Глюки стеклоподъемника и обдува стекла
Сообщение stan » 31 дек 2008, 07:44
Подскажите пожалуйста, иногда стеклоподъемники опускаются в автоматическом режиме, а иногда автоматический режим не срабатывает, то есть стекло опускается пока держишь кнопку стеклоподъемников (на водительской двери). Тоже самое и с обувом стелка: иногда когда переключаешь на обдув стекла включается кондер, а иногда нет. Что это такое?????? Из за чего это происходит?
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Re: Глюки стклоподъемника и обдува стекла
Сообщение Sergik » 31 дек 2008, 09:39
Автоматическое опускание стекла срабатывает при нажатии кнопки до упора (почувствуешь лечкий щелчок). А кондюк при направлении обдува ноги-стекло или только стекло включается всегда при температуре за бортом до -2. Если ниже - может вкючится, а может и нет - решает электроника. Эту фичу (автоматическое включение кондея) можно отключить. Пошарься в соответствующем разделе форума. :wink:
С наступающим Новым Годом! :Yahoo!:
Sergik
Сообщение stan » 31 дек 2008, 11:25
Спасибо, и тебя с наступающим :Yahoo!:
Про кондей допустим, а вот стеклоподъемники ни в какую не хотят опускаться автоматически, причем иногда опускаются а иногда автоматическое опускание не срабатывает
stan
Сообщение grandlion » 31 дек 2008, 11:58
Во таже ерунда стала твориться со стеклом.
Такое осчусчение что если температура сильно падает то срабатывает защита, типа что бы механизм не сгорел в случае замерзания стекла. :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Sergik » 31 дек 2008, 20:44
stan писал(а):а вот стеклоподъемники ни в какую не хотят опускаться автоматически
небольшое дополнение: фенечка автоматического открывания ( причем, только открывания, на подъем не действует) реализована только на водительском стекле!
Sergik
Re: Глюки стеклоподъемника и обдува стекла
Сообщение Дима Питер » 08 фев 2009, 21:22
Та же самая проблема появилась с наступлением морозов. Не срабатывает авт. опускание / поднимание вод. стекла.
правда сейчас уже потеплело, но все равно стекло в обоих положениях переключателя двигается только при удержании переключателя нажатым
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение олег69 » 10 фев 2009, 15:39
Приветствую Всех. Я тоже недавно был приятно удивлен (позавчера), оказывается стекла, во всяком случае водительское, начало открываться автоматически, но проработала эта фенечка только один день %) , что за дела? Подскажите кто-нибудь, что не так? Какой диагноз? :P
олег69
Доп. информация: Кореец
Сообщение Максим » 10 фев 2009, 16:51
Водительское стекло и подымается, и опускается автоматически. В кнопке 5 контактов, 4 позиции. Только что разбирал кнопки по причине того что водительское окно опустил, а подыматься оно отказывалось. Проверил все, разобрал всю дверь, манипуляции все проводил на улице, в перерывах на работе. Оказалось смазка задубела и редуктор не мог провернуться. Постояв в гараже все встало в норме
Максим
Доп. информация: Чистый кореец
Сообщение ShineOn » 10 фев 2009, 22:30
Максим писал(а):Водительское стекло и подымается, и опускается автоматически.
И подымается тоже автоматически, точно? Может на дорестайлах так делали, а потом перестали? На ижевских машинах только опускание автоматическое есть, поднимание только вручную.
Сообщение Евген81 » 10 фев 2009, 22:33
ShineOn писал(а):И подымается тоже автоматически, точно? Можно на дорестайлах так делали
да,точно...иногда не хочет-замечаю после снятия клемм с аккума такую фигню,после со временем самостоятельно приходит в норму ,или иногда глючит в сырую погоду...Так что просто советую снять обшивку и спиртом протереть контакты (как сделал я)и все прийдет в норму :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение tata » 10 фев 2009, 23:12
У меня только опускается автоматически!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Евген81 » 10 фев 2009, 23:18
tata писал(а):У меня только опускается автоматически!
да покупаете новые-а там все удобные фичи демонтированы :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 11 фев 2009, 00:40
Эх, так и придётся поменять на Мохава... :D
Сообщение Vicktor2009 » 03 апр 2009, 10:13
http://lancer.elders.ru/dovodchik/index.php?page=setup
У себя на Соренто не пробовал еще
но на KIA CEED - подобное есть
Узнаю у товарища что и как - попробую на своей - отпишусь обязательно
Vicktor2009
Сообщение бульбаш » 09 апр 2009, 10:44
Вчера тоже произошла такая хрень, стеклоподьемник перестал работать в автомате, обнаружилось как, при закрывании удерживаешь кнопку на пульте и окно само доходит, но вчера нажимаешь и оно по пару сантимов только двигаеться :shock: , еще раз нажимаешь и такая же беда. Значит какая-то релюха или есть отдельная вставка на разные режимы открывания? А как все произошло, глюкнула магнитола, уже было такое, достал предохранитель MEMORY подержал немножко и на место, магнитолка зафундычила, а глюк появился на стеклоподьемник. Зимой при любой температуре эта фича с автмат. открыванием и закрыванием работала.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
