Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Андрей59 » 25 май 2014, 20:01
С заваренной у меня был свист на холостых, ремень по шкиву проскальзывал, на дорестайле обороты хх ниже и стало быть вращение более неравномерно, поэтому на WGT ставить заваренную не советую, на рестайле скорее всего будет нормально, на китайской INA проехал тыщ 70, пока о себе не напоминала.
Андрей59
Сообщение traktorist » 25 май 2014, 22:23
Андрей59 писал(а):на китайской INA проехал тыщ 70, пока о себе не напоминала
мля,неужели я такой везучий....все лучшее в жизни достается мне....буду пробовать ставить вареную муфту,,позже отчитаюсь....
Добавлено через 2 дня 3 часа 18 минут 49 секунд:
Сдается мне парни что я ЛОШАРА,краткое описание моих телодвижений....
поставил варенный шкив,свист никуда не пропал,отсюда вывод-зря я грешил на китайскую ИНУ...
начал коситься на подшипники гены,разобрал,никаких люфтов нет,подшипники видно меняные,вполне себе живые,смазка начала подсыхать,промыл,смазал,свист не исчез,ни на рабочей муфте,ни на заваренной....решил генку оставить в покое....
обводные ролики заменяны зимой,смазку проверял и обновлял весной....
ремень тоже новый,менял вместе с роликами....
остальное навесное раньше времени решил не теребонькать...
завел дрыгатель,сунул башку под капот,ушами слушаю,а глазами наблюдаю....замечаю,что вроде как дрыганье натяжителя ремня входит в унисон с посвистыванием..
снимаю натяжитель,естественно голыми руками его не проверишь,внутри заряжена пружина с не хилым усилием...с обратной стороны,кроме крепежного отверстия нашел два окошка,одно квадратное с пластмассовой вставкой,другое продолговатое...не долго думая залил туда тормозухи,покурил,попил пивка...слил,поставил на место,свист уменьшился на 50%...
воодушевленный результатом опять снял натяжитель,в те же отверстия залил моторное масло,покурил,опять же пиво...
слил,на сколько мог шприцом натолкал смазки Шрус....
проверка показала,свист исчез полностью
дальше буду наблюдать,о результатах отпишусь
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Accent-58 » 28 май 2014, 04:48
А зачем 1й раз тормозухо то заливал? Стетоскопом нужно сразу такие вещи слушать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение traktorist » 28 май 2014, 07:37
Подумал что пружина засахарилась,а тормозуза хорошее средство...
А хитрого уха не имею...
traktorist
Сообщение deka » 19 июн 2014, 14:39
Зашумел у меня генератор, который Валио+вакуумный насос.
Пока мастера заняты, катаюсь с шумом . Усиливается.
По их словам шумит не специфично для подшипников гены.
Пока только слушали шумы стетоскопом - больше шума от вакуумника .
Вопрос - есть там чему ломаться? Ремонтопригоден или готовиться к новому вакуумнику?
Может кто имел опыт .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2014, 22:03
deka
Ставлю на то,что шум от шкива гены.(а вакуумник не при чем)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 20 июн 2014, 06:58
Шум стетоскопом локализовать можно. Да и вообще можно всякие шумы по двигателю послушать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 20 июн 2014, 08:27
accent писал(а):Шум стетоскопом
deka писал(а):Пока только слушали шумы стетоскопом - больше шума от вакуумника
Обгонная муфта по их словам не шумит.
И греется задняя крышка вак.насоса - рука не держит .
А корпус гены у шкива - теплый, сзади - горячее.
Может задний подшипник гены рассыпаться и крыльчатка насоса цеплять корпус, что звук от крыльчатки заглушать подшипник?
Сегодня мастера освободятся, должны глянуть .
Только каких запчастей везти ?
И еще бы проверить как масло поступает/не поступает в насос. Может что попало в трубку ?
А повышенные картерные газы (их есть у меня) могут существенно повлиять?
Добавлено через 2 дня 13 часов 42 минуты 51 секунду:
Вылечил.
Оказалось все банально - задник подшипник гены.
Вакуумный насос держит вал и не дает ощутить люфт в подшипнике при дергании за шкив ремня.
Шум, в основном, шел от вакуумника - он гасил биения вала и "пел" .
deka писал(а):Вопрос - есть там чему ломаться? Ремонтопригоден или готовиться к новому вакуумнику?
Отвечаю. В вак.насосе ломаться нечему. Прост до безобразия. Только могут лопасть сточиться. Купить новые и забыть еще на 300ткм.
deka
Отломался провод от генератора. За что он отвечает?
Сообщение Syavik » 17 сен 2014, 17:29
Всем привет.
Сняв крышку с двигателя, случайно обратил внимание на отломанный провод от генератора. Вопрос. За что он отвечает?
Ответ наверное банален :D
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Re: Отломался провод от генератора. За что он отвечает?
Сообщение grom » 17 сен 2014, 18:16
Syavik
А зарядка не пропала?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Syavik » 17 сен 2014, 18:35
Да нет вроде. Езжу, музыка, кондей, свет... Все работает. Вот и спрашиваю за что отвечает. Он от общего пучка отделяетсч на другую фишку.
Syavik
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2014, 18:40
Syavik
Если я не ошибаюсь,то эта фишка идет на регулятор напряжения с щетками .Имхо-гена у тебя не работает.
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2014, 18:43
Темы объединил.
Сообщение Андрей59 » 17 сен 2014, 18:58
Nikolay0812 писал(а):Если я не ошибаюсь,то эта фишка идет на регулятор напряжения с щетками
Если я не ошибаюсь, то этот провод идёт от лампы зарядки на панели приборов к маломощным диодам в генераторе, на зарядку не влияет, только лампа генератора не должна загораться при повороте ключа.
Андрей59
Сообщение Syavik » 17 сен 2014, 19:30
Андрей59 писал(а):Если я не ошибаюсь, то этот провод идёт от лампы зарядки на панели приборов к маломощным диодам в генераторе, на зарядку не влияет, только лампа генератора не должна загораться при повороте
Если лампочка аккумулятора, то она горит. Там провод на треть квадрата. Врятли он какой-то силовой...
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
В общем приклею я его, а то не порядок :crazy:
Syavik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], mamih и гости: 3
