Перед не гребет! Т.е. Совсем!
Re: Перед не гребет! Т.е. Совсем!
Сообщение krepysh » 06 янв 2009, 02:29
Слушай такая же проблема.. Ток без хрустов... Не тянет передний мост... поднимал на подьемник карданы крутятса и перед какбы крутитса пока нагрузку не дам... Ну у меня она поачто до числа 25 стоит на парковке бо после того как сел на передний мост через 4 дня езды(1600км) вышло из строя сцепление с моховиком.. от жду пока из Кореии приедит..
Машина 2008года..
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение YAN » 14 ноя 2009, 22:57
Вот такой вопрос: Может ли правый привод самостоятельно слететь с пром.вала(я имею ввиду без человеческого вмешательства).???
Сообщение Eugin » 15 ноя 2009, 18:58
Тоже сталкнулся с проблемой включения передка. Раздатка включается а мост нет. Подал питание на моторчик пневмопривода (стоит за правой фарой) так он щелкает, а дуть не хочет. Кто-нибудь ремонтировал сей девайс?
Eugin
Сообщение заозерный » 12 янв 2010, 17:56
Подскажите пожалуйста может что-то делаю не правильно, но не подключается передний привод при пробуксовке задних колес. Надо отметить что пониженная 4WD LOV подключается и машина работает исправно. В чем проблема.
заозерный
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 18:01
В автоматическом режиме ты не увидишь подключения передка,потому,как он подключается эпизодически на непродолжительное время. :)
Сообщение Sorentovod_2004 » 16 янв 2010, 15:18
DrFOX писал(а):Да вроде все понятно (твоя ссылка неработает)
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=43-495&modif=FYWG586&mdl=EURK3E002A
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 2305a3fa#1
там смотреть.
Sorentovod_2004
Сообщение CRacer » 16 янв 2010, 17:54
Аналогично наблюдаю странное.
1. В режиме AUTO при резком старте на снежной каше, машин сначала слегка виляет задом, потом выравнивается, и ускоряеццо, прямо как переднеприводная. Т.е. вроде бы передний мост подключаеццо.
2. В режиме 4x4LOW колеса на ровном месте в снегу гребут все 4 колеса, а на неровностях очень часто буксуют только задние колеса, без вращения передних.
Я тоже не уверен в жОсткой блокировке осей в режиме 4x4Low.
CRacer
Сообщение YAN » 16 янв 2010, 19:12
У нас нет жёсткой блокировки.у нас вискомуфта с понижающим рядом.
Сообщение CRacer » 16 янв 2010, 19:33
Чо-то я не нашел в раздатке вискомуфты.
CRacer
Сообщение George_st » 18 янв 2010, 00:50
У кого плохо гребет передок, меняйте масло в раздатке и мостах. У нас крутящи момен до 50х50 распределяется и даже в режиме авто!!! У меня в снегу при пробуксовке крутятся и перед и зад. Только В первые моменты срыва в букс передок получает около 30% крутящего моента. На неровностях вам может казатся что передок не буксует, т.к. скорее всего крутится тольк одно колесо, т.к. у на не блокирующися диференциал спереди, атока ссзади! У меня вообще сгорело масло в заднем диве и через раз блокируется - т.е. получается симметричный полный ривод.
Так же скажу, что в режиме АВТО никогда такого не быввает, чтобы перед был 0% а зад 100% (может только на высоких скоростях за 100) В сервисе четко сказали ,передок всегда подкручивается от 15 до 30%. При тапке в пол 50 на 50 и никак иначе. И все причина в вискомуфте. Онане может передавать на передок больше 50% крутящего момента. В режиме ЛОУ мосты жестко сцепляются, и момент постоянный 50 на 50 не варьирующийся. Вот и все.
Про старт на скольской дороге, что вихляет зад. Все верно! У вас сначала идет прокрутка заднего моста с 30% передком ,потом когда вас слегка уносит, врубается на полную перед и вытаскивает вас из заноса.
Еще вопрос - вы когданить на полноценном полном приводе с места с пробуксовкой стывались??? - Там полюбому вас в диагональ срывает - проверте!
George_st
Сообщение YAN » 18 янв 2010, 10:53
CRacer писал(а):Чо-то я не нашел в раздатке вискомуфты.
Не уж то жёсткая блокировка? :shock: А пакет фрикционов?
Сообщение CRacer » 18 янв 2010, 15:30
[quote="YAN]
Не уж то жёсткая блокировка? :shock: А пакет фрикционов?[/quote]
Насчет жесткости блокировки как раз хотелось бы выяснить... Насколько она жесткая.
А фрикционы и вискомуфта - две совсем разные, даже противоположные, вещи. Вискомуфта работает за счет изменения вязкости жижи, а наши фрикционы никакую вязкость не меняют, насколько я знаю. Просто работают как сцепление в масляной ванне.
CRacer
Сообщение Accent-58 » 18 янв 2010, 15:58
очень похоже на сцепление мотоцикла ИЖ планета-юпитер. Так же в маслянной ванне.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение CRacer » 18 янв 2010, 16:39
accent писал(а):очень похоже на сцепление мотоцикла ИЖ планета-юпитер. Так же в маслянной ванне.
Абс. верно.
CRacer
Сообщение заозерный » 08 фев 2010, 15:21
Подскажите а при троганьи на зад в режиме авто также при пробуксовки колес подключается перед или нет. Такое впечатление что ТОД работает только при движении вперед, что собственно и 4 LOW. %)
заозерный
