mihail0609 писал(а):Хрень называют шлейф стоит под подушкой на руле .
Круиз тоже дурил, кнопки жили своей жизнью, замена блока кнопок решила проблему.bacs писал(а):Сегодня еще раз попробовал круиз, при сильном нажатии на кнопки стало работать все.
Вывод:, контакты в кнопках:, буду опять разбирать и перебирать кнопки и смотреть в них контакты
Belkarat писал(а):Ну раз ни кто не отписался, напишу сам.
Откручивается Аэрбег боковыми винтами под звездочку. А не 4мя винтиками с нижней стороны .
После того как Аэрбег открутили и отодвинули в сторону видим в верхней части два штекера. правый и есть для кнопок руля. второй черный это для Аэрбега.
