Белый дым выхлопа на дизеле
Сообщение KROUN » 08 янв 2009, 00:47
Про белый дым из выхлопной трубы.
Сейчас имею такую проблему. Обзвонил сервисы, рассказал про белый дым- все говорят нужна замена прокладки.
Поехал в сервис (посоветовали). Смотрел он ее смотрел-сказал с прокладкой все нормально, причена в чем то другом. Двигатель продиагностировали на компе- ни каких отклонений. Посоветовал поменять масло (уже пора), фильтра и свечи накаливания. Две свечки сломались, по этому поменяли только две. Говорит заправься на хорошей заправке, поездей, если будет продолжать дымить, будем смотреть дальше. Забрал машину (дымит как дымила), вечером приехал к дому, только остановился, в двигателе что-то застучало. Позвонил ему, говорит приезжай посмотрим (пока нет времени доехать).
Поговорил еще с людьми, предложили два варианта поломки (не знаю по чему их мой ремонтник не рассматривал.)
1. На свечах был белый налет- сказали машина ест масло (белый налет продукт его сгорания). проблема либо с маслосъемными колпочками или кольцами.(замерить нет возможности)
2. Дым из-за не сгоревшей саляры (дым едкий, но не вонючий). Проблема в какой-то форсунке(возможно залипла), анаже может и стучать.
Не знаю что делать и ехать ли опятьв этот сервис???? %)
KROUN
Re: белый дым
Сообщение chipiko » 08 янв 2009, 01:13
По поводу форсунки так это по сканеру будет видно сразу!
Уходит о.ж. или уровень на месте?
По маслосъемным колпачкам то какой расход масла?
По поводу того сервиса думаю торопиться не стоит. Я бы поискал где есть оборудование да и люди которые занимаются этими авто. Дизель все таки вещь серъезная.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: белый дым
Сообщение ЯВР » 08 янв 2009, 09:24
А с каких пор несгоревшее или сгоревшее масло даёт белый нагар? Сколько себя помню от масла - чёрная сажа.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: белый дым
Сообщение KROUN » 08 янв 2009, 12:56
Все началось с того, что печка не грела- оказалось нет антифриза. залил 5 литров, потом еще литр доливал (сейчас уходит или нет не знаю, не езжу). В бочке на заведенном о.ж. не пузырилась, масло до замены вроде тоже без посторонних эмульсий.
Что там может стучать???
KROUN
Re: белый дым
Сообщение KROUN » 08 янв 2009, 18:24
Говорят если не работает форсунка, двигатель троит. Так ли это???
KROUN
Re: белый дым
Сообщение chipiko » 08 янв 2009, 18:28
Однозначно! Один цилиндр то работать не будет.
chipiko
Re: белый дым
Сообщение KROUN » 08 янв 2009, 18:54
У мня не троит, о.ж. в бочке не пузырится--------- но дымит как паровоз, еще что-то стучит.
Хотел доехать до сервиса, не завелась, буду снимать АКБ=завтра в сервис.
KROUN
Re: белый дым
Сообщение grdi07 » 08 янв 2009, 22:55
Белый дым-тосол в топливе,чёрный-богатая смесь,синеватый-масло выгорает,на БЕНЗЕ так.Думаю на ДИЗ.-так же . Ведь антефриз /тосол/ это смесь этилен глюколя-спирта плюс вода,при горении спирт сгорает,а вода выходит в виде пара-БЕЛЫЙ дым.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Re: белый дым
Сообщение chipiko » 08 янв 2009, 23:17
Скорее всего когда не хватало 5 литров был перегрет двигатель и как следствие поведенная ГБЦ. Если так то замена только прокладки ГБЦ результата не даст.
chipiko
Re: Белый дым выхлопа на дизеле
Сообщение Чайник » 09 янв 2009, 05:21
Отьездился.....или прокладка или трещина ГБЦ - но в финале гидроудар......если ремоет по всем правилам - за намену и колено и ГБЦ и поршневую.....а лучше вксь движок.
Чайник
Сообщение ПрокопА » 13 янв 2009, 23:49
У меня белый дым тока на холодную и в мороз.....
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение tata » 14 янв 2009, 00:16
Или прокладка или головка! Белый налёт это подтверждает. Не при каких других обстоятельствах белого налёта не будет! Что касается эмульсии, то взаимодействия антифриза и масла, эмульсию не дают! Определить попадания 1го в масло можно только на холодном двигателе, который постоял предположим ночь(растет уровень, и антифриз оседает на дне поддона), определяется это не полным откручиванием пробки поддона,(если есть ОЖ в масле,то она покапает первой)! А при работе двигателя ОЖ просто испаряется и уровень расти на будет, зато будет как раз белый дым! Если была-бы трещина в гильзе, то ОЖ просто выбивало-бы через расширительный бачок! Про стук можно предположить, повторюсь ПРЕДПОЛОЖИТЬ!! Если есть трещина в головке, это может отразиться на газораспределительном механизме, например(клапан или его направляющая)!
Про вскрытие и установление истины пожалуйста отпишись!! :)
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение tata » 14 янв 2009, 00:25
Чайник писал(а):Отьездился.....или прокладка или трещина ГБЦ - но в финале гидроудар......если ремоет по всем правилам - за намену и колено и ГБЦ и поршневую.....а лучше вксь движок.
При гидроударе, может погнуть шатун и сплющить "юбку" поршня(не вынимается верхнее компрессионное кольцо!
Гидроудар очень маловероятен во время езды! Он происходит когда вода(антифриз) за тот момент пока двигатель не работает скапливается в цилиндре и на момент пуска двигателя происходит такт сжатия т.е(клапана закрыты)!
И ремонт всего двигателя не обязателен, не надо пугать!! 8)
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение ShineOn » 14 янв 2009, 02:09
tata писал(а):Гидроудар очень маловероятен во время езды!
Разве? А зачем тогда люди шноркели выдумали?
Сообщение Чайник » 14 янв 2009, 06:11
- конечно не обязателен, в таких случаях движок попросту меняют.....гарантий восстановления пихла после гидроудара - никто и никогда не даст:)
Чайник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
