I. Выбор масла.
II. Что необходимо знать для замены масла
III. Интервал замены масла
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Патриот3C писал(а):Почитал, растроился совсем![]()
и в раздатку и в мосты мне залили Castrol EP80W90. Можно оставить данное масло или - к диллерам, ошибки исправлять?
Патриот3C писал(а):и в раздатку и в мосты мне залили Castrol EP80W90. Можно оставить данное масло или - к диллерам, ошибки исправлять
aleks40370 писал(а):Есть повод серьезно растроиться,в раздатку EP80W90 ,Чтоже у вас за дилеры такие тупорылые?
Sergik писал(а):Добрый совет: меняй на ATF, но только на синтетику! Из гаммы "Кастрюля" пойдет Castrol Transmax E.Про марки Шелла написано выше.
Можно ли поинтересоваться источником, из которого почерпнуто столь категоричное утверждение?nicky писал(а):Уважаемые автомобилисты, буква W в маркировке масел никакого отношения к слову winter-зима не имеет, а расшифровывается как масло автомобильное, загущенное.
ClaudeMonet писал(а):"поменять масло в мостах"..спереди же не мост?
