Масло ещё родненькое,заводское.
Добавлено через 21 час 5 минут 52 секунды:
Более точные наблюдения:
1.Звук начинает возникать от 1500 оборотов и выше,только при движении "в натяг",т.е. на "накате" и аналогичных оборотах звука нет. Октально не меняется,т.е. либо есть,либо нет.
2.Звука нет при достижении оборотов в режиме "паркинг" и "нейтраль".
Вообщем "Пестрая лента" с Шерлоком Холмсом от Конан Дойля
Добавлено через 1 день 4 часа 17 минут 35 секунд:
Сегодня заехал в сервис,всё же предварительно заключение - звук турбины.
Как обстоят дела у других владельцев XM FL?
опять свист начинается с 1800 оборотов и по мере увеличения - усиливается. На холостых(P или N) тоже самое. Еду с понедельника к ОД - пусть смотрят. Но очень похоже на прошлую хню...
