Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение IgnatevS » 03 янв 2014, 18:05
На 57 000 тысячах поменял колодки передние "MANDO", задние Delphi, всё нормальненько.
IgnatevS
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2014, 08:34
Обсуждения обслуживания тормозного суппорта и выбора смазки-выделил в отдельную тему
:arrow: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 06 май 2014, 07:50
Рестайл и дорестайл одинаковые колодки? Какие номера Mado на рестайл?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 06 май 2014, 08:31
accent
Передние MPK20, задние MPK21.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2014, 13:38
Кстати про MANDO.Поставил себе передние.Выбирал из бюджетных,(т.к. всё равно следующая замена уже будет вместе с дисками),но был приятно удивлён их работой:скрипов нет,пылят меньше Фриксы(значительно меньше),тормозят-более чем достойно. :good:
Сообщение anton_gl » 07 май 2014, 06:27
Рейтинг производителей тормозных колодок
Хотел уже купить колодки TRW. Но теперь желание отпало. Фриксу тоже не хочу. На задней оторвало феродо и основательно попортил тормозной диск. Теперь задние диски под замену.
Теперь озадачен выбором.
Добавлено через 13 минут 52 секунды:
вот еще неплохой обзор производителей
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 07 май 2014, 06:50
anton_gl писал(а):Фриксу тоже не хочу
Вот все думал, кто же первый напишет, что сие - шняга шняжная :D
Сообщение anton_gl » 07 май 2014, 07:05
Макс, а совет бывалого ?
anton_gl
Сообщение BlkDem » 07 май 2014, 07:38
Дело не в "бывалости". Я специальными исследованиями не занимался, взял SANGSIN. Как в этом посту: Тема: Выбираем тормозные колодки, Сообщение #14400, Автор: Zyak Ранее просто имел негативный опыт, аналогичный твоему, по "фриксам". Занес их в блэклист для себя.
На других машинах брал SANGSIN, нареканий не было. Сейчас также - абсолютно адекватное торможение, никакого мусора/пыли. Вид приличный, пластины на месте.
Опять же, не так давно поменял диски тормозные, так теперь совсем доволен тормозами.
Сообщение anton_gl » 07 май 2014, 08:04
BlkDem писал(а):SANGSIN
Первый раз брал их. Правда ездил на них не долго. Испугали ватные тормоза. Хотя теперь уже знаю, что после замены у Сорика всегда ватные тормоза. Ок, попробую еще раз.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 07 май 2014, 10:28
anton_gl писал(а): что после замены у Сорика всегда ватные тормоза
Факт. Надо время притереться накладкам и дискам.
Сообщение Smit » 07 май 2014, 11:18
поставил диски SANGSIN и колодки Бош... проехал пока километров 100, с плавными торможениями, понимаю что принимаются, поэтому чувствуется некоторая ватность, но напрягает другое - ощущение что торможение как металл по металлу, то есть чувствую и слышу жесткость при контакте колодок с диском, при этом никаких лишних "рисунков " не вижу... что бывалые скажут?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Roman73 » 10 май 2014, 17:52
Лохонулся с передними колодками, взял FRICTIONMASTER CMX955 керамические - не подошли, хотя числятся в аналогах. Учитываем при выборе :!: На Терракана подходят :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 10 май 2014, 18:20
Roman73 писал(а):Лохонулся
где ты вообще этот артикул нашел :)
в любом случае перед заказом всегда надо пробивать номер через оф.каталог http://www.showmetheparts.com/frictionmaster/
Аж 4 варианта на перед )
CMX - Тормозные колодки с добавлением Керамики (Professional grade ceramic pad)
ELT - "Elite" Передовые Колодки из материалов соответсвующих оригинальным формулам с OE многослойным вулканизированным шиммом
MKD - Полу-металические Колодки (Premium semi-met pad)
MX - Усовершенствованные Полу-металические Колодки с ОЕ шиммом (Professional grade semi-met pad)
NX - Усовершенствованные Безасбестовые Органические Колодки (NAO) c ОЕ шиммом (Professional grade nao pad)
D - Безасбестовые Органические Колодки (NAO) (Premium nao pad)
Сообщение Roman73 » 10 май 2014, 18:24
Gubkin писал(а):где ты вообще этот артикул нашел
Сань, не буду вдаваться в подробности, просто нашёл. Первый залёт такой с запчастью получился, поэтому и отписался... :oops: А так всё время по ВИНу - без проблем.
Roman73
