Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение zxcvb71 » 22 апр 2014, 10:08
Buldog1400 писал(а):по феньшую
надо еще и термоусадку в цвет полярности
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение BlkDem » 22 апр 2014, 10:34
Если не на соревки, то можно и одного цвета ;) :D
Сообщение zxcvb71 » 22 апр 2014, 11:34
BlkDem писал(а):можно
так и быть 8) :D
и это, - покороче бы, тоже фен/шуй говорит.
zxcvb71
Сообщение T34 » 13 май 2014, 21:50
вощем так я и не получаю удовольствия от музыки выручайте
менял перед на морел темпо 6, пищалки через кроссы, мидбасы напрямую, всё остальное (задние двери, саб) не трогал
в итоге если инструментов в музыке немного вроде ничего довольно чисто играет
как только хочется чего то забойного типа рок или пролежни: каша, средние режут слух (в основном на пении, на голосе), басов мало (на максимум выкручены)
пищалки переворачивал только хуже от этого: вообще высоких нет а так хочется иногда тарелочки там перкуссии всякие чтоб слышно было
что делать может вырубить зад ибо он родной но боюсь режут ухи именно пищалки а не они
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
Сообщение BlkDem » 14 май 2014, 09:59
T34 писал(а):чего то забойного типа рок или пролежни
Без усилителя ничего не выйдет. Если такая музыка слушается достаточно часто, то придется и миды поменять на что-то более агрессивное. И опять же, только с усилителем.
T34 писал(а): а так хочется иногда тарелочки там перкуссии всякие
От усилителя головы? Забудь.
T34 писал(а):может вырубить зад
Что мешает?
Сообщение T34 » 15 май 2014, 02:00
BlkDem писал(а):Что мешает?
опасение что зря
T34
Сообщение BlkDem » 15 май 2014, 04:23
У тебя на ГУ нет фейдера? Просто уровень тыла убрать в ноль?
Сообщение T34 » 15 май 2014, 16:24
BlkDem писал(а):У тебя на ГУ нет фейдера? Просто уровень тыла убрать в ноль?
убирал - не понравилось. не помню почему, то ли звук становится плоский то ли басы уходят
не уверен, что это то же самое что и колонки вырубить
под пассажирским сиденьем я так понимаю усилок? на усилке можно отключить зад или надо обшивку снимать?
почему на уши давит не могу понять: средние частоты идут через пищалку? так вроде через кроссы подключены
я пищалки и переворачивал как вы советовали но так еще хуже: вообще высоких нет
меня еще смущает что тут столько отзывов на счет морел темпо вроде как после простой замены штатных а мне вообще не нравится
есть подозрение что косяк в монтаже ((
T34
Сообщение operator » 15 май 2014, 16:32
А если просто средние скрутить?!
У меня напостой выставлены высокие и низкие +10, средние -7. Не Hi-Fi конечно, но хоть не так ухо режет. Звук более мягкий получается.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение BlkDem » 15 май 2014, 16:36
T34 писал(а):что это то же самое что и колонки вырубить
Если подключено правильно, то именно то же самое.
T34 писал(а):средние частоты идут через пищалку?
Часть - да. Даже когда включены кроссы.
T34 писал(а):почему на уши давит не могу понять
Пиши нужно направить таким образом, чтобы они не играли по направлению "в уши". Это раз. Неспособность усилителя ГУ качественно контролировать динамики и обеспечивать необходимый уровень макро и микродинамики. Результат - каша. Это два.
T34 писал(а):есть подозрение что косяк в монтаже
Нужно проверить, конечно.
Кста, морелевские миды никогда качественно не отыграют ни рок, ни "пролежни". Думай о замене, как минимум, мидов и нормальном усилителе с сабом.
Сообщение T34 » 15 май 2014, 16:49
BlkDem писал(а):Кста, морелевские миды никогда качественно не отыграют ни рок, ни "пролежни". Думай о замене, как минимум, мидов и нормальном усилителе с сабом.
вот те на ((( это печалька
поэкспериментирую летом с тем что есть, на кроссах вроде еще переключалка есть - её потыркать
Добавлено через 5 часов 15 минут 45 секунд:
кажется я понял в чем соль: пищалки режут слух на тысячных
то есть если фейдер выкрутить на фронт то высокие для боле-менее комфорта нужно убирать совсем, тогда не режет, средняя полоска при этом на дискомфорт не влияет
если же фейдером постепенно давать тыл, то дискомфорт от пищалок сглаживается и можно высоких на голове добавить, если тыла дать много то сами понимаете высокие совсем уходят а это печально
поэтому наиболее оптимальная настройка у меня получилась фейдер около нуля, бас +9 мид +3 требл -4
вощем вывод такой: надо лечить пищалки, думаю для начала проверить расключение кроссов - работают ли они как надо, пощелкать переключатели на них, если не поможет - кроссы заменить, затем пищалки заменить, ну а если ничего не сработает - ГУ с усилком
если я пищалки победю то остальное вроде как меня бы на первых порах устроило
T34
Сообщение operator » 15 май 2014, 22:46
T34 писал(а):наиболее оптимальная настройка у меня получилась бас +9 мид +3 требл -4
У каждого, конечно свои предпочтения. Но, на мой взгляд довольно странные настройки.
Особенно, учитывая
T34 писал(а):... вообще высоких нет а так хочется иногда тарелочки там перкуссии всякие
Может, все таки, действительно
T34 писал(а):... есть подозрение что косяк в монтаже
operator
Сообщение T34 » 16 май 2014, 13:51
operator писал(а):на мой взгляд довольно странные настройки.
вот и я думаю что странные, а выше делаешь требл и всё: уши начинают болеть, удовольствие от музычки практически никакое
T34
Сообщение Панятка » 16 май 2014, 14:43
У меня вторая машинка - Шкода октавия. Так там штатная музыка офигенная!!! Саб там не нужен! Соренто - да! отстает и сильно!
Панятка
Сообщение T34 » 16 май 2014, 21:49
Панятка писал(а):У меня вторая машинка - Шкода октавия. Так там штатная музыка офигенная!!! Саб там не нужен! Соренто - да! отстает и сильно!
так у меня церато была до этого - я зашумил ТОЛЬКО ОБШИВКУ дверей - тоже устраивала акустика вполне, тоже без саба, качало знатно
а тут и саб и полная шумка дверей и замена переда - как то не ахти
T34
