Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение kapger » 08 май 2014, 21:04
Спасибо за помощь, коллеги!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Smit » 09 май 2014, 15:00
Просьба убрать из шапки экспериментальное масло №3 с добавлением модификатора трения...
Не подходит... На первых тысячах (раздатка перебрана, все новое) в тяжелых условиях через какое то время перед отказывается грести (даже в режиме супер-тод). Через 5 тыс полный привод постепенно перестал работать, но при включенном супер-тоде работает. Замена масла - масло чернющее (никогда такого не было, хотя офф-роад был всего раз 5), залил масло для самоблоков - через пару тысяч полный привод восстановился (думаю датчики очистились, хотя диагностика ничего не показывала)... На днях переберу раздатку (замена сальника), но уже думаю ничего страшного не увижу...
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение BlkDem » 09 май 2014, 15:10
Комментарий со ссылкой добавил в шапку.
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2014, 21:12
Nikolay0812 писал(а):В общем-заказал TITAN SINTOPOID FE 75W-85
В общем-сняли с заказа и больше нет возможности это масло заказать :(
Пришлось заказать Гальф РС 75W-85 декларирующий то же допуск МВ235,7 и очень хорошие низкотемпературные свойства(есть в таблице в шапке темы)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 15 май 2014, 06:13
Nikolay0812 писал(а):Пришлось заказать Гальф РС 75W-85
сравни характеристики, это тот же самый TITAN SINTOPOID FE 75W-85 :)
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2014, 17:35
Поменял сегодня американский Мобил ЛС на GULF Syngear PC SAE 75W-85.
На Мобиле проехал 16тыс(12,5 месяцев),слилось тёмное ,видно что масло поработало.На пробку намагнитилось не много(что не может не радовать).Не понравился "пшик" при откручивании пробки-вакуум приличный :( .Отсоединил шлаг штатного сапуна и с помощью бензостойкого шланга и фильтра тонкой очистки -вывел сапун под капот.Теперь вакуум создаваться не будет.
Сообщение anton_gl » 18 май 2014, 07:39
Тоже меняю мобил в раздатке раз в год. Всегда темное сливается.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение nort » 19 май 2014, 16:08
Чем Модил ЛС тебя не устроил ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2014, 17:08
nort
Как то быстро он сник и я бы не сказал,что сильно нагружал РК(грязь не месил,не буксовал и т.д.)Конечно ,все 16 тыс город(что для ТОД-то же не сахар),но толчки появились уже месяца два назад и последние пару тыс. прогрессировали.Возможно дело не в масле,а в сапуне,создающем разряжение ускоряя "старение" масла.
Но факт:после смены масла-рывки и толчки пропали(как бабушка отшептала)И такое впечатление,что накат улучшился и машина легче побежала.
Сообщение Azyrynga » 19 май 2014, 18:46
Nikolay0812 писал(а):Конечно ,все 16 тыс город(что для ТОД-то же не сахар),но толчки появились уже месяца два назад и последние пару тыс. прогрессировали
У меня езда по городу- свыше 90%. Когда ездил на мануальном масле, то где-то так толчки и проявлялись, около 15 - 20 тык.
На Кастроловском LS проехал свыше 40-ка, без намека на толчки. Поменял по совету форумчан, перестраховался. Слилось очень чистое масло, на вид. На СТО удивлялись - нафига менять?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2014, 18:59
Azyrynga
Вот и я о том же(просто не хочется без достаточных фактов-охаивать масло).Но...был опыт на Равеноле 75w140 ЛС на дорестайле,так он сливался-вообще без видимых изменений,на рестайле, этот мобил влил взамен ещё свежей АТФки(с пробежкой мин в 12тыс),а тут-чёрное за 16-ть и толчки уже на 12-13-ой тысяче :shock: .
Сообщение Smit » 19 май 2014, 19:09
тоже че то мобил расстроил... Раньше после 30-ки сливалось - хоть в канистру обратно и в магазин, в последний раз - через 6тыс черная...
Smit
Сообщение Azyrynga » 19 май 2014, 19:12
А ты лично при замене присутствовал? Может, схимичили где, в цепочке. Или на подделку нарвался. Не?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
Smit писал(а): в последний раз - через 6тыс черная
Какие-то вы ужасы расказываете!
Может, подпалил где?
Azyrynga
Сообщение Smit » 19 май 2014, 19:18
Azyrynga писал(а):подпалил где?
покатушек было меньше чем обычно в разы (самоблок обкатывал, не рисковал)
Губкин насоветовал зло :D влил мобил с модификатором трения - не пошло :(
В движке был залит мобил 3000дизель (несколько замен уже) - стал жрать как не в себя (за 7тыс литра 3)... Перешел на мобил делвак - все нормально опять... возможно, мобил мобилу рознь :?:
Smit
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2014, 19:27
Azyrynga писал(а):ты лично при замене присутствовал? Может, схимичили где
Я не только присутствовал-я сам менял :D (как и все прочие жижи у себя и не только жижи :wink: )
Azyrynga писал(а):Или на подделку нарвался
Исключено...-самый настоящий мобил из сшп. :)
Добавлено через 14 минут 28 секунд:
Посмотрел ещё раз таблицу Сани Губкина в шапке темы и обратил внимание ,что именно у этого мобила-самые слабые низкотемпературные показатели и флэш поинт,как у минералки... может дело именно в ЭТОМ дело,слабое оно?
Вернуться в ГСМ
