Вопрос про гараж: кто чем (или как) отделывал пол?
Сообщение Устиныч » 10 янв 2009, 19:18
Решил вот под окончание прздников разобраться в гараже и навести там небольшой порядок. Посмотрел, посмотрел и возникла мысль, как-то обустроить пол в гараже :umnik2: Сейчас просто бетонный, не совсем ровный. Когда сухой-пылища,невозможно подмести -все на машине и на мне, дышать невозможно. Зимой с машины стекает, через трещины влага попадает на 1-ый этаж и сосед снизу ворчит :punish2: Выкладывать плиткой в лом. Может, кто-нибудь посоветует, чем можно быстро, недорого и своими силами (2 рабочие руки) привести это, с моей точки зрения безобразие, в более или менее надлежащий вид?
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Re: Вопрос про гараж-кто чем(или как) отделывал пол?
Сообщение Багряша » 10 янв 2009, 19:45
Устиныч, привет! Сделай поверх бетонного пола гидроизоляцию (материал в зависимости от достатка) и уложи поверх обрезную доску мм 35-45. Дальше можешь покрасить или полачить.
Багряша
Сообщение Евген81 » 10 янв 2009, 19:55
Багряша писал(а):Дальше можешь покрасить
да все верно,тока красить и лачить не вижу сильного смысла..а так согласен.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 10 янв 2009, 19:59
Смысл в одном. чтоб не впитывалось пролитое случайно масло и отсутствовала пыль как класс.
Багряша
Сообщение Евген81 » 10 янв 2009, 20:01
Багряша писал(а):Смысл в одном
тут согласен...тока это каждые год-два красить...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 10 янв 2009, 20:02
Зато без пыли и лишних проблем
Багряша
Сообщение Евген81 » 10 янв 2009, 20:03
Багряша писал(а):Зато без пыли и лишних проблем
уболтал :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 10 янв 2009, 20:05
Приезжай, отметим
Багряша
Сообщение Устиныч » 10 янв 2009, 20:43
Багряша писал(а):Сделай поверх бетонного пола гидроизоляцию (материал в зависимости от достатка) и уложи поверх обрезную доску мм 35-45.
Багряша, спасибо. В предыдущих гаражах так и поступал. Еще один плюс- на 5-ой точке можно спокойно под машиной сидеть-теплоизоляция. Это я Жене :wink: в качестве дополнительного аргумента.
Может вопрос не совсем правильно задан, но я имел ввиду какую-нибудь хрень, типа резины, какой-либо, в листах или плитах, или еще материал какой-нибудь, может на современном рынке чего-то появилось.У меня дело осложняется тем, что это не полноценный гараж, а бывшее машиноместо, обнесенное листом 3мм. с воротами. Снизу и сверху щели в соседние машиноместа.Самому варить нельзя, а за гаражные расценки - да я удавлюсь (петля раз от воротины оторвалась -1500руб. :shock: ) Снизу около 250 мм., а сверху около 500мм. Я хотел бы что-нибудь раскатать (разложить, состыковать) Может кто-то что-то подобное видел, чтобы мысль направить мою, где искать, или купить, ну или там сп..с полу взять :oops:
P.S. С маслом борюсь опилками, правда Сорик мне такого удовольствия не доставил :D . Окромя тосола из лопнувшего от времени бачка (об этом есть отдельная тема) ничего из него так и не вылилось :P Ну , еще конденсат из кондея струился, но я его обычно в коридоре сливал :D
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 10 янв 2009, 20:45
Устиныч
смолой может залить пол :oops: а gckt рубероид раскатать...трескаться будет..не -не подскажу :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 10 янв 2009, 20:58
Насчёт пола класно. А если серьёзно - возьми фольгу с утеплителем, степлером или саморезом к стенам. Поверх положи какой-нибудь жесткий теплоизолирующий материал (их море). На пол тоже есть и растворы гидроизолирующие (но не дешёвые) и плиты на пол тепло-звуко изолирущие жесткие. Машину тоже выдержат, а поверх тогда фанерку.
Багряша
Сообщение Евген81 » 10 янв 2009, 21:20
Багряша писал(а):а поверх тогда фанерку.
и если уж фанерку-то обязательно чем-то покрыть,чтоб не гнила..
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sevast » 10 янв 2009, 21:38
Я бы посоветовал, залить самовыравнивающейся смесью для полов (их сейчас каждый производитель сухих строительных смесей, выпускает), а поверх можно любой линолеум. Только вот, заниматься этим лучше в теплое время года :) .
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Sava » 10 янв 2009, 23:33
Sevast писал(а):Я бы посоветовал, залить самовыравнивающейся смесью для полов
Точно, жидкий пол зовут. Я бы тоже так поступил.
Sava
Сообщение Сергей Киев » 13 янв 2009, 14:12
У меня пол уложен тротуарной плиткой, такая красная и толстая, брал забесплатно б/у. пыли нет, влагу не впитывает, не скользкая и крепче, чем обычная плитка (молоток выпавший из рук не разобьет).
А тебе да, ровный пол, работы на полдня или быстрее если с опытом.
Не знаю как у вас, а в Киеве в строительных супермаркетах пол залит какой то гадостью и покрашен, покрытие супер, учитывая, что по нему постоянно что то таскают и кидают. Что это такое пока не узнавал.
Сергей Киев
