Амортизаторы KYB (Kayaba)
Re: Амортизаторы KYB (Kayaba)
Сообщение ВЕЛ » 05 май 2014, 13:06
Да, на старой опоре у меня были птички, а на новой - выгрызы.
но вроде было 4 штуки. Наверное забыл... Но точно помню, что при
ориентировании - как должно быть - видел соосоность "птичек - выгрызов"
и нижнего сайлента. Все потом встало без проблем.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kyshtym » 05 май 2014, 13:55
ВЕЛ писал(а):виток пружины смотрит своим торцом на себя
Вот это вообще вынос мозга. Силился представить так и не смог :shock: . Думаю, что в случае если не менять опору, то нужно просто пометить как было :D
kyshtym
Сообщение kapger » 05 май 2014, 14:54
Я тоже не смог... :oops:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 май 2014, 14:57
kyshtym писал(а): нужно просто пометить как было
Всегда так и делали,относительно положения нижнего крепления амортизатора.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 05 май 2014, 15:44
Всё это хорошо, но когда дома на кухне собираешь новую стойку, а старая еще на машине стоит, то негде и нечего помечать-то...
kapger
Сообщение kyshtym » 19 май 2014, 09:53
Поменял в субботу стойки передние с верхними рычагами. Первую сторону слегка дольше делал т.к. не догадался открутить стойку стабилизатора для того чтобы нижнее ухо амортизатора воткнуть на место. Вторая уже пошла быстрее. Старые пружины сравнил с новыми каяба - разницы в высоте нет. Покачал старые амортизаторы - вроде не умершие. Но когда все собрал и проехался и разницу почуствовал :D.
подвеска стала как то собраннее что ли. Теперь на этом фоне задок кажется вообще убитым. Надо тоже перебрать. На фото старые/новые пружины и потресканные сайленты вехних рычагов.
До замены передок был 44 см. до арки стал 46 см. Осталось поменять сайленты нижних рычагов. Кстати зря покупал пыльники и отбойники, старые можно было бы и оставить.
Добавлено через 8 дней 23 часа 23 минуты 11 секунд:
Поехал на этих выхах в сервис сайленты нижние поменять. Подняли, открутили и на этом все. Болты мертво прикипели. "Мастер" говорит - "Какой м...чудак тебе сказал купить сайленты? Нужны рычаги!!!" У Вас говорю делал диагностику, и мне указали именно замену сайлентов, показал ему бумажку. Что-то помычал, молча все собрал и послал за рычагами. Хорошо хоть денег не потребовал. Во такая блин печалька :cry:
kyshtym
Сообщение Nikolay0812 » 28 май 2014, 11:57
Коллеги,тема про амортизаторы Каяба.Прошу не валить всё в кучу.
Сообщения не относящиеся к теме топика-перенес в Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение Shooter » 30 май 2014, 13:19
вопрос! перед установкой нужно их прокачивать или нет?
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Сообщение kapger » 30 май 2014, 13:31
Я прокачивал
kapger
Сообщение Shooter » 30 май 2014, 13:41
и как с H&R +45мм ?
Shooter
Сообщение kapger » 30 май 2014, 16:47
Да я просто балдею! Причем на эти пружины я планировал перейти чуть ли не с первого дня покупки (не новой) машины, а это уж 3 года прошло...
kapger
Сообщение Shooter » 31 май 2014, 09:48
у меня пришли передние аморы и все пружины,заднии аморы будут через 20 дней,а так хочется уже поставить. что будет если я оставлю сзади старые амортизаторы с новыми пружинами +45?
Shooter
Сообщение kapger » 31 май 2014, 14:19
Shooter, а зачем ты пытаешься сразу в нескольких темах задать свой вопрос?
Тема: Пружины H&R +45мм, Сообщение #1199413, Автор: Shooter
kapger
Сообщение Shooter » 31 май 2014, 18:48
аморы отсюда,пружины оттуда?:) поставил. теперь вопросы будут в той теме:)
Shooter
Сообщение AntoXXa » 25 июн 2014, 19:58
Привет всем кто читает данную ветку! Давно вынашивал планы поменять родные аморты на что-то более жесткое, замучала раскачка машины, кивки и болтанка на скорости. Прочитал много инфы в интернете и здесь на форуме. Данную тему проштудировал полностью так-как склонялся к стойкам каяба. Боялся их ставить потому-что не хотел получить результат жесткой табуретки, некоторые об этом говорили, но большенство мнений положительных о каябах на соренто. Теперь о главном, купил на передок 341364, 341365, комплет отбойников, демпферы и втулки резиновые нижняя, верхняя опорного крепления. Пыльники оставил т.к. целые. Когда выехал приготовился к жесткому передку, а нет, он в меру жесткий и в меру мягкий!!!!! Машина поехала как она должна ехать, ее как-бы к земле прижало, мелкие кочки глотает даже не чувствуешь, а крупные чуть покачивая. Я нашел что хотел, это моя золотая середина. Просто детский восторг от поездок :Yahoo!: .Даже пожалел почему реньше не поставил, год назад. Теперь на очереди задок и конечно каяба. Морда идет ровно, а жопа качает, но заметно меньше чем с родными. Родные прошли 70 тыс.км.
AntoXXa
