Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Tulyak » 29 апр 2014, 15:47
максат
А в чем проблема? Специальная медная смазка для суппортов, ничего криминального. Высокотемпературная и водой не смывается.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 апр 2014, 19:59
Могу порекомендовать 83192158851 (BMW), 1 шт на 1 суппорт, и не забываем под пыльники поршней вэдэшкой брызгать.
PS В данный момент тестирую 3581 (LIQUI MOLY), в её достоинствах - не вымывается и лёгкость применения, если тест с резиной и по температуре пройдёт, то можно будет применять и для поршней.
Андрей59
Сообщение максат » 01 май 2014, 12:30
Tulyak писал(а):А в чем проблема? Специальная медная смазка для суппортов, ничего криминального
это смазка "антискрип". Для направляющих суппорта она не подходит. Солидольная основа очень быстро выкипает и остается медные порошок, который коксует направляющую.
Почитай, я, здесь,ссыль вставлял на oil-club.ru с темой по смазкам для тормозной системы. Там подробно, с тестами, данными производителей...
Лики Микли, кстати, внесли изменения в "Область применения" медной пасты и убрали фразу "для направляющих суппортов" :wink:
Андрей59 писал(а):если тест с резиной и по температуре пройдёт, то можно будет применять и для поршней.
... и еще она должна растворяться тормозной жидкостью!!! иначе, можно свойства это самой жидкости здорово испортить :!:
Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Я перепробовал (хорошо, что было на чём пробовать :twisted: ) много разных смазок.
максат писал(а):В эксплуатации 6 Пежо Боксеров. У них БЕДА - направляющие суппорта!!! Если при ТО направляющие не почистили и не смазали заново, то их гарантированно клинит, не дав до конца износиться колодкам. Клинит, как правило, один палец и колодка стачивается под угол. Одна из четырех передних. Издавая при этом писк и "окрашивая" диск в синий цвет.
Сейчас три машинки катаются в направляющих суппортов со SWAG- Паста для тормозных колодок. белая 30926711. Написано, что с керамикой и держит до + 1400С. Пока отзыва нет. Собираю статистику.
Еще три машинки катаются в направляющих суппортов с BOSCH SUPERFIT смазка для тормозной системы 5000000150. Написано, что до + 1000С. Внешне похожа на литол, но более вязкая, Пока отзыва нет. Собираю статистику.
1. "SWAG- Паста для тормозных колодок. белая 30926711. Написано, что с керамикой и держит до + 1400С" - хорошо подходит для смазку конусов у колесных болтов/геак. Для смазки торцев колодок. В направляющих коксуется. К резине дружелюбна.
2. "BOSCH SUPERFIT смазка для тормозной системы 5000000150. Написано, что до + 1000С. Внешне похожа на литол, но более вязкая" - на направляющие - если оочень тонким слоем, чтоб контакт с резиной пыльников был минимальный.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Volodimir » 01 май 2014, 16:04
Эти вопросы уже все обсуждались в другой теме, чую из-за политики модераторам николы, шучу. Есть вопрос и он связан с постоянным стуком при мелких кочках. Вопрос - менять суппорта или возможно втулить отверствия в суппортах?
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 01 май 2014, 19:54
максат писал(а):и еще она должна растворяться тормозной жидкостью!!! иначе, можно свойства это самой жидкости здорово испортить
Свойства тормозной жидкости можно испортить в большинстве случаев и растворимыми в ней соединениями, но мне больше интересно, как они смешаются? Если на стенках поршня при его погружении в суппорт, то резинку уплотняющую можно выкинуть, да и тормозуху она бы уже не держала в таком случае. НЕ?
Андрей59
Сообщение максат » 01 май 2014, 20:09
Андрей59 писал(а):Если на стенках поршня при его погружении в суппорт, то резинку уплотняющую можно выкинуть, да и тормозуху она бы уже не держала в таком случае.
поднимать пыльник и вгонять под него смазку???? ЗАЧЕМ??? Если заклинило, то надо менять!!!
ТОРМОЗА и ТЮРЬМА - на одну букву :!:
для смазывания поршней, при сборке, используется другая смазка, отличающаяся от смазки для направляющих.
Андрей59 писал(а):PS В данный момент тестирую 3581 (LIQUI MOLY), в её достоинствах - не вымывается и лёгкость применения, если тест с резиной и по температуре пройдёт, то можно будет применять и для поршней.
"Kettenspray — Спрей по уходу за цепями.
Применение
Для смазывания цепи при предпродажной подготовке и при последующем сервисном обслуживании. Предназначена для работы в сильно загрязненной и коррозионно-активной атмосфере. Благодаря высоким адгезионным свойствам смазки, подходит для высоконагруженных быстродвижущихся цепей. Перед применением рекомендуется очистить цепь от различных видов загрязнений. Нанести средство на цепь. После испарения растворителя смазка приобретает необходимую консистенцию и адгезионную способность." - что ей делать в тормозной системе :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
максат
Сообщение Андрей59 » 01 май 2014, 20:51
максат писал(а):Если заклинило, то надо менять!!!
Что, менять раз в 70-80 тыщ все суппорта? У нас дольше без смазки редко ходят, что бы на поршнях под пыльником ржавчина не появилась, я вэдэшкой сейчас профилактику делаю при смене колодок и резины с зимы на лето, но она не даёт 100% гарантии, а цепная интересна тем, что липкая, ну и многоцелевая у меня :D , то есть всегда в наличии и мажу ей петли, ограничители дверные, штекера электрические, замки капота, ну и цепи велосипедные :lol: гарантировано спасает от попадания воды.
максат писал(а):для смазывания поршней, при сборке, используется другая смазка,
Какая?
максат писал(а):отличающаяся от смазки для направляющих.
Вот я и хочу найти одну универсальную, вязкую, что бы направляющие не гремели, липкую, что бы резина к железу липла и вода внутрь не попадала.
Андрей59
Сообщение Volodimir » 01 май 2014, 20:52
Juss писал(а): направляющие в скобе передних суппортов
Это тоже решает.
Volodimir
Сообщение максат » 02 май 2014, 00:56
Андрей59 писал(а):Что, менять раз в 70-80 тыщ все суппорта?
Даже в Москве, с её реагентами, суппорта выхаживают 200 и более без таких заморочек.
Универсальная - это Toyotaовская. На силиконовой основе. На второй странице ссыль на тему с oil-club.ru есть.
максат
Сообщение Sega1972 » 03 май 2014, 19:15
А такую смазку кто-нибудь пользовал?Описание и цена заманчивые http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600
Sega1972
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Андрей59 » 04 май 2014, 08:56
максат писал(а):поднимать пыльник и вгонять под него смазку???? ЗАЧЕМ???
Я делаю так же, только стараюсь тормозной шланг не нагружать весом суппорта и ещё места сопряжений колодок с пружинами смазываю.
PS аэрозольную смазку под пыльник поршня и в направляющие загонять удобнее, поэтому и экспериментирую.
Sega1972 писал(а): цена заманчивые
Чем она заманчивая, если бош 5000000150 при том же объёме в два раза дешевле?
Андрей59
Сообщение Gubkin » 10 май 2014, 18:52
Считается, что SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor смазка всех времен и народов (на оил клабе и пр.местах)
И если верить документу www.huskey.com.ua/220R%20DBC_Rus.pdf
она продается в виде
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/PFG ... n&access=1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/039 ... n&access=1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/132 ... n&access=1
Сам не знаю что взять, тоже надо бы ревизию сделать :)
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2014, 19:51
Я такую и использовал недавно
Nikolay0812 писал(а):Для смазки направляющих,в крайний раз-использовал высокотемпературную смазку для направляющих суппортов PFG110 (LUCAS/TRW)
Время покажет,реально ли она "смазка всех времен и народов" :wink:
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение КОРЕШ » 10 май 2014, 20:08
Я мазал направляющие смазкой как accent (фото на стр.1). На 4 супорта ушло 1,5 пакетика.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Андрей59 » 10 май 2014, 20:27
Gubkin писал(а):она продается в виде
Это не она, это другие смазки, которые она "заменяет", если верить документу, а по нашему - их свойства похожи.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Gubkin писал(а):Сам не знаю что взять, тоже надо бы ревизию сделать
5000000163 бош попробуй, аэрозоль.
Андрей59
