Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение anton_gl » 05 май 2014, 05:55
Ну да оживет. Я бы еще понял твои надежды если бы присутствовал индекс LS.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 05 май 2014, 06:01
anton_gl писал(а):если бы присутствовал индекс LS
G-Truck LS 80W-90 как бы
Сообщение буба » 05 май 2014, 14:42
Что то я ваще не понимаю. Почему через 30-40 т.км. меняется масло в мостах. Из сетки техобслуживания "КИА Моторс РУС" то через 105 т.км.
буба
Сообщение Nikolay0812 » 05 май 2014, 14:48
буба писал(а):Из сетки техобслуживания
Каждые 20 тык-проверка,каждые 40-замена.
Зы.Ты какую сетку смотрел?
По опыту:на 20-ти не проверяем и до сорока не накатываем,тупо меняем каждые 30 тысяч и горя не знаем. :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 05 май 2014, 15:16
Уже обсуждали (10 лет назад :) )
В шапку что ли засунуть
В обычных условиях 30-40 тыс.км
В тяжелых 15-20 тыс.км.
Там только перепутано "В Европе" и "Вне Европы", кмк.
Зы. Я придерживаюсь периодичности 15 тыс.км - задний редуктор, 30 тыс.км - передний.
Сообщение Alexandr_1982 » 05 май 2014, 16:40
anton_gl писал(а):если бы присутствовал индекс LS.
"Всесезонное трансмиссионное масло с уникальным составом базового масла и эффективным пакетом присадок, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Предназначено для задних мостов транспортных средств с гипоидными передачами, оборудованными дифференциалами повышенного трения (самоблокирующиеся дифференциалы)"...
Взято с оф сайта.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение anton_gl » 06 май 2014, 06:33
Alexandr_1982
Виноват, лоханулся.
anton_gl
Сообщение Путник » 07 май 2014, 14:59
Подскажите пожалуйста. Хочу поменять масло в мостах и раздатке. Какой маркировки лить? Сорик 2.5tdi 2006г. И есть разница между 2003г. и 2006г.?
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение kapger » 19 май 2014, 06:16
Gubkin писал(а):по каталогу так идет на рестайл
передний мост
прокладка сливного болта Hyundai/Kia 17512-10000 http://hyundai-all.ru/d/122444/d/1751210000.jpg
прокладка заливного болта Hyundai/Kia K995621800 http://www.fourgreen.com/store/ProdImag ... 621800.JPG
задний мост
прокладка сливного болта Hyundai/Kia K995621800
тобишь одинаковые
Здесь закралась ошибка... ВСЕ четыре прокладки (медных кольца) на оба моста (и сливные и заливные) одинаковые...
Т.е. у них код K995621800.
А прокладка 17512-10000 вообще не из этой песни :D
Она, например, применяется для маслопроводов турбины, а также для тормозной системы.
Если уж говорить начистоту, то это прокладочное кольцо ИМЕЕТСЯ и в переднем мосту, но внутри моста, смотреть по картинке позицию №1751GC.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 10 июн 2014, 15:15
А давайте ка друзья еще раз обсудим вязкость. Какая нам лучше в Уральском климате? Стою перед выбором Syntrax Long Life 75W-90 или Syntrax Long Life 75W-140 . Какие мысли будут?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Ale-X » 11 июн 2014, 09:48
А чего тут мыслить, все есть в стандарте SAE
Класс SAE/ Макс. допустимая тем-ра для вязкости150000 сП / Вязкость cCt / 100 °С мин / макс
75W _____________________________________ -40___________________ 4,1 / —
80W _____________________________________ -26___________________ 7,0 / —
85W _____________________________________ -12 __________________ 11,0 / —
90 ____________________________________________________________ 13,5 / 24,0
140 ___________________________________________________________ 24,0 / 41,0
250 ___________________________________________________________ 41,0 / —
Ну если грубо, то расшифровать модно так "X"W-"Y"(75W-90 к примеру), Где "Х"- температура, при которой жидкость перестает работать как смазка, (W - допускается зимняя эксплуатация(winter)), Y - вязкость при 100С°(условно вязкость при рабочей температуре)
Подобные вопросы возникали в теме про жижу в раздатке, и как всегда консенсуса нет. Льют и 90 и 140, все работает штатно.
Тут вопрос можно поставить чуть по другому, на сколько у нас разогреваются мосты и раздатка? Нужны энтузиасты-добровольцы, готовые внедрить термопары :D
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение runner_Perm » 11 июн 2014, 11:02
Ale-X писал(а):Y - вязкость при 100С°
Ale-X писал(а):на сколько у нас разогреваются мосты
Что то мне подсказывает что мосты выше 100 точно не нагреваются.
Просто вязкость у 90 и 140 отличается в два раза. Вот и всает вопрос, что лучше для нас? Может излишне вязкое (или наоборот жидкое) масло хуже при эксплуатации наших редукторов.
runner_Perm
Сообщение Gubkin » 11 июн 2014, 15:58
runner_Perm писал(а): что лучше для нас?
то, что рекомендует инструкция
90
Сообщение ArKo » 19 июн 2014, 15:06
Господа! а если масло MOBIL 1 SYN GEAR LUBE LS 75W-90 залить в передний редуктор и в МКПП. то криминала не будет? как оно там работать будет?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Gubkin » 19 июн 2014, 15:13
ArKo писал(а):как оно там работать будет?
в передний мост пойдет.
в МКПП не пойдет. Ищи любое 75w-85 GL-4.
Вернуться в ГСМ
