Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение Gubkin » 15 май 2014, 22:30
ну и хренатень получилась :(
Первая фотка сам не знаю что тут делает.
Наверное показать, что даже "мегатолстый" пруток можно стянуть обычными ВАЗовскими стяжками по рубль дваццать :D
ФОБОС vs Владовские :twisted:
А вот так доворачиваем нижнюю проушину на необходимый угол.
Пружину и резиновую опору в верхней части лучше заранее смазать, чтобы нормально проворачивалась.
Что не понравилось - лифт с проставками 10 мм (между кузовом и стойкой) получился 460 мм :shock: мне такой хоккей был не нужен. Ниже 50 см не признаю :D
Что понравилось - нааамного мягче Владовских. Даже супруга заметила, летал по Самаре не притормаживая где обычно )))
И ещё прикол. Положил Влад пружины в упаковку ФОБОС, понес домой и одновременно порвалось дно и оторвалась ручка :lol: вот так вес :shock:
Воистину волшебство :D
Поезжу год, потом поставлю на перед ИйронМэн или Добинсон (как сзади Тема: Отчет о замене пружин от Dobinson, Сообщение #1187449, Автор: Gubkin)
Зачем я вообще их ставил ? По отзывам высота пружины была 375 мм. Почему у меня 360 мм ?
Отсюда и лифт такой кислый :( . Без проставок, на голых пружинах было бы 445 мм , это же вообще ниже стока. Где эти обещанные +25 мм ?
Хрен с ним, зато мягко... буду катать дальше, потом напишу подробнее
Последний раз редактировалось Gubkin 18 дек 2014, 06:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Бубайло » 16 май 2014, 08:15
А какие амморты? У меня показало 50.5 сразу после того, как поставил на колеса=) Ща может 49.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gubkin » 16 май 2014, 08:30
Bubaylo писал(а):А какие амморты?
HANGIL H06KA179/H06KA180
Ничего не пойму, почему так низко.
Сообщение Leonsio » 16 май 2014, 13:36
Поставил недавно задние пружины фобос+25 плюс проставки около23мм спереди оставил строковые пружины(или какие мне от прошлого хозяина достались..) и проставки 25мм вышло по 50-50.5 см от центра колеса
Отъездил примерно 3т км ничего пока не изменилось
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Амморты Kyb excel-g тоже достались по наследство
Leonsio
Сообщение Бубайло » 16 май 2014, 14:46
Может действительно, амморты ограничивают? У меня ничего другого в голову не приходит...
Бубайло
Сообщение Gubkin » 16 май 2014, 15:04
Bubaylo писал(а): амморты ограничивают?
Ограничивают что, лифт ? Ты хочешь сказать, что 46 см до арки это на полностью вытянутом амо ? Нееее...
Мне приходит в голову, что прыгают хар-ки пружин от партии к партии. У меня пружина 360 мм, у других 375 мм.
Проставок на перед 30 мм ни у кого без дела не завалялось ? :)
Сообщение Бубайло » 16 май 2014, 15:40
ты стойки стаба откручивал, чтоб стойку обратно поставить?
Бубайло
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2014, 16:41
Bubaylo писал(а):Может действительно, амморты ограничивают?
У меня-точно такие же аморты.Ничего не ограничивает,мало того-у Хангил на 1см ход больше стоковых(где то фото Сани в теме про аморты есть)
Gubkin писал(а):прыгают хар-ки пружин от партии к партии. У меня пружина 360 мм, у других 375 мм.
100% в этом дело :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Бубайло » 17 май 2014, 09:09
Gubkin,а ты где покупал пружины? Сейчас их стали подделывать!
отправлено с телефона
Бубайло
Сообщение Gubkin » 17 май 2014, 09:15
Bubaylo писал(а):Gubkin,а ты где покупал пружины? Сейчас их стали подделывать!
Через автодок. На пружинах была наклеена голограмма ФОБОС. Так что не подделка.
А вообще есть мысл подделывать ФОБОС ? :D
Это как подделывать китайский телепон за 1 рубль
Сообщение Бубайло » 17 май 2014, 10:58
Смысл есть,так как популярность растёт. И сравнивать с китайским телефоном за 1р-не корректно ;-) есть пружины еще дешевле;-)
Бубайло
Сообщение Gubkin » 23 май 2014, 16:31
Сравните параметры пружин в начале ветке и у меня
Раньше была длина пружины 375 мм и 10 витков, теперь 360 мм и 9 витков.
Задал этот вопрос в техподдержку ФОБОС и у них на форуме http://www.fobos-avto.ru/feedback/index ... 484.0.html
Комфорт на передних устраивает на все 100%, обалденно мягко проходит любые неровности. Лифт бы ещё 51 см спереди "арка-ЦО колеса" и я бы влюбился :D
Сообщение Saybb » 23 май 2014, 16:53
ставил в начале марта
вот фото пружины (360мм)
https://d-a.d-cd.net/818d434s-960.jpg
после установки 51см (+\- 0.5)
так что Саня, что то у тебя явно не то... Может дело рестайл\дорестайл?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
хотя... как уже тут 100500 раз писали
якобы перед один в один
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Gubkin » 23 май 2014, 17:07
Saybb писал(а):вот фото пружины (360мм)
как-то рулетка у тебя криво приложена, слева недобрал пару мм и справа. Явно более 360 мм у тебя :)
Сообщение Saybb » 23 май 2014, 19:59
норм она проложена =)
изнутри и за виток зацепил
360 там 146%
Saybb
