Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение nort » 28 апр 2014, 06:56
mcwolf
с гидрачем-то разобрался ? в чем проблема была ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение mcwolf » 28 апр 2014, 07:13
nort писал(а):с гидрачем-то разобрался ? в чем проблема была ?
неа, не разобрался :(
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение escudovod1972 » 28 апр 2014, 07:22
nort писал(а):
mcwolf писал(а):поменял масло (купил залил оригинальное, которое написано в сервисной книжке PSF-III)
Тоже зимой залил такое - хуже руль стал крутиться. А сейчас кручу уже с улилием :cry:
Думаю сменить масло. Заказал Pentosin CHF 11S http://pentosin-oil.ru/products/hydraulic-fluids-and-oils/67.html
На праздниках доберусь до клапана
Парни, забейте на ту жижу, что указана в сервис-мануале.
При выборе жидкости ГУР смотрите на нижнюю температуру жижи...
Рекомендую посмотреть на 2 варианта от Amalie (Американский производитель)
1. Есть спец.жижа для ГУР
2. Есть трансмиссионка ATF-4.
Для выбора варианта смотрите и сравнивайте состав вашей и этой.
На замену хватит 1L
Только учтите, что бы вся старая жижа из всех каналов и клапанов промылась новой нужно доливать при разных режимах работы двигателя. на ХХ на 2000, на 5-6000 (ближе к верхней отсечки)
А лучше поменять 2 раза с интервалом в 2 бака топлива. И просиранием авто и в городе и по трассе.
Тогда точно всё ГЪ вымоется.
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение nort » 28 апр 2014, 08:50
escudovod1972 писал(а):Рекомендую посмотреть на 2 варианта от Amalie (Американский производитель)
Я не буду советовать этого производителя.
В коробке их масло - через 10 т.р. начала пинаться :x
Моторные масла температурные испытания не выдерживают - уже в -20 густеет даже 5w40 :o
nort
Сообщение escudovod1972 » 28 апр 2014, 09:16
Не знаю, я на amalie 5w20 full synthetic 2 зимы откатал, без проблем в морозяки заводился.
И двигатель моет отлично.
А коробка пиналась потому что
1. Масла было мало.
2. Вода попала... и взбилась эмульсия
3. При смене масла фильтр грубой очистки при смене не сняли и не промыли, а фильтр тонкой очистки - не заменили.
Аппаратная замена масла, не так ли? ;))
escudovod1972
Сообщение nort » 28 апр 2014, 10:15
escudovod1972 писал(а):Аппаратная замена масла, не так ли?
Конечно так. А почему на другом масле этого нет ?
nort
Сообщение Алексей NSK » 28 апр 2014, 10:59
А я в Реактор записался на послезавтра. Задолбал стук слева спереди. Вроде на вид всё гуд,но чёто там видимо не гуд. И при переезде из колеи в колею по диагонале как будто что то раскачивается и бьёт внизу. Пускай треханут,можь чё выплывет.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 28 апр 2014, 11:01
nort
При аппаратной замене п.3 не выполняется.
Опять же, поддон не отмыли, а там стока Г. и такого Г., что простая прокачка масла на него никоем образом не сказывается...
Т.е. в кастрюлю с железообразым Г. налили свежего компота, естественно что это желеобразное Г постепенно растворяется и загаживает собой кампот...
Апять же, чем лучше масло, тем лучше оно расстворяет это Г. и быстрее приходит в негодность...
Вот на 10тыках оно и попросилось на замену...
Замена с разбором и чисткой/заменой фильтров, и прокачной свежей жидкости более предпочтительна.
Кстати, она и бюджетнее обходится, т.к. для аппаратной нужно 2-3объёма качественной дорогущей жидкости.
Для джипа к примеру, это 8литров NS-2 - 4KRUR х 3 = 12KRUR :o
А с разбором - только один.
А прокладка - 200р
Фильт грубой очистки - 200р
Фильтр тонкой очистки - 500р
итого: 4,9KRUR
Разница ощютима... :wink:
Через 100км пробега уровень проверил - долил сколько нужно~150-200мЛ (она там как-то утрамбовывается) и 30Тык туда не заглядывай...
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Алексей NSK
Алексей, это опорный подшипник стойки амортизатора...
- предположение. 8)
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 28 апр 2014, 11:27
Посмотрим. Если опорные,то капец :o По новой стойки дёргать.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 28 апр 2014, 11:41
Алексей NSK
А может быть ещё проще....
шпильки проставок незакрутили.... :twisted:
Там именно когда колесо разневоливается уходя вниз, а потом берёт на себя нагрузку при подъёме - глухой бум делает... может ещё и резьбой о метал по хрустеть...
escudovod1972
Сообщение mcwolf » 29 апр 2014, 05:43
nort, а ты как жидкость менял? Я шприцем из бачка потом вращениями руля выгонял остатки, только потом заливал новую жидкость, и долго долго долго тем же вращением руля выгонял воздух из системы
mcwolf
Сообщение escudovod1972 » 29 апр 2014, 06:14
Не так.
От бачка отсоединяешь обратку.
Обратку в банку.
Перед машины поднимаешь, что бы крутить руля было легче.
Один крутит руля, другой подливает.
Пока в банку не пойдёт светлая/чистая жижа. 0,5-1литр
Затем обратку ставим на место и доливаем до уровня.
Заводим двиг и крутим руль на разных оборотах двигателя от ХХ до близких к отсечки.
выбивая всё г. в клапанах и каналах.
Глушим двиг, отцепляем обратку и прогоняем ещё раз 0,5-1 литр.
Теперь можно считать что система промыта и масло заменено полностью. :wink:
И наслаждаемся лёгкостью руля... :roll:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 29 апр 2014, 06:22
Фига се чё у нас продают http://novosibirsk.drom.ru/lamborghini/ ... 83203.html Подешевле наверно ничего не было притащить :o
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 29 апр 2014, 07:31
Ну а как иначе-то?
Ведь кризис на дворе... :wink:
:D :D :D
escudovod1972
Сообщение Bob's » 29 апр 2014, 07:57
Да все равно кто нибудь купит. Просто вопрос времени.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
