Шум при заводке двигателя (1-2 секунды)
Сообщение Солярыч » 25 сен 2008, 14:12
Без разницы, горячий или холодный мотор, после заводки мотора, когда он начал уже работать, первые 1-2 секунды какойто шорох, рокот, как назвать еще х.з.
Есть подозрения на гидрокомпенсаторы или ТНВД. Но шум довольно громкий. Потом мотор работает отлично.
Что это может быть по Вашему мнению.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Шум при заводке двигателя (1-2 секунды)
Сообщение Sergik » 25 сен 2008, 14:34
Не бендикс?
Sergik
Сообщение Marsek » 25 сен 2008, 16:01
Солярыч писал(а):Есть подозрения на гидрокомпенсаторы
У меня подозрение еще на натяжители цепи ГРМ.
Marsek
Сообщение DUMA1 » 25 сен 2008, 16:10
А у дизеля стоят гидрокомпенсаторы?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Sava » 25 сен 2008, 16:11
Marsek писал(а):У меня подозрение еще на натяжители цепи ГРМ.
Скорее всего. Компенсаторы ни с чем не спутаешь.
Sava
Сообщение Солярыч » 25 сен 2008, 20:58
Бендикс бы точно узнал, компенсаторы слышал но звук другой, это просто предположение. Есть ли они на дизеле? - стыдно но не знаю есть ли они в моем моторе. Звук больше похож на очень грубую работу мотора, потом резко прекращается. Отдельного звука толком нет.
Если натяжитель то он ведь должен тогда всегда так работать?
Солярыч
Сообщение ГлебЫЧ » 11 дек 2008, 21:25
Солярыч, а чем эпопея со стуком в момент старта закончилась? У меня сегодня похожие симптомы появились
ГлебЫЧ
Доп. информация: корейское 8-ступенчатое серебро на пружинах
Сообщение shtam » 08 янв 2009, 17:18
такая же беда, только при заводке в первый раз на холодную, и тут же через пару "рокотов" проходит. при повторной заводке тут же, никаких симптомов. что за ерунда?
shtam
рокот при заводке на холодную
Сообщение shtam » 08 янв 2009, 17:49
в течении 1-2 сек. при повторном запуске проблема исчезает. звук такой, как будто дизель жестко работает "бряк-бряк"
shtam
Re: рокот при заводке на холодную
Сообщение alligator » 08 янв 2009, 19:29
Скорее всего дело не в очень качественном топливе, у меня так бывает когда заправляюсь не на лукойле
alligator
Сообщение deka » 08 янв 2009, 19:50
Ооооо, я не один :)
Кажись енто цепь. И опрос показал, что болеют ентим горем дорестайлы
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6161
А пробег у вас какой?
У меня за 100т, но я не первый драйвер.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение shtam » 09 янв 2009, 10:46
пробег 86000. сегодня поставил мордой от ворот. заводил, ни каких признаков...
shtam
Сообщение Евгений-Ш » 10 янв 2009, 12:03
эти звуки издают форсунки в первые секунды работы движки это не опасно. :ROFL:
Евгений-Ш
Доп. информация: бэховская мордашка чип тюн движки
и есче кое чего по мелочевке.
Сообщение deka » 10 янв 2009, 12:23
А откуда такая информация?
Достоверна?
deka
Сообщение shtam » 10 янв 2009, 15:11
и все таки, какова причина? может соляра?
сегодня утром (-15) на улице еле завел. сначала на 3 раза включал накал (думал может получше выйдет), потом крутил с минуту. возможно просто соляры перекачал, но гремела так, что думал сейчас рассыпится...
shtam
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
