Шум при заводке двигателя (1-2 секунды)
Re: Шум при заводке двигателя (1-2 секунды)
Сообщение deka » 10 янв 2009, 18:55
по бензинке какой бюллетень имеецца
http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2008/KFR08-12-P121-GHVQBL.rar
А по дизелю такого случаем никто не видел?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение серега 047 » 10 янв 2009, 20:56
температура -15 градусов, заводился ,тяжело маслал стартер, но завел, так вот в первые 1-2 сек. мне так было жалко движок, он так ругался зачем я его завел-- и гремел и рычал , я думал , что щас че-нибудь выпрыгнет из-под капота, как вдруг все устаканилось. Вот такой вот он -- холодный дизель.
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение Maikl » 10 янв 2009, 21:19
Пацаны у меня тоже,но главное и с нерабочими свечами и с рабочими один хрен,как температура к -15 и ниже все стрекочет.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 00:25
deka писал(а):А по дизелю такого случаем никто не видел?
Ну коли ты у Эдуарда взял по бензинке, то сам бог велел его же и про дизель спрашивать. Хотя он вроде бы все бюллетени выкладывает без утайки.
Сообщение tata » 11 янв 2009, 00:37
shtam писал(а):такая же беда, только при заводке в первый раз на холодную, и тут же через пару "рокотов" проходит. при повторной заводке тут же, никаких симптомов. что за ерунда?
У нас стоит гидравлический натяжитель цепи! Поясняю!
Припуске двигателя, масло подаётся в первую очередь на цепь и коленччатый вал. На натяжители цепи, стоит клапан! Когда давление в натяжителе достигает нормы, открывается перепускной клапан и масло дальше идёт по системе к гидрокомпенсаторам! При быстром повторном запуске, давление в натяжителе не успевает падать и в компенсаторах в том числе и грохота такого не происходит! Зимой это явление(грохот) заметно больше, потому-что масло гуще!
Так что шум в 1-4 сек, это нормальное явление и не стоит беспокоиться!!! 8)
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 01:17
tata писал(а):Поясняю!
О, хоть прямо в FAQ закидывай!
Сообщение tata » 11 янв 2009, 01:35
Я извеняюсь!!! Не хотел ни кого обидеть!
Косяк. Признаю!!! :oops:
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 01:38
Какие обиды? Я абсолютно серьёзно - очень полезная информация (по крайней мере, для меня)! Если Эдуард эту тему читает, может и позаимствует твою информацию для пополнения FAQ'а.
Сообщение tata » 11 янв 2009, 01:52
ShineOn писал(а):Какие обиды? Я абсолютно серьёзно - очень полезная информация (по крайней мере, для меня)! Если Эдуард эту тему читает, может и позаимствует твою информацию для пополнения FAQ'а.
Я не совсем понимаю, что такое FAQa? Поясни ПЛИЗ! :oops:
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 01:57
Легко! ;)
FAQ (Frequently Asked Questions), или по-русски ЧАВО (ЧАсто Задаваемые Вопросы). У нас даже есть отдельный раздел FAQ.ЧАВО, в котором собрано довольно много полезной информации. А упомянутой мной Эдуард - это модератор FAQ уважаемый всеми DrFOX.
Сообщение Чайник » 11 янв 2009, 08:42
Причина - некачественное масло и убитый фильтр....скорее всего процесс уже необратим.
Чайник
Сообщение Солярыч » 11 янв 2009, 10:01
У меня пока дело ничем не закончилось, как был звук так и остался, летом и зимой без разницы первые 1-2 секунды всегда есть.
Всеже хочу найти его и убить.
Куда лезть, в гидронатяжитель значит? Или на недельку поставить ан прикол и поменять форсунки, натяжитель, цепь и еще кое что по мелочи, чтобы наверняка.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение серега 047 » 11 янв 2009, 10:25
Чайник писал(а):Причина - некачественное масло и убитый фильтр....скорее всего процесс уже необратим.
масло менял 5000 км назад, фильтр покупал у дилера. Не думаю, что в этом дело
серега 047
Сообщение tata » 11 янв 2009, 10:28
Солярыч писал(а):У меня пока дело ничем не закончилось, как был звук так и остался, летом и зимой без разницы первые 1-2 секунды всегда есть.
Дело конечно хозяйское!
Но лучше ни куда лезть не надо,потратишь зря время и деньги.(не мешай железу ездить :D )
Ну не успевает масло сразу прибежать к гидрокомпенсаторам, время нужно. Это и есть первые секунды!
Пример:Если очень сильный мороз, а машинка завелась с пол оборота, то лампа давления масла(масло нормальное,зимнее) погаснет чуть-чуть попозже запуска двигателя(пол секунды).Потому-что до датчика не сразу доходит,хотя в каленвале уже есть. Оно там в первую очередь. Этоже не значит, что нужно движок трясти! А компенсаторы находятся в самой верхней точке системы, и время на это чуть больше уходит!
А масло играет роль только по густоте( чем гуще, тем время прохождения по магистрале дольше ). Еслибы это было из-за масла, то они так-бы и барабанили после запуска! Даже при пробеге масла в 15-20тыс. они всёравно стучать при работе двигателя не будут!
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение Чайник » 11 янв 2009, 11:12
На новой авто было такое - секунды две незначительный шум....после замены масла - все исчезло, работает идеально - проверил при пуске в -23 несколько раз....никаких проблем и никакого шума......
Масло менял в районе 1000км пробега.....теперь жалею - надо было сразу за воротами автосалона менять.
Чайник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
