Недостатки Соренто на бездорожье.
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Недостатки Соренто на бездорожье.
Сообщение GeCube » 27 апр 2013, 20:26
Долго стоял перед рельсами, плюнул и поехал в обезд..... Не надо требовать невозможного от машины. Хотя уверен 100% что проехал но не стал рисковать....
GeCube
Сообщение Алфизик » 21 май 2014, 10:19
Всем привет!
Возможно, мой вопрос нужно перенести в другую тему, но более подходящей не нашел.
Большинство пишущих здесь застревали в снегу или грязи, я же в силу герграфии застревал несколько раз в песке, в пустыне.
Когда начал докапываться о причинах не очень хорошей, мягко выражаясь, проходимости Соренто, выяснил, что на моей машине нет блока ESP, то есть электронным методом мне не добиться ничего близкого к блокировке.
Но, разбирая электросхемы, я с удивлением обнаружил на схеме H-2a нечто, обозначенное "Насос блокировки дифференциала", обозначенный на схеме как электродвигатель и подключаемый к 16-му контакту разъёма Н-08 модуля EST.
Вопрос - действительно ли есть такая блокировка? Или это опция? Как это проверить? И где физически в дорестайле находится модуль EST?
Спасибо
Последний раз редактировалось Алфизик 22 май 2014, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Алфизик
Сообщение Бубайло » 21 май 2014, 10:42
Алфизик
ESP на дорестайле - это что-то новое=) Может просто схему для рестайла воткнули и для дорестайла?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение AntoXXXa » 21 май 2014, 10:46
Алфизик
Сдуваешь колёса до 1атм и ни в каком песке не застрянешь. Проверено! Два года подряд катался по песчаной косе на море и ни разу не застрял! Первый раз поехал на накачанных и начал зарываться, сдул и машина пошла как по асфальту!
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение GeCube » 21 май 2014, 23:29
Птху птху птху 3 раза, пока за трактором не ходил, но тонул в болоте на ровном месте(остановился по нужде вышел и провалился по щиколотку), выбрался задним ходом оставив 2 колеи внушительных, стаскивало в поле после дождя, в пахоту, выбирался сам опят таки задним ходом, а сколько раз разворачивало, кидало и прочие лужи и говорить не хочется, если есть дорога, или была когда-то, или поле, или все что угодно кроме жесткой колеи от УАЗа ли грузовиков, будь спок сорик пройдет, если не с первого раза то с разгона легко, в песке на понижайке с блокировкой прекрасно себя чувствует. Не волнуйся, больше резина и усиленные пружины с нормальными амиками решают....
GeCube
Сообщение Алфизик » 22 май 2014, 07:30
Bubaylo
Я бы попросил читать повнимательнее. В моем посте не написано, что в моей машине есть ESP
AntoXXXa
Я так и делаю, но вопрос был про насос блокировки диффа. Есть ли он там, или это опция? Где он находится? Как проверить его исправность?
Алфизик
Сообщение BlkDem » 22 май 2014, 07:50
Алфизик писал(а):Но, разбирая электросхемы, я с удивлением обнаружил на схеме H-2a нечто, обозначенное "Насос блокировки дифференциала",
Покажи схему, чтобы предметно говорить.
Сообщение Алфизик » 22 май 2014, 08:10
Алфизик
Сообщение BlkDem » 22 май 2014, 08:14
Это насос вакуумного актуатора привода переднего моста.
Сообщение Алфизик » 22 май 2014, 08:18
Почему же на нем написано "насос блокировки дифференциала"?
Алфизик
Сообщение BlkDem » 22 май 2014, 09:08
Почему на сараях разные слова написаны, а там дрова лежат? ;)
Кривой перевод.
Добавлено через 7 минут 56 секунд:
DIFFERENTIAL AIR PUMP - дословно. Где тут про блокировку? Нет тут про блокировку.
Сообщение Алфизик » 22 май 2014, 09:38
Потому что мануал - это все-таки не сарай, и те, кто пишут мануалы, несут какую-то ответственность
Алфизик
Сообщение BlkDem » 22 май 2014, 09:43
Вот в оригинале все написано верно. Переводчики не несут никакой ответственности.
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
:arrow: Тема: Принцип работы трансмиссии Part-Time продолжать имеет место тут, если будет, что продолжать.
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
