ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Magik » 23 дек 2013, 16:45
ASVA BIUR361 это 24х94
ASVA BIUR362 это 25х100
Magik
Сообщение deka » 06 янв 2014, 17:41
deka писал(а):На замену купил уже тойотовский родной пыльник 04373-12010 . Обрезал ему только утолщение, которое вставляется в железку для завальцовки. В нашу железку вошел без усилий, значит и складки быть не должно.
Больше года откатал на тойотовском пыльнике. Около 30 тыщ прошел.
Ни намека на запотевание .
Железку только надо подкрасить, а то проржавеет до дыр.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 11 янв 2014, 18:36
Поставил я себе шрус от транзита турецкий какой то за штуку, ставил ещё в мае, тогда я не знал про ASVA BIUR361 и по этому колхозил, доработка заняла полчаса времени подручным инструментом, сразу выкладывать фотки не стал, решил пробегом проверить, пока ходит.
УШМ отрезал лишнюю часть
заднюю крышку убрал совсем
вместо неё торец шруса намазал герметиком
пыльник опять поставил тонким концом внутрь
Андрей59
Сообщение Balu26 » 05 фев 2014, 21:23
Добрый вечер форумчане!
Сегодня приехал мне пыльник(ВТ-999), и шрус (Транзитовский), радости было много, но предварительная примерка показала что пыльник (его металлическая часть) по диаметру мм на 3-4 больше шруса, и отсюда не соответствие по отверстиям крепления. Внешний диаметр шруса и отверстие по болтам идеально подходит к фланцу переднего моста(лежит новый в коробке), внутренний диаметр и размер шлицов подходит к кардану, устанавливается и снимается усилием рук, но вот длина шлицов вместе с выступами длиннее шлицов на кардане приблизительно на 4-5 мм, завтра поеду к токарю и будем пробывать срезать лишнее, к сожалению так и не понял как разобрать шрус :( , как это сделал Андрей59 в предыдущем посте. Пока не знаю пытаться устанавливать расшарохивая отверстия на пыльнике BT-999 и пытаться его герметизировать или ставить из комплекта от шруса(гофрированный), да еще проточили сегодня шрус по внешнему диаметру что бы с обратной стороны поставить крышку от старого шруса (думаю лишнее уплотнение не помешает). Буду рад выслушать советы от форумчан :) ,в спойлере фотографии
P.S. Извиняюсь фотки телефоном, и в гараже
С уважением, Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение agaev » 28 апр 2014, 08:12
Добрый день ! Порвался пыльник на переднем кардане.Ставил универсальный -разлетелся,какой то похожий -тоже долго не прожил.Очередной раз приехав в сервис менять его -пришла мысль.Вырезал из флянца старый пыльник, развальцовывать не обязательно.В отходах попался пыльник , который по диаметру отверстия налезал на вал кардана ,внешний диаметр должен быть таким , чтобы мог встать изнутри во фланец ,вставил его изнутри флянца,предварительно обрезав по длине , чтобы тот не мешал ШРУСУ. Думал что будет как временный вариант, пока что нибудь не найду основательное. Но он живет и не рвется уже года полтора точно. :) По расходам - только за работу слесарю отдал.) Буду испытывать на прочность и дальше.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Вопрос к форумчанам. На раздатке флянец переднего карадана имеет небольшой осевой люфт. Может кто знает , это нормально или бежать ремонтировать раздатку ?
agaev
Сообщение deka » 28 апр 2014, 08:37
agaev писал(а):Ставил универсальный -разлетелся
А почитать эту тему, хотя бы последние 10 страниц - религия не позволяет?
Варианта три рабочих выложил народ .
Ну, набей себе уже пройденные шишки .
agaev писал(а):На раздатке флянец переднего карадана имеет небольшой осевой люфт
Нормально. Не потеет, масло не течет - не мешай работать.
deka
Сообщение agaev » 28 апр 2014, 13:38
Все что делалось-задолго до опубликованных страниц. Зачем шишки набивать, все работает ,а я доволен )).А за совет -Спасибо .
agaev
Сообщение Андрей59 » 28 апр 2014, 14:37
Balu26 писал(а):пыльник(ВТ-999)
Он диаметром 100 мм, нам надо 94 мм, от этого пыльника если только резинку вынимать и в старый оригинальный заправлять, что и было описано в предыдущих сообщениях.
Balu26 писал(а):но вот длина шлицов вместе с выступами длиннее шлицов на кардане приблизительно на 4-5 мм
Я обрезал болгаркой в тисках, есть на фото и подписано.
Balu26 писал(а):к сожалению так и не понял как разобрать шрус
Поворачивай внутреннюю часть относительно наружной и всё разберётся, только шарики лови.
Андрей59
Сообщение игоряныч » 28 апр 2014, 20:33
Поставил пыльник ASBT-19. Пробежал около 30000км. Потертостей, трещин и.т.д нет
игоряныч
Сообщение Dmitrij » 11 май 2014, 23:29
Вот и я после очередного осмотра обнаружил порванный пыльник переднего кардана.Покурив форум,понял,что на 3.5 V6 установить пыльник открытого типа не получится из-за близости выпускной трубы,поэтому было решено колхозить родной.Под рукой оказался совершенно новый пыльник шруса от VW Passat
После долгих примерок-было решено обрезать его как на фото
В получившейся заготовке проделал отверстия под болты
Вставил пыльник в металлическую обойму от родного-причем одну гофру вытащил наружу,вторая осталась внутри(пыльник сидит плотно,но места внутри предостаточно).После этого промыл шрус,набил новой смазкой(была в комплекте с пыльником) и собрал
А вот так все выглядит в собранном виде
Кстати сфоткал номерки на шрусе -вдруг кому поможет
P.S.:естественно после этого колхоза надо покататься,понаблюдать.По результатам отпишусь.
Dmitrij
Сообщение deka » 12 май 2014, 08:26
ИМХО, долго не проходит, тк есть напряжение в пыльнике и касание обоймы складок пыльника.
У меня на BT-999 при неудачном "обрезании" получилась лишняя складка и через год пошел потеть пыльник.
deka
Сообщение Balu26 » 12 май 2014, 09:34
Всем доброго времени!
Я делал почти так же только обрезанный пыльник я ставил натягивая сверху старого корпуса пыльника, так же сделал необходимые отверстия и закрепил прижимными пластинами, и пластиковой стяжкой по диаметру. пробег 5500 км, потертостей и контактов резины нет, пыльник обычный гофрированный даже не знаю от чего он, покупал как-то из-за нужности в хомуте длинном, заплатил 175 рупиев
С уважением, Иван
Balu26
Сообщение holgert » 19 май 2014, 16:20
]Товарищи подскажите! Купил себе шрус ASVA BIUR361 попытался поставить пыльник от него,но на пыльнике и шрусе не совпадают отверстия и складки пыльника получаются вплотную друг к другу! Есть еще пыльник Loebro 300438 ,но я не понял как с ним ставить шрус,просто притягивая шрус болтами ко флянцу?! Вообще у кого сколько уже пробежал данный шрус?
Добавлено через 23 дня 6 часов 55 минут 39 секунд:
Здравствуйте товарищи! Шрус ASVA BIUR361 отходил у меня 3500 км! Сегодня возвращался с дачи и услышал шум через открытое окно (щелчки) через 30 км звук умирающего подшипника! До ближайшего сервиса еще 40 км,сбросил скорость до 60 км и ехал надеясь,что дотяну! Дотянул,подняли на подъемник,шрус огненный! На пыльнике Loebro 300438 есть ровный разрез,толи брак,толи я его повредил,хотя помню собирал аккуратно! В общем вся смазка на коробке,шрус сухой! Видимо шрус умер из-за этого. Вот думаю заказать снова этот шрус,а кокой пыльник ещё не решил! Хочу восстановить родной, посоветуйте пыльник для колхоза!?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение ArKo » 23 июл 2014, 13:04
чёто темка заглохла! всё же можно вкрячивать нам в передний кардан шрус ASVA BIUR361 и с каким пыльником?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение holgert » 23 июл 2014, 21:41
После смерти шруса фирмы ASVA я купил себе транзитовский шрус,обточил его как описано и востановил родной пыльник ,пыльником от тойоты! Проехал уже 4000 км ,все ОК!
holgert
