top.mail.ru
Ошибка P0404
Ошибка P0404
Сообщение voin » 01 май 2014, 09:49
Всех приветствую! Авто перестало тянуть. На компе высвечивает ошибку Р0404. Клему сбросил - бесполезно. Сбросил через комп - бесполезно. Снял клапан EGR почистил, проверит обмотку тестером - далее сбросил ошибку - не помогло. Снял датчик кислорода - почистил - не помогло. Какие ещё варианты? Ездить так не возможно.
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Re: Ошибка P0404 движок не тянет
Сообщение Ramb » 01 май 2014, 10:37
voin
ошибка связана с настройкой или характеристикой клапана... проверить можно но нужен сканер хотя бы блютусный... есть у тебя?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение voin » 01 май 2014, 10:43
Да есть по блютуз
voin
Сообщение Ramb » 01 май 2014, 11:06
voin
че нужно ...
1. Подключите scan tool 'DATA LINK CONNECTOR' (DLC).
2. Теплый двигатель до нормальной рабочей температуры.
3. Превратить всех электрических устройств, включая кондиционер выключен.
4. Монитор "масса воздуха в цилиндре" и "регулятора рециркуляции ОГ" параметр scan tool.
Эталонное значение : система рециркуляции ОГ привод не работает на холостом ходу (пошлина составляет 0% от 0 до 94% сразу после разгона.)
должно быть вот так...
Ramb
Сообщение voin » 01 май 2014, 11:20
пойду пробывать!
voin
Сообщение andrey27a » 01 май 2014, 12:44
voin писал(а):Снял клапан EGR почистил, проверит обмотку тестером - далее сбросил ошибку - не помогло. Снял датчик кислорода - почистил - не помогло.
Клапан походу виснет. Чем и как мыл Егр? прикреплен ли кулачек моторчика к штоку клапана или шток независим и кулачек просто давит на шток? Чем и как чистил лямбду?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение voin » 01 май 2014, 13:33
andrey27a
Чистил спреем для карбюраторов, был нагар, но не большой. Кулачок работает нормально и клапан открывает если подать напряжение. Подавал около 7-8 вольт. Пока не могу понять он закрыт или открыт при движении. На холостых тоже чувствуется провал при газовке, но небольшой.
Ramb
ScanToll нашел, но требует регистрации. Пока воспользовался ScanMaster. Кажет ошибку: EGR-error - минус 100%, мин. тоже -100%, мах. тоже -100%, на обороты не влияет. Но пока ещё с прогой не разобрался. Как-то вот так.
voin
Сообщение Ramb » 01 май 2014, 13:45
voin
так щас выложу прогу... для андройда подойдет...
Ramb
Сообщение voin » 01 май 2014, 13:49
Есть и такая, где смотреть показатели она на русском у меня.
voin
Сообщение Ramb » 01 май 2014, 13:51
voin
да на русском это про версия
Ramb
Сообщение voin » 01 май 2014, 14:22
Скачал. Сбросил ошибку через неё. Ошибка ушла. Тяга как не странно появилась. Короче пока всё нормализовалось. Это радует, но не известно на сколько. Неисправность то ли плавающая или как-то прога помогла. Но, думаю неисправность вернётся. Всех благодарю. :)
voin
Сообщение Ramb » 01 май 2014, 15:03
voin
Походу ты сбил адаптацию клапана... Нужно его адаптировать...
Ramb
Сообщение voin » 01 май 2014, 18:24
Ramb писал(а):Походу ты сбил адаптацию клапана... Нужно его адаптировать...
А это как? Если не секрет?
voin
Сообщение Ramb » 01 май 2014, 19:51
voin
Снимал его вот он и потерял настройку... Когда чистил его сдвинул вот он и потерялся...
Ramb
Сообщение voin » 30 июл 2014, 19:28
voin писал(а):Но, думаю неисправность вернётся
Всех приветствую! Неисправность вернулась через 6 тысяч км. Опять ошибка P0404. Доехал как телеге, не тянет как положено. Есть одна особенность. При сбросе ошибки на ходу, тяга появляется, но до появления ошибки где-то через 5-15 сек. после сброса. Чек не горит. Как и в первый раз так и не пойму, где искать неисправность. Предпологаю клапан EGR. Какие есть мнения?
voin
