Вибрация при подключении заднего привода
Re: Вибрация при подключении заднего привода
Сообщение Алексей Омск » 07 май 2014, 02:51
Andrey2004 писал(а):(вопрос почему только правым),
Да потому что не джип это.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 07 май 2014, 05:00
Андрей.л писал(а):А как вообще понять и почувствовать, что задок подключился? Нажимаю кнопку блокировки, вроде все также..
Заметить подключение заднего привода практически невозможно. При незначительном проворачивании переднего колеса срабатывает муфта заднего привода.
При преодолении тяжёлого бездорожья, например (подъём в гору, преодоление снежных барханов, буксовании) лучше включить муфту в принудительный режим.
Почему, для исключения пробуксовки передних колес и самое главное немаловажное муфта не будет тыркаться вкл. выкл. т.е. сбережение ресурса муфты.
Но бывают исключения например при движении на скоростных участках в условиях гололёда.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Andrey2004 » 07 май 2014, 06:04
Вот и странно что принудительно включив задний привод, машина не забралась в горку, а только пробуксовывала передним колесом.
Andrey2004
Сообщение Mokarran » 02 июн 2014, 11:51
Этож как надо было садануться, чтобы крепеж оторвать оО
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение ...Михалыч! » 30 янв 2015, 08:26
Что то непонятное было у меня дня четыре назад...Площадка( на работе), где оставляю авто представляла собой приличные бугры ледяного снега,и довольно много машин...Протиснуться к свободному месту было сложно и я боясь что б авто не соскользнуло на соседнее, подкл задний привод...Припарковался,заглушил(не отключив ничего) Вечером завел,прогрел и так же тихонько через ледяные торосы-бугры (100м)проехал , на ровной- сразу же откл задний привод...И вот метров через 100(уже набрав небольшую скорость 25-30) услышал глухие удары в районе подвесной-задний мост и почувствовал виляние задка авто...Грешным делом подумал ,что колесо спустило,но когда садился в авто все колеса были нормальные...Решил уже останавливаться, проехать перекресток с поворотом налево и останавливаться, но всё это прекратилось внезапно...Далее авто вело себя нормально.
И что это могло быть?
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Алексей Омск » 30 янв 2015, 13:33
[user]...Михалыч![/user] писал(а):И что это могло быть?
Снег намерз а потом отлетел.
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 30 янв 2015, 13:50
ледяной снег -это снег, утоптанный колесами разных авто, облитый дождем и схваченный морозцем - короче твердое покрытие(лёд)...Т.е. я двигался по льду ,но с ямами...
Добавлено через 9 минут 3 секунды:
Народ! А как устроен у нас кардан? Логика подсказывает,что должно быть шлицевое соединение двух частей кардана,но блин ничего не увидел находясь вчера под авто...Подвесной вроде цел...Всё вроде цело и на месте...
...Михалыч!
Сообщение Алексей Омск » 30 янв 2015, 14:06
[user]...Михалыч![/user] писал(а):Логика подсказывает,что должно быть шлицевое соединение двух частей кардана,
У нас нет моста. Редуктор стоит мертво на подрамнике.Поэтому шлицов не нужно.
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 30 янв 2015, 14:18
редуктор стоит мертво-согласен...Но двс двигается от нагрузки...А в случае неисправности опоры двигателя?..
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 30 янв 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 30 янв 2015, 16:48
Пыльник не зря стоит, две части вала(49300-2P100) жестко наврятли соединяют, может быть шлицы с маленьким шрусом или на подобии того.
На фото по ссылке видно, что две половинки вала не соосны и имеют некую степень свободы https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/val_kardannyy_kia_sorento_posle_2009g_456837382
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 30 янв 2015, 21:12
...Михалыч! писал(а):редуктор стоит мертво-согласен...
Нет не мёртво, крепится на сайлентблоках. Шлицы на кардане тоже есть.
Виктор Ишимский
Сообщение vasco » 30 янв 2015, 23:11
Шлицевого соединения на кардане у гламура нет! ШРУС установлен в месте куда указывает 49300А. Как и ШРУС на приводе колеса имеет осевое перемещение.
По теме: машина не на ручнике стояла? Может колодка примерзла?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 30 янв 2015, 23:38
vasco писал(а): ШРУС на приводе колеса имеет осевое перемещение.
Точно. Когда откручивал подвесной осевое перемещение было, подумал шлицы.
Виктор Ишимский
Сообщение ...Михалыч! » 31 янв 2015, 20:34
vasco писал(а):По теме: машина не на ручнике стояла? Может колодка примерзла?
нет не ставил...колодки ручника новые(месяца не прошло)
Добавлено через 1 месяц 7 дней 12 часов 1 минуту 22 секунды:
пожалуй задам ещё один вопрос : при резком старте(с нуля) вроде слышу вибрацию кардана,но небольшую... У всех так?
...Михалыч!
Сообщение Саахов » 03 сен 2015, 01:06
День добрый!
Я думаю, что данная тема с такими характерными симптомами неисправности перикликается со следующей темкой:
Тема: Посторонний шум при движении. Нужен совет.
Саахов
Вернуться в Трансмиссия (XM)
