top.mail.ru
Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масел в мостах
Сообщение LongRail » 21 дек 2008, 01:48
А кто-нибудь заливал Shell SPIRAX-AX 80W-90? Как оно ходит? И еще, в книге написано SAE-90 они заменяемы в нашем случае?
А самый главный вопрос: как оно будет работать в случае моста с LSD? Прямого указания, что оно подходит - нет, однако все допуски, например ZF TE-ML05 оно имеет.
И какой у меня все-таки мост?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение LongRail » 26 дек 2008, 15:41
Пока не выяснил, есть у меня LSD или нет. Масло залил, выбег машины стал просто замечательным. И катится она как то особенно плавно.
Если обнаружится LSD - поменяю масло в заднем мосту.
Вопрос: если LSD есть он просто не будет работать или для него вредно работать на неправильном масле?
Неправильность масла тоже под сомнением, может кто знает, каким допуском определяется пригодность для работы в мостах с LSD?
Мне кажется, поскольку масло для LSD работает в свободных мостах, производители будут сокращать номенклатуру, выпуская некое универсальное масло.
LongRail
Сообщение LEO » 26 дек 2008, 23:31
 Замечание от модератора: LEO
LongRail
Я думаю, про LSD надо задавать вопросы здесь: Задний мост - есть LSD или нет?
LEO
Сообщение ShineOn » 27 дек 2008, 02:01
LongRail писал(а):Мне кажется, поскольку масло для LSD работает в свободных мостах, производители будут сокращать номенклатуру, выпуская некое универсальное масло.
Это в большей степени зависит от спроса. Формирование спроса - вопрос многогранный, и наскоком мы его не решим. Поэтому обсуждение намерений производителей по сокращению или расширению продуктовых линеек вопрос вообще неблагодарный...
Сообщение Izh-Lis » 10 янв 2009, 08:29
Хм.. Прошелся по магазинам маслица прикупить в мост 85W90, оказалось что с такой маркировкой только Лукойл и Сибнефть есть (минералка), импортные трансмиссионные масла все идут с маркировкой 80W90, кажись полусинтетика. Мост с LSD. Делать то что? а? :o
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение Евген81 » 10 янв 2009, 12:42
Izh-Lis писал(а):. Мост с LSD
Сергей,многократно обсуждалось,что на машинах 2002 года LSD уже не работает..так что лей то же ,что и в передний мост и не парься.Ну можешь на всякий случай,конечно,проверить,вывксив машину,но вообще он работает 50000 км (как пришли к выводу форумчане,насколько я понял) 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DrFOX » 10 янв 2009, 13:30
Евген81 писал(а):2002 года LSD уже не работает
Работает. У меня пробег 100 тыс. Поменял масло на нормальное и зарабротало. До этого при резком газе на 1,2 скорости на мокрой дороге жопу влево сносило, а после замены идет прямолинейно.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Izh-Lis » 15 янв 2009, 19:57
Анекдот:
Подъезжаю к дому, паркуюсь, через 5 минут решаю поменять место. Включаю "D" и... нифига, "R" и... нифига. Делее "N"- селектор в "4WD LOW"- АКПП на "2"- не едет, на "R" - не едет... :shock: Включаю снова "2" и выйдя, обнаруживаю, что под дружный ржач соседей :ROFL: стою на ровном месте и шлифую обеими правыми колесами. Резина корейская летняя, с остатком 2-3 мм, оттепель 0 +1, уровень снега 10 см. И где честность полного привода? :o Расчитывал на блокировку диффа, но не дождался.. Как только сцепление на правой стороне стало больше, начала шлифовать левая.. Грустно, после SuperSelect на Pajero. Пробег под 100тык. Поменяю корейское масло в мостах на Mobil, отпишусь про результаты работы LSD. :cry:
Izh-Lis
Сообщение ShineOn » 17 янв 2009, 02:28
Вполне возможно, что на машине 2002 года LSD уже приказал долго жить. Он далеко не вечный.
Сообщение Чайник » 17 янв 2009, 06:50
LSD нетрудно восстановить....причем можно задать иной процент преднатяга......но масло необходимо лить - только синтетику и только специальное.
Чайник
Сообщение puzzin » 04 фев 2009, 17:28
Всем привет... ХОтелось бы узнать точные названия лучших масел для переднего и заднего моста...
штук пять хотя бы.... чтобы можно было купить не одно так другое... %)
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение ВадимМ » 09 фев 2009, 04:59
puzzin писал(а):ХОтелось бы узнать точные названия лучших масел для переднего и заднего моста...
Присоединяюсь к вопросу
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение наем-ник » 11 фев 2009, 03:02
кто нибудь знает какой объем жидкости нужно плюхат ьв задний мост
наем-ник
Доп. информация: лимитед сделано в корее
Сообщение Евген81 » 11 фев 2009, 08:00
наем-ник писал(а):кто нибудь знает какой объем жидкости
почти 2 литра влазит...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 11 фев 2009, 09:46
наем-ник писал(а):какой объем жидкости нужно плюхат ьв задний мост
Мануал на дорестайл, стр. 8-3:
Задняя дифференциальная передача:
без LSD: 1,3 литра, API SERVICE GL-5 (SAE 90)
с LSD: 1,6 литра, API SERVICE GL-5 (SAE 85W-90, INFILREX33)
Вернуться в ГСМ
