Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение nort » 29 апр 2014, 08:50
mcwolf писал(а):nort, а ты как жидкость менял?
Этой зимой решил не морозить себя в гараже и поменял на СТО. Как раз залил рекоментованный PSF-3. До этого лил всегда Декстрон.
Завтра как раз приходит Pentosin CHF 11S - буду сам менять уже :x
А в прошлый раз примерно так :)
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=30787
хотя до этого пока докумекал тоже воздуха хапнул. Повернул колеса до упора влево - завел - до упора в право - заглушил - долил в бачек и так пока жижа чистая не пошла. Уходит помоему 1,5 литра на все
escudovod1972 писал(а):Один крутит руля, другой подливает.
Да так быстрее получается - км меньше наматываешь от бачка до руля :crazy:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 29 апр 2014, 10:28
nort
Дим,а ты вообще действительно смотрел рулевой карданчик? Хотя бы ВДшкой побрызгай. Я прошёл это с заменой оного.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение nort » 29 апр 2014, 10:49
Алексей NSK писал(а):Дим,а ты вообще действительно смотрел рулевой карданчик?
Да только смотрел :D прицеливался как к нему подбираться и клапану на рейке ..... без ямы крайне не удобно :o
nort
Сообщение Алексей NSK » 29 апр 2014, 11:27
Разъём на клапане я менял в деревне без ямы. Надо только чуть выше задирать,потому что приходится полностью подлазить под машину и руку там выкручивать как йога.
Алексей NSK
Сообщение nort » 29 апр 2014, 11:36
Алексей NSK писал(а):я менял в деревне без ямы
И у меня те же условия :D только йога из меня не выйдет
Сначала сменю жижу - она все равно под нашу зиму не пойдет. Полусинтетика PSF-3, всего до -20
заодно пшикну на карданчик :D
Клапан на закуску оставлю ... а может и к Палычу напрошусь на промывку :crazy:
nort
Сообщение Алексей NSK » 29 апр 2014, 12:25
С клапаном проблемы в основном из за разъёма возникают. От какашки на дороге контакты окислаются и от этого последствия. Я поменял чтоб было, хотя там всё нормально себя чувствовало. Подходит с разъёма форсунки жигулей,либо волги-газели.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 29 апр 2014, 15:48
А я что-то так по glenfiditch истосовался 12-ти летнему, что пол бутылочни приговорил под запечёную баранинку под картофелем и помидорками в майонезе и сыре... :P
И помидорки с огорода... домашнего посола... с гвоздикой, чесноком и кориандром.. :twisted:
:D :D :D
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение finn_55 » 29 апр 2014, 16:59
escudovod1972 писал(а):А я что-то так по glenfiditch истосовался 12-ти летнему, что пол бутылочни приговорил
Димитрий, ты гурман! :)
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение escudovod1972 » 29 апр 2014, 17:10
Да что-то за понедельник-вторник вымотался, шо ппц...
Решил отдохнуть... да и жена вкуснятину приготовила... ням, ням...
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 29 апр 2014, 18:30
Слушайте,какую тормозуху лучше заливать? Или простую Томь взять и не париться? На выхах хочу поменять полностью. Наврятли её кто то менял со дня выпуска.
Алексей NSK
Сообщение nort » 29 апр 2014, 18:48
Алексей NSK
Я залил HYUNDAI/KIA 0110000100 - этой зимой не прихватывало
И не забуть внимательно просмотреть все тормозные шланги - у них болезнь пузыриться :o
nort
Сообщение Алексей NSK » 30 апр 2014, 04:17
Шланги у меня нормальные. Смотрели до этого,в курсе про эту проблему.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 30 апр 2014, 04:33
Алексей NSK
Про спецификацию тормозных жидкостей с дружественного форума http://www.jeepliberty.biz/t1547-topic
Amalie DOT-4 :wink:
ЛиквиМоли DOT-4 (но дороже встанет)
DOT-4.5 или 5.1 брать смысла нет. - Они силиконовые. А там свои "прелести"
Смысла в дорогую вкладываться нет, т.к. у неё сервисный интервал - 3 года или 45тык пробега.
В Джона вошло 0,5Л.
Так что возьми 3 банки по 250мЛ. - 0,75Л
Лучше прокачать по больше...
Я в прошлую субботу у себя поменял. По времени заняло 30минут
Тормоз стал лёгкий и острее. (лил Amalie..)
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 30 апр 2014, 04:56
В магазах есть в наличии? А то я завтра хочу позаниматься. Подушка движка ещё пришла,но сам похоже фиг поменяю. Смотрю туда,там похоже дофига разбирать надо и на яме.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 30 апр 2014, 05:32
Алексей NSK
Да есть. ТЦ "Шатун" на горской.
Я там покупал.
escudovod1972
