Подбор коренных и шатунных вкладшей
Сообщение anton_gl » 26 май 2014, 11:52
Почитал тему Подбор вкладышей по цветовой гамме(дизель 2.5л)
А что делать если никаких цветных меток нет.
Есть метки
Блок сверху
Метки блок снизу
Метки на коленвале
Метки на шатунных подшипниках
Метки на шатун
Метки на коренных подшипниках
Изображение м кор под
Какие подшипники нужны?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Подбор коренных и шатунных вкладшей
Сообщение olegkazan » 26 май 2014, 15:03
Коленвал новый?
Шатуны все с маркировкой "в"
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение anton_gl » 26 май 2014, 19:24
Да вроде новый. По крайней мере следов, того что лазили под плиту масляного поддона вроде нет.
Да на всех шатунах и на всех вкладышах (коренных и шатунных) одинаковая маркировка.
Хотя судя по колен валу, на 1 и 5 коренном должны быть различия. Уже озадачился промером колен вала.
Добавлено через 10 часов 11 минут 7 секунд:
Износ вкладышей
anton_gl
Сообщение olegkazan » 27 май 2014, 08:30
Так коленвал б.у.
Итого по шатунным по умолчанию у тебя "blue"
Коренные 1и5 желтые 2-3-4 no color
Добавлено через 18 минут 27 секунд:
Но я бы поставил увеличенные там каждый шаг 0.006мм на компенсацию износа коленвала
самые толстые "ред"потом "голубые"-" бесцветные"-"желтые"-"зеленые"
olegkazan
Сообщение anton_gl » 27 май 2014, 09:34
Как определил колен вал б.у.?
Можно уточнить по шатунным? Все с голубой меткой?
И коренные - бесцветный, голубой, голубой голубой, бесцветный?
anton_gl
Сообщение olegkazan » 27 май 2014, 09:38
Так коленвал новый или ездил на машине?
olegkazan
Сообщение anton_gl » 27 май 2014, 09:40
Конечно же ездил. Предположительно 250 тыс пробега
Тьфу блин, под б.у. понял расточенный
anton_gl
Сообщение olegkazan » 27 май 2014, 09:41
Вот теперь все понятно.
Ты какие хочешь родные или с учетом износа?
olegkazan
Сообщение anton_gl » 27 май 2014, 09:44
Если не сложно, то так и так. Вечером посовещаюсь с товарищем
anton_gl
Сообщение olegkazan » 27 май 2014, 09:52
Родные коренные 1и5 желтые 2-3-4 no color.
Родные шатунные 1и4 голубые 2и3 бесцветные.
Увеличенные там каждый шаг 0.006мм на компенсацию износа коленвала
Посовещайся и скажи но судя по износу шатунных я бы промерил хорошо и все будет понятно.
olegkazan
Сообщение Лёха Юрич » 27 май 2014, 10:03
если хочешь сделать по феншую , приобрети пластигат и замерь зазоры на новых вкладышах любого доступного размера , и с учетом полученных результатов внеси поправку в "полноту" вкладышей.
муторно но стопроцентно , а на б.у колене - только ТАК и делать.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение anton_gl » 27 май 2014, 10:07
Мда... как раз вкладыши есть только б.у.
Добавлено через 4 часа 22 минуты 44 секунды:
Нашел вот еще на просторах интернета
Цветовая маркировка и размеры шатунных вкладышей D4CB
STD A: цвет метки - красный, размер: 1.497 - 1.500 mm
STD B: цвет метки - синий, размер: 1.494 - 1.497 mm
STD C: цвет метки - без цвета, размер: 1.491 - 1.494 mm
STD D: цвет метки - зеленый, размер: 1.488 - 1.491 mm
STD E: цвет метки - желтый, размер: 1.485 - 1.488 mm
Цветовая маркировка коренных вкладышей D4CB
Красный (Red): 1.997 - 2.000 мм
Синий (Blue): 1.994 - 1.997 мм
Бесцветный (None): 1.991 - 1.994 мм
Желтый (Yellow): 1.988 - 1.991 мм
Зеленый (Green): 1.985 - 1.988 мм
Завтра повезу блок на перегильзовку и попрошу сделать замеры коленвала.
Кстати про гильзы. Какой должен быть хонинг на наших гильзах. Мелкий, средний, глубокий. Сегодня отказался от одной конторы, хонинг мелкий как наждачной бумагой поширкан. такой хонинг при обкактке сойдет на нет.
anton_gl
Сообщение keksoid » 27 май 2014, 21:50
anton_gl писал(а):быть хонинг на наших гильзах
а ты чо не новые гильзы что ли ставишь ????
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение anton_gl » 28 май 2014, 03:36
Новые. Но они протачиваются под поршень. А потом хонингуются.
anton_gl
Сообщение Лёха Юрич » 28 май 2014, 10:20
anton_gl писал(а): Какой должен быть хонинг на наших гильзах. Мелкий, средний, глубокий
а тебе не нужно замарачиваться этим вопросом , тип хона это проблема расточника , пусть ищет инфу , "роет" Т.У. - он за ЭТО денеХ берет.
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
