022, 19:24
Отличие только в крыльчатках
Roman73
Сообщение doc07 » 19 янв 2022, 12:42
Roman73 писал(а):крыльчатка другая, выше, чем родная
А у меня вообще вышибает предохранитель после установки при запуске. Вернул обратно. Буду брать оригинал
doc07
Сообщение КСИ » 20 янв 2022, 11:07
Так это и есть оригинал)
КСИ
Сообщение doc07 » 20 янв 2022, 12:16
КСИ писал(а):Так это и есть оригинал)
Так это понятно. Подумал, может "за 10к" будет лучше?) Передумал. Вернет банк деньги, повторю заказ через другого поставщика (может партия была бракованная. вентилятор "восьмеркой" в разнос шел)
doc07
Сообщение КСИ » 21 янв 2022, 08:53
Вот это правильно.
А через кого заказывал?
КСИ
