Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение максат » 10 май 2014, 20:38
Андрей59 писал(а):5000000163 бош попробуй, аэрозоль
Не хрена это не аэрозоль. Давится из Балога, как силикон. Балон под давлением + на выходе кисточка сделана.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Андрей59 » 11 май 2014, 08:28
Вполне возможно, я только заказал, но ещё не получил, на сайте заявлена, как аэрозоль, после использования отпишусь.
http://www.bosch.ru/ru/ru/newsroom_1/ne ... _23744.php
Андрей59
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение kapger » 11 май 2014, 22:40
Я правильно понимаю, что высокотемпературной медной пастой при замене колодок надо смазывать следующее?
1. Направляющие суппорта
2. Тормозные цилиндры
3. Наружную (нерабочую) часть колодки, прилегающую к стальной пластине (но НЕ к тормозному диску)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 12 май 2014, 07:02
Не ,Игорян, не правильно. На сколько я осведомлен, медной смазкой там мазать ничего нельзя. Направляющие уж точно.
Ссылки на специальные смазки выше.
Сообщение kapger » 12 май 2014, 07:32
Gubkin писал(а):медной смазкой там мазать ничего нельзя
А зачем тогда на ней написано про применение в тормозной системе? Что она такая вся из себя такая высокотемпературная! :shock:
kapger
Сообщение Gubkin » 12 май 2014, 11:14
kapger писал(а):А зачем тогда на ней написано про применение в тормозной системе?
ну вот есть такое мнение http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... _p__275806
Некоторые пишут, что она быстро сохнет на направляющих, в других местах быстро вымывается.
Лично я медной мажу только резьбы на выхлопной системе и всякие лямбды ))
Но думаю, обратную сторону колодок смазать можно ))
Только в этом случае все равно надо другую смазку под направляющие. И как-то не охота покупать 10 смазок, если можно исп. одну )
Сообщение Ale-X » 14 май 2014, 22:56
Скорее всего дело рук менеджеров(маркетологов) и прочих, иногда бессовестных личностей. Слышал неоднократно, что клинит со временем направляющие. Тоже в свое время купил, теперь пытаюсь израсходовать во все места (гусары молчать!)
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение kapger » 15 май 2014, 10:48
Давайте определимся с ассортиментом необходимых и доступных (как в продаже, так и по цене) для нашей машины смазок подвижных частей тормозного суппорта?
Для начала можно прочитать классификацию:
Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на три группы:
I группа. Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.
II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!
III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
В свою очередь, I группа классифицируется по составу добавок (наполнителей):
- комплексные, с добавками порошков меди, алюминия и графита;
- медные, с порошками меди и графита;
- с наполнителем из дисульфид молибдена;
- с неметаллическими наполнителями (силикат магния, керамика).
Затем можно и нужно прочитать некоторые дополнения тут и тут.
Не будем собирать всё в кучу, а ограничимся лишь теми смазками, которые реально доступны и реальны по цене. Насколько я понимаю, нам нужна одна смазка из первой группы и одна из третьей группы. Из второй группы на слуху ни одной смазки как-то не прижилось...
I группа
- медная паста Permatex Copper Anti-Seize Lubricant
код 09128, цена в EMEX около 856 руб. за объем 8 унций
код 31163, цена в EMEX около 908 руб. за объем 16 унций
- медная паста LIQUI MOLY Kupfer-Paste
код 7579, цена в EMEX около 314 руб. за тубу (100 грамм)
- паста без содержания металлов LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
код 3077, цена в EMEX около 397 руб. за тубу (100 грамм)
III группа
- Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube
код 09977, цена в EMEX около 75 руб. за 5 грамм
код 20356, цена в EMEX около 158 руб. за 14 грамм
код 20353, цена в EMEX около 544 руб. за объем 2 унции
код 24110, цена в EMEX около 929 руб. за объем 8 унций
- SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor, она же
кода нет, цена 100 руб. за пакетик (10 грамм)
кода нет, цена 640 руб. за тубу (85 грамм)
- Toyota Rubber Grease
код 08887-01206, цена в EMEX около 549 руб. за тубу (100 грамм)
фотка взята отсюда.
Для начала обсуждения информации достаточно. По результатам обсуждения в это сообщение готов добавить дополнительную информацию.
kapger
Сообщение Hrom » 15 май 2014, 12:19
Nikolay0812 писал(а):PFG110 (LUCAS/TRW)
Экзист 2800 рэ за тюбик просит... :o
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение kapger » 15 май 2014, 12:22
Hrom писал(а):2800 рэ за тюбик
Поэтому в приведенном выше списке и нет этого тюбика :D
kapger
Сообщение ProIV » 15 май 2014, 12:24
kapger писал(а):код 08887-01206, цена в EMEX около 549 руб. за тубу (100 грамм)
вообще то она в ЕМЕХ стоит 361р. (недавно заказывал)
ЗЫ. для Самарских в Екогаме она в наличии за 380р.(по клубной карте еще скидку обещали)
ЗЫЫ. Тезка, если надо, могу фотку тюбика со всех сторон сделать.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение kapger » 15 май 2014, 12:27
ProIV писал(а):361р. (недавно заказывал)
Именно сейчас такой цены нет. Масштаб цен зависит от конкретных поставщиков.
ProIV писал(а):могу фотку тюбика со всех сторон сделать
Давай, пусть будет...
kapger
Сообщение ProIV » 15 май 2014, 12:36
kapger писал(а):Именно сейчас такой цены нет. Масштаб цен зависит от конкретных поставщиков.
Полностью согласен, можно эту цену считать минимальной :D Заказывал кстати 7.05.14 так, что нужно мониторить....
ЗЫ. фотки постараюсь на днях сделать.
ProIV
Сообщение Ale-X » 15 май 2014, 17:07
Hrom писал(а):Экзист 2800 рэ за тюбик просит...
Это за коробку, 10 штук.
Ale-X
Сообщение kapger » 15 май 2014, 18:24
Точно за коробку?
kapger
