Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение Андрей59 » 13 май 2014, 20:07
Ну так не бери у него, бери у другого, на япанкаре их тьма, мне высылают не только фото с размерами и прочим, но и договора даже на единичную поставку, и по цене двигаются.
Андрей59
Сообщение Михаил-Andover » 13 май 2014, 20:30
Надо замерить штатный диффузор и его посадочные места. Вот кусаю сейчас локти, что не достал рулетку, когда у меня все было снято и разложено по полу :(
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение atlant_is » 14 май 2014, 12:48
Ну, померить штатный диффузор-то я могу - в гараже лежит...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение keksoid » 14 май 2014, 19:19
atlant_is
дык .. надать .... пластину надо выкраивать.... чтобы размеры были ...
А то я думал поеду к другану - у него радиатор наш лежит .... по нему хоть пойму размеры .... а потом по месту буду подгонять - а он в командировку свалил
седня в старом гараже пошарился - бах ..... а там как раз пластина примерно нужного размера лежит .. да еще в добавок вроде как люминевая ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 14 май 2014, 19:57
Я, скорее всего, из стеклопластика буду делать.
Сообщение keksoid » 14 май 2014, 20:05
Максим, а зачем такие заморочки ???
Вырезал пластину, разметил отвестия под штатный крепеж .. расположил ветиляторы .. вырезал для них отверстия .. закрепил вентиляторы, поставил пластину с вентиляторами на место ....
А датчик какой планируешь заказать ?
Мне сегодня пришел датчик Patron PE20057
точка включения 95/84
Точка включения 102/91
резьба М22х1,5
Последний раз редактировалось keksoid 14 май 2014, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
keksoid
Сообщение BlkDem » 14 май 2014, 20:07
keksoid писал(а):Максим, а зачем такие заморочки ???
Ну, во-первых, мне не сложно, а во-вторых, рамку с дефлекторами можно сделать произвольной (удобной, по месту) конфигурации и вентиляторы купить любые.
По крайней мере, пока я так размышляю :D
Сообщение Михаил-Andover » 14 май 2014, 20:12
любые...
4 вентилятора разного размера, будет вертолет.
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 14 май 2014, 20:29
Михаил, очень сложно понять, ты пошутил или предлагаешь многоступенчатую систему охлаждения? :D
Сообщение Михаил-Andover » 14 май 2014, 20:38
Какие шутки, все серьезно, тебе и карты, то есть, пики, авры, ардуины в руки, все так и просятся под капот.
А уж какая будет продуваемость.....пестня.
Михаил-Andover
Сообщение keksoid » 14 май 2014, 20:47
Михаил-Andover писал(а):4 вентилятора разного размера
сразу в мамяти всплывает картинка, где на радиатор навешано много много кулеров от процесоров ... не могу картинку в нете найти
keksoid
Сообщение BlkDem » 14 май 2014, 20:48
Михаил-Andover
Твой скепсис связан просто с отсутствием знаний и опыта по контроллерам.
У меня ДХО собрано на "авре" и прекрасно живет под капотом уже год. Ни одного глюка :!:
Про всякие "супертоды" можно не говорить же, да?
Что касаемо текущей темы, то я еще не определился, нужен ли реально процессорный модуль управления.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Логика простая: любой колхоз должен быть под контролем. При ошибке электронного датчика можно предусмотреть байпас, при ошибке датчика механического что будем предусматривать? Тумблерочек на приборочку? Чтобы, если стрелочка температуры заползла в красную зону, можно было щелкнуть тумблерочек. Главное не забывать посматривать на стрелочку.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
В 21 веке глумиться над электроникой... %)
Сообщение keksoid » 14 май 2014, 21:08
BlkDem писал(а):нужен ли реально процессорный модуль управления.
нужен. Контроль за отказом механического датчика - это первое.Плавный запуск - это второе. Обороты в зависимости от температуры это третье.
keksoid
Сообщение BlkDem » 14 май 2014, 21:09
Все верно. И тогда можно ограничиться одним кулером.
А если не применять механический датчик, а интегральный цифровой (да можно и аналоговый, в принципе), то все еще проще.
Сообщение keksoid » 14 май 2014, 21:15
BlkDem писал(а):огда можно ограничиться одним кулером
Не .. на мой взгляд может и не хватить .... надо два .... не зря же почти на всех два вентилятора ставят
на тойоте на 1,8 стояли 2 вентилятора.
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
