Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2014, 10:58
Yuriy писал(а):был секунду - две жужжащий звук. Я думал это насос работал. Сейчас этого звука нет
Клапан регулятор на ТНВД смотри,похоже-отжужжался он. :(
А насоса в баке-и правда нет,т.ч.-не ищи.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Yuriy » 20 май 2014, 12:14
Как проверяется клапан регулятор на ТНВД? Сколько там вольт должно быть после включения зажигания?
Yuriy
Сообщение Roman73 » 20 май 2014, 12:48
пин 1 - 12 В; пин 2 - 3,2-3,7 В; сопротивление клапана - 3,42-3,78 Ом.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Yuriy » 20 май 2014, 13:48
Забыл сказать. Еще были сварочные работы. Но аккумулятор отключал. Мог сгореть датчик из-за сварки?
Yuriy
Сообщение batyapskov » 20 май 2014, 22:00
Yuriy писал(а):Но аккумулятор отключал.
А, обратно \покл.\ :crazy: , "пошутил" может и правда акум сел :?: , попробуй прикурить :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 май 2014, 05:16
Стартер крутит? Где варили?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Yuriy » 21 май 2014, 18:13
Всем спасибо...Завел. Странно, похоже была воздушная пробка в топливной системе. Покачал минут 5 лягушкой, потом завелась.
Yuriy
Сообщение jgoreha » 14 авг 2014, 19:34
Мужики!подкиньте версий!После замены форс и тнвд имею безуспешные попытки запустить мотор.На эфир почти не реагирует,фаза в порядке(метки на месте) ,система полностью прокачена,нет давления в рейке.были заменены датчик топливной рейки,распредвала,рег.давления,ошибок-нет,не запитывается главное реле и нет импульса на форсах,компрессия в норме.ИММО либо отсутствует либо отключен-(на замке нет кольца),по сканеру не видит ключи и на контакт не идет!В городе с дизелями не дружат и спецов просто нет!
Добавлено через 56 секунд:
jgoreha
Сообщение grom » 14 авг 2014, 20:04
jgoreha
jgoreha писал(а):После замены форс и тнвд имею безуспешные попытки запустить мотор
Был свидетелем того ,что после кап ремонта не смогли зависти сорик , пригнали на галстуки в клубный сервис, за 20 минут завели . А причина была в следующем : не правильно поставлены крепления форсунок . На вид вроде разницы нет ,а в действительности ,при не правильной установки форсунка не прилегает к телу .
Добавлено через 38 минут 19 секунд:
Не могу выложить скрин ,а по номеру эта деталька завется как: шайба кронштейна форсунки 3381527000
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 14 авг 2014, 20:43
jgoreha писал(а):не запитывается главное реле и нет импульса на форсах
Чёт вы там поднакосячили с электрикой , нужен хороший электрик и обычный тестер !
Дед Форсуныч
Сообщение keksoid » 14 авг 2014, 21:02
Тоже не можем дорестайла завести.
Приехал человек, заглушил авто, пришел - завелся но кое как ... пошевелили разъемы на форсах - все стало как часы работать ....
Погрешили на разьемы и вроде все почистили.
Потом он мне звонил, хотел электромагнит заказть-отправил к тем, кто ремонтом форс занимается- у них есть электромагнит ...
Не купил ... в очередной раз приехал, заглушил и более не завел ....
Уволокли в сервис ....
Начали с простого - зацепили сканер - ошибок НЕТ.
Давление в рейке показывает сканер, оно растет как надо при кручении стартером.
А вот импульса на форсунки НЕТ. Все .. зависла автомобиля .... Уже как недели две болтается без движения .... хотя парни творят чудеса ....
Стоял порш кайен магнум.... с котрого украли бампер, фары, крылья, комп, и еще чо-то ... хозя привез неизвестно какой комп .... короче - этот кайен уехал свои ходом
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение jgoreha » 22 авг 2014, 22:59
сегодня закочал 300бар в рейку-держит не уходит!А с тнвд давление не поднимается!напрашивается вывод-регулятор давления но не сам а управление.Кто подкинет тему что ковырять и где.
jgoreha
Сообщение зануда » 23 авг 2014, 04:29
Если клапан на рейке, то попробуй заглушить копейкой :)
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение Лёха Юрич » 23 авг 2014, 09:57
человек русским по белому пишет - закачанное в рейку давление держится.
похоже действительно электрика , а она к сожалению по инету не чинится.
я бы все таки попробовал отключить датчик распредвалов , и если начнет заводиться - значит все таки фазы
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение зануда » 24 авг 2014, 05:35
ф я егритянски по черному знаю, что клапаны есть с управлением (по проводам) :D
зануда
