КЗ цепей?
Re: КЗ цепей?
Сообщение OEV » 07 янв 2009, 11:03
Ярославович писал(а):Евгений, что сейчас с Вашей машиной?
Пойду сейчас проверю еще предохранители, которые находятся возле ног водителя - я по правде там не смотрел еще.
Ярославович писал(а):Что собираетесь предпринимать?
Чесно говоря надеялся на мысли со стороны форумчан.... :( Вообще супруга говорит, что у нас было такое сразу после покупки машины и само сабой устранилось. Но тогда было тепло, может я и не заметил...
Ярославович писал(а):к официалам ехать жжжуть как не хочется
Аналогично!
Ярославович писал(а):Предохранитель №11 смотрел. Он называется S/WARMER и защищает цепь обогрева сидений
Сам обогрев у меня работает, не работает только индикация на кнопках! Значит это не 11-й...
В общем щас пойду смотреть еще предохранители у ног водителя. Отпишусь.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: КЗ цепей?
Сообщение TZYus » 07 янв 2009, 11:05
DrFOX писал(а):6/11, 6/12 .
Что-то эти как раз и пропустил, Спасибо.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: КЗ цепей?
Сообщение ShineOn » 07 янв 2009, 12:46
OEV писал(а):Сам обогрев у меня работает, не работает только индикация на кнопках!
А может просто лампочкам в кнопках кирдык настал?
Re: КЗ цепей?
Сообщение OEV » 07 янв 2009, 13:44
ShineOn писал(а):А может просто лампочкам в кнопках кирдык настал?
Игорь, там же вырубились не только лампочки, но и весь блок климата - он не светится вообще и климат не управляется, холодно......И с дворниками фигня, то есть вырубился сразу какой блок, который отвечает за многое!
OEV
Re: КЗ цепей?
Сообщение andrews » 07 янв 2009, 14:39
DrFOX писал(а):А здесь смотрел?
andrews писал(а):в ногах слева водителя
смотрел, все в порядке...
и сегодня тоже блок климата вырубился, как у топикстартера...
andrews
Re: КЗ цепей?
Сообщение Tomat » 07 янв 2009, 21:11
Сегодня тоже отрубилась климатика. Нашел причину: перегорел предохранитель заднего стеклоочистителя(щиток в ногах у водилы) - WiPER(RR).Поставил запасной(есть в щитке под капотом).
Tomat
Re: КЗ цепей?
Сообщение andrews » 08 янв 2009, 15:09
проблема решена - был неисправен предохранитель 4 сверху в 3 дальнем ряду в щитке который сбоку в ногах водителя. Не помню номер, но он красный 10А, вроде как АСС - посмотрю по мануалу уточню. На вид практически целый был, помутневший и немного темный. Я заменял все подозрительные по одному пока не нашел проблемный.
Всем спасибо за помощь.
andrews
Re: КЗ цепей?
Сообщение OEV » 08 янв 2009, 17:33
ACC 15A Вспомогательное оборудование - он 5-й. И на рисуке он помечен как 10А, а в расшифровке к рисунку как 15А.
Андрей, спасибо в любом случае, попробую его поменять - на вид вроде целый был. На 10 января записался к официалам...
OEV
Re: КЗ цепей?
Сообщение OEV » 09 янв 2009, 12:39
Так, я тоже победил проблемку сию заменой предохранителя №6 WIPER/RR на 10А.
OEV
Re: КЗ цепей?
Сообщение Ярославович » 11 янв 2009, 20:43
Слава богу, одолел проблему. Причина была банальная - "левые" предохранители :evil: Подошёл сосед по стоянке и предложил старенький предохранитель. Всобачив его на место wiper rr 10 А (№6), всё дружно заработало. Одна, господа, левота!
Ярославович
Re: КЗ цепей?
Сообщение salem228 » 31 янв 2010, 19:34
Такая же проблема..
Сегодня произошло тоже самое у меня.. За бортом -15, на климате +26, вентилятор на полную, включил задний дворник и омыватель, климат потух, дворник вернулся на штатное место и больше не двигается. Только что прошел то-30000.
Вылечил так.. Снял клемму, заменил сгоревший предохранитель 10а ( в салоне 3 с верху, дальний от двери ряд). Вуаля! :Yahoo!: Все заработало.
salem228
Благодарил (а): 11 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
