Загорелась лампочка AIRBAG
Сообщение Vorobey » 22 фев 2013, 17:09
Всем привет. Сегодня снимал магнитолу с авто и после этого загорелась лампочка подушек. Из-за чего? Отключал только панель прикуривателя и часы... Теперь только к дилеру?(
Добавлено через 5 часов 43 минуты 12 секунд:
Разобрался))) В нашем авто панелька с часами оказывается играет важную роль в системе AIRBAG. Прицепил панельку обратно и ошибка больше не появляется.
P.S. просто пока занимаюсь "колхозом" с установкой другой головы и поэтому катаюсь с полуразобранной торпедой.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Re: Загорелась лампочка AIRBAG
Сообщение dr_slam » 23 фев 2013, 07:03
На В6-м Пассате, если отключить фишку лампочки подушки переднего пассажира, загорится ошибка которую можно сбросить только в сервисе, так, что здесь ещё "по божески".
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Vorobey » 23 фев 2013, 08:07
dr_slam писал(а):сбросить только в сервисе
... или VagCom'ом. У немцев с диагностическим оборудованием всё намного проще в отличии от корейцев.
Vorobey
Сообщение sergsap » 14 апр 2013, 21:13
Эх тоже словил горящую лампочку подушки. И проблема в том, что выкинул этот блок с часами за ненадобностью, а на его место вкрячил планшет. Вот терь думаю можно ли обойтись без блока или придется его подключать и прятать :)
sergsap
Сообщение ТАТАРИН 86 » 17 май 2014, 11:41
Автомобилю 2 недели, а уже загорелась контрольная лампочка подушек безопасности. На сервис записали только на 23 мая. Что может быть?
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Сообщение Владимирыч » 17 май 2014, 22:37
ТАТАРИН 86 писал(а):Что может быть?
контакт :o ы...
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение ТАТАРИН 86 » 24 май 2014, 05:42
Съездил к официалам, написали "внутренняя ошибка блока аирбег. требуется замена". Срок ожидания блока 2-3 недели.
Добавлено через 1 месяц 16 дней 13 часов 40 минут 8 секунд:
Сегодня поменяли блок за 5 часов ожидания. Лампа гаснет через 4 секунды и больше не загорается. Посмотрим на долго ли.
ТАТАРИН 86
Сообщение cуккуб » 12 авг 2014, 09:42
Тоже стал гореть индикатор :(
Когда двигатель запускаешь он гаснет, а через две-три секунды включается, часы не трогал, предохранитель целый, отключал аккумулятор, что бы сбросить ошибку, но не помогло , на сервис ехать неохота из-за лампочки, может еще где причину пошукать??
cуккуб
Сообщение aleks-rus » 23 авг 2014, 15:20
где то была инфа о неисправности преднатяжителя ремня безопасности
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Duke_VDA » 01 сен 2014, 15:09
Коллеги, добрый день!
Когда забирал авто из салона (2 месяца назад (дизель - пристиж)), данная лампа загорелась сразу по выезду из салона (правый верхний угол приборки, где температура двигателя (звуковых сигналов небыло)). Внимание обратил, когда через 1,5 часа ставил в ГИБДД на учет. Менеджер быстро организовал встречу с сервисниками, те подключили комп и потестили. Оказалось отошел разъем левого ремня безопасности с натяжителем. Сняли защитный кожух с порога (где светится "Sorento") и с низу ремня - там находится клема. Она у меня была вообще разъеденина. соединили, еще раз запустили тест и все погасло.
Удачи.
Duke_VDA
Доп. информация: Prestige
Сообщение saleks » 23 сен 2014, 09:57
Тоже загорелась лампочка :( Поехал к дилеру сказали какой то контактный ободок в руле надо менять мол контакты стираются и позже начнут еще кнопки отказывать на руле. А вот номер детали говорить не стали. Цена вопроса у дилера 6500 рублей. Кто знает что это за деталька и ее номер не подскажете?
saleks
Доп. информация: Цвет Bronze, комплектация Luxe
Сообщение Ramb » 23 сен 2014, 20:47
saleks
наверное улитка... она не дешевая... номер не знаю... надо глянуть по вину...
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение omar18 » 17 окт 2014, 15:21
saleks писал(а):Тоже загорелась лампочка :( Поехал к дилеру сказали какой то контактный ободок в руле надо менять мол контакты стираются и позже начнут еще кнопки отказывать на руле. А вот номер детали говорить не стали. Цена вопроса у дилера 6500 рублей. Кто знает что это за деталька и ее номер не подскажете?
Вот его номерок 934902p370 называется "Контактный переключатель в сборе" а в каталоге называется подушка безопасности
а вот так она выглядит
Последний раз редактировалось omar18 17 окт 2014, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
omar18
Сообщение suraev_ » 15 ноя 2014, 19:14
Тоже загорелася аэрбег. Подключиои комп-B1346 driver airbag resisrance too high (1 stage). У дилера начали раскручивать на замену какго то шлейфа, обода круглой штуки. ((((Что никак неьзя проводок подпаять?
suraev_
Re: Сервисные комбинации нажатия клавиш управления
Сообщение makcimakc » 30 июн 2015, 21:09
operator
подскажи плиз, у меня кия соренто 2010 год сборка финляндия, на табло загорелся аирбек, пробовал разные сканеры ошибок но непомогло как горел знак аирбека так и продолжает гореть
makcimakc
Доп. информация: второе поколение 2009-2012 г.
