Замена заглушки блока цилиндров 3.5.
Сообщение Бубайло » 13 май 2014, 13:24
мсье знает толк в извращениях :D ....наверное с такими мыслями заходят в эту тему=)
Но все же=)
У меня стала сочится одна заглушка. Прям над стартером(5 цилиндр, получается).
В запчастях для сорика этих заглушек нет, а для митсухи 3.5(наш двиг), есть. (номер в екзисте MF 665538).
Собственно вопрос, есть ли те, кто как-то с этим упражнялся? Читал яндек - весьма распространенная проблема, причем на всех марках. На 4х цилиндровых двигателях меняют без проблем. А вот как у нас это делается? Двигатель изымать? :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Замена заглушки блока цилиндров 3.5.
Сообщение netoka » 13 май 2014, 20:46
А сильно сочится? Может проще герметик системы охлаждения?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бубайло » 13 май 2014, 21:00
netoka
Я считаю, что сильно, так как если 2-3 дня ездить - бачок почти до дна пустеет. Герметик может не помочь, а радиаторы забьет... Мне говорили, что можно хорошо зачистить и замазать холодной сваркой, но меня терзают смутные сомнения...А уж если я буду изымать двиг, то еще и сальники поменяю задние=) Вот сижу и думаю... Машин хороший больно! Прожил, пади, только треть жизни=) Молодой ышо=)
Все никак не могу понять, как эти заглушки держат такое давление?
Бубайло
Сообщение netoka » 13 май 2014, 22:13
Bubaylo писал(а):радиаторы забьет...
Почему во множественном числе? Радиатор печки закрыть, герметик (серьёзный, не фуфло) заливать где-то в патрубок, чтобы сразу в блок уходил. Думаю, обойдётся значительно дешевле снятия движка...
netoka
Сообщение Бубайло » 13 май 2014, 22:24
Радиатор печки закрыть...пережав шланги? Отсоединить радиатор ож и замкнуть цепь... И хайгира туда? Не очень это работает...я уже читал про это;-)
отправлено с телефона
Бубайло
Сообщение netoka » 14 май 2014, 17:50
Ну не только ж хайгир существует. Кстати про него: http://www.zr.ru/content/articles/334888-germetiki_borba_s_tekuchkoj/.
netoka
Сообщение Бубайло » 14 май 2014, 20:14
netoka
Судя по твоей ссылке, надо купить мне BBF и все=)
Лана, для начала пущай моторист попробует замазать холодной сваркой=) Он говорит "не очкуй, я так сто раз делал" :D А не доверять ему у меня нет основания :) Спасибо за ссыль=) Буду иметь в виду.
Бубайло
Сообщение Nedos78RUS » 22 май 2014, 10:59
а есть уверенность, что именно там такая течь? 3.5 славен часто и трещиной в дне расширительного бачка, да такой, что явно не течёт, но за пару дней бачёк до дна уходит... В старых версиях бачка, где снизу как бы решётка, прямо по этим линиям трещины идут. ОЖ уходит под давлением на горячую - испоряется сильно, потому следов поддтёков у бачка не остаётся. Выяснить можно сняв бачёк и посмотрев его днище, когда там трещинки есть, они всё же видны. Просто при сильной течи из заглушки её уже вынесло бы наружу.
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение Бубайло » 22 май 2014, 12:05
Nedos78RUS
Ну я своими глазами видел эту заглушку и как оттуда течет=) т.е. видны следы, что именно отуда, и следы всегда свежие. Я тоже сначала думал на бачек(заменил)... потом мне в сервисе нашли.
Бубайло
Сейчас этот форум просматривают: KARK@S и гости: 3
