Сосет пыль.
Сосет пыль.
Сообщение kyshtym » 30 авг 2011, 08:30
Всем привет! Искал поиском по слову пыль но подобной проблемы не нашел. Прошу модератора не сердиться если что не так! Вобщем проблема следующая. Вез как-то друга на заднем сиденье, а он взял и положил руку на дверь в районе внутренней ручки открывания двери и говорит - дует :( . Я по приезду начал смотреть что да как. На фото видны следы пыли на внутренней части двери и внутреннем дверном уплотнителе, прилетевшей из под обшивки. Также пыль видна и в углублении для ручки. При всем при этом уплотнитель который на двери чистый. Значит пыль попадает из самой двери. С другой стороны тоже самое. Вопрос: откуда засасывается пыль и как с этим бороться?
kyshtym
Re: Сосет пыль.
Сообщение dav102 » 30 авг 2011, 08:45
у меня тоже так :( .
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Re: Сосет пыль.
Сообщение kyshtym » 30 авг 2011, 09:27
dav102 писал(а):у меня тоже так
Ну значит я не один - уже легче :D . Какие есть предположения? Если разобраться то отверстия в двери есть толко внизу - сливные. Но не думаю что через них. К тому же пыль выбрасывает только вверхней части что наводит на мысль об уплотнителе стекла. А это уже хреново т.к. плотнее его не сделаешь.
kyshtym
Re: Сосет пыль.
Сообщение Hrom » 30 авг 2011, 10:26
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Сосет пыль.
Сообщение Axel » 30 авг 2011, 10:36
У меня сломался кондиционер и я больше месяца ездил с открытыми стеклами, после чего заметил пыль в тех же местах.
kyshtym писал(а):Если разобраться то отверстия в двери есть толко внизу - сливные. Но не думаю что через них.
Скорее не только через них, так как на третьей фото видно пыль на средней стойке кузова.
Если аккуратно заглянуть за пластик в этом месте, то там можно увидеть пыль.
kyshtym писал(а):как с этим бороться?
Не опускать стекла. До поломки кондея практически всегда ездил с закрытыми окнами и ни какой пыли не было.
Кстати дверные проемы тоже были гораздо чище.
P.S. Когда то у меня была Audi 80 со стеклянным люком как в Газели.
Так вот ехал я один раз к родственникам в деревню через каменный карьер и чтобы не глотать пыль от Белазов
окна закрыл, а люк открыл.... По приезду когда из машины вылазил обалдел сколько пыли насосало в дверных проемах :crazy:
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Re: Сосет пыль.
Сообщение kyshtym » 30 авг 2011, 11:40
Hrom писал(а):Выход один
И что это дает. Только тепло и шумо изоляцию?
Axel писал(а):видно пыль на средней стойке кузова
Я думаю что это набросало из под обшивки двери. Блин не могу я с закрытыми окнами всегда ездить. Привык что кондея никогда не было :oops:
kyshtym
Re: Сосет пыль.
Сообщение Hrom » 30 авг 2011, 11:47
kyshtym писал(а):И что это дает
Неплохую герметизацию двери,плюс звук штатной акустики лучше в разы становиться.
Достаточно одного вибропласта,от штатного полиэтилена, изначально наклеенного на дверь,толку никакого нет.
Hrom
Re: Сосет пыль.
Сообщение kyshtym » 30 авг 2011, 11:54
Hrom писал(а):Достаточно одного вибропласта
Вибропласт это который блестящий или серый? Достаточно ли только вместо пленки клеить? И как быть с толщиной - не мешает она помом обшивке?
kyshtym
Re: Сосет пыль.
Сообщение Hrom » 30 авг 2011, 11:55
Блестящий,не мешает.
Обшивку все равно снимать, не поленись и приклей квадрат вибропласта и на внутреннюю скорлупу двери,разница будет приятная...
Серый это сплен (теплошумоизоляция)
Hrom
Re: Сосет пыль.
Сообщение Aleksandr85 » 20 май 2014, 06:23
Всем привет. Ехал на днях за машиной по пыльной грунтовке. Все окна закрыты, включена рециркуляция. Через 5 минут в салоне появился запах пыли. Особенно ощутимо на заднем сиденье. Поможет ли проклейка дверей вибропластом решить проблему или нужно искать решение в системе вентиляции ? И если клеить вибропласт то как лучше: кусочками на железо двери или цельным куском под обшивку.... или то и другое ? Шумоизоляция в принципе устраивает, хотелось бы решить проблему с пылью в салоне.
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Re: Сосет пыль.
Сообщение Roman73 » 20 май 2014, 08:27
Не включайте рециркуляцию и дышать будет легче.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Сосет пыль.
Сообщение Aleksandr85 » 20 май 2014, 08:32
Как же ехать в пыли по другому :shock: На прошлых машинах всегда врубал рециркуляцию + кондей и всё было хорошо
Aleksandr85
Re: Сосет пыль.
Сообщение Roman73 » 20 май 2014, 08:56
А ты попробуй...
Roman73
Re: Сосет пыль.
Сообщение elementator » 20 май 2014, 09:12
Roman73 писал(а):А ты попробуй...
Некоторые фильтр печки удаляют за "ненадобностью"
Добавлено через 35 секунд:
Тогда не поможет ...
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Сосет пыль.
Сообщение kyshtym » 20 май 2014, 09:30
Я тогда проклеил задние двери. Пыли на ручках не стало, да и захлопываются они теперь с более "смачным звуком" да и колонки по другому зазвучали. Наклеил на скорлупу вибропласт, а на скелет под обшивку эту серую хрень, тепло-шумо изоляцию. По максимуму постарался уплотнить вокруг тяг. Также сделал в крышке багажника, но есть обратная сторона - крышка теперь ощутимо тяжелее открывается. Передние двери так и не дошли руки проклеить. На ходу открываешь окно и сразу ощущается сквозняк в ручке открывания.
kyshtym
