foboss писал(а):Я мыл дорестайл. Прямой шланг брал с фильтра, обратный снимал в районе между аккумулятором и фильтром. Использовал переходнички и удлинняющие шланги
foboss писал(а):на входе тнвд стоит подкачивающий насос который засасывает топливо... покрайней мере на дорестайле так.
Евгений-Ш писал(а):профилактически примерно раз в два- три месяца лью промывку предназначеную для заливки в бак и все пока тип-топ.
Евгений-Ш писал(а):раз в два- три месяца лью промывку предназначеную для заливки в бак
Евгений-Ш писал(а):а вот с топливо проводов и бака твердые частички действительно остаются в топливном фильтре
Sergun писал(а):Вот на ауди тнвд дак тнвд
Наверное всёже к форсункам.ТакиеТНВД как на ауди прошлый век,а на СОРЕНТО современный впрыск.ТНВД найти легко,если смотреть на фильтр то у него одна трубка (вход),другая(выход)вот она то идёт от фильтра к ТНВД.Sergun писал(а): от которого идут трубки к свечам,
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
