Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение Hasler » 23 апр 2014, 18:33
Здравствуйте уважаемые сорентоводы. у меня сорик 2006г.Прочитал всю тему,а что с моим так и не понял.начну с начала.примерно две недели назад все началось
с немного дольше чем обычно запуска на горячую, дальше хуже, если на холодную еще более-менее сносно секунд 6-7 прокрутки и запуск. то после прогрева маслание
стартером раза по два три секунд по 20.При этом после запуска машина работает на всех режимах нормально.
Грешил на топливный фильтр менял прошлым летом, после его замены пришлось заменить ручную помпу тк не качало совсем.проблема осталась.
на диагностике была ошибка p1186 и давление в рампе при выключенном зажигании прыгало 430-210-207-430.
Проверил датчики на рампе датчик сброса не течет даже не мокнет. Всю рампу промыл, проблема осталась.
Куда идти дальше?
Hasler
Сообщение BlkDem » 23 апр 2014, 18:52
Сообщение Bass2001 » 24 апр 2014, 03:25
Доброво дня! У меня проблема (по видиму) с коробкой передач,начну с начала ,побежал передний сальник на раздатке,при замене проблема-снять,разобрать,поменял,выезжаю с горожа,а тут другая проблема -1,2 передача работает,а 3,4,5 нет,обороты наберает,а выше 2 не переключается.Масло в коробке по норме,проехал не больше 10000км.Может кто чем поможет,ближайшее СТО в 300 км. Блогодарю!
Bass2001
Сообщение BlkDem » 24 апр 2014, 04:19
Bass2001
Нельзя писать в первую попавшуюся тему.
:arrow: Раздел по КПП
:arrow: Неисправности трансмиссии
Поиск по форуму не только закреплен в Правилах, но и сильно помогает решить проблемы.
Сообщение Accent-58 » 24 апр 2014, 05:42
Bass2001 писал(а):раздатке,при замене проблема-снять,разобрать,поменял,выезжаю с горожа,а тут другая проблема -1,2 передача работает
И кто тебе расскажет , что ты там захерачил? У нас тоже на работе слесарь есть, так вот он что нибудь сломает и потом меня зовет. Так вот, он такую х.ню сроду нагородит, волосы под мышками шевелятся. Последний раз он сепаратор (типа масляного фильтра) на шнековом компрессоре затянул газовым ключиком и сделал в нем порез и дое..ся до меня несколько дней, почему в воздухе туман какой то.....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sanek1976 » 27 апр 2014, 11:57
У меня похожая ситуация . Я нашол причину это механический клапан на топливном насосе . Вот только не могу найти в нэте как правильно называется и продаётся ли он отдельно %)
sanek1976
Сообщение keksoid » 27 апр 2014, 19:46
sanek1976
Который под ключик на 16 ???
Если он, то могу за бесплатно свой б/у отправить. Он рабочий, дело не в нем было
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение sanek1976 » 28 апр 2014, 07:25
Да под ключ на 16 . Спасибо . Скинули номер клапана буду заказывать
Последний раз редактировалось sanek1976 28 апр 2014, 08:39, всего редактировалось 2 раз(а).
sanek1976
Сообщение Дед Форсуныч » 28 апр 2014, 08:07
sanek1976 писал(а):называется и продаётся ли он отдельно
Это клапан обратки ТНВД номер F 00N 200 798
Дед Форсуныч
Сообщение sanek1976 » 28 апр 2014, 08:25
Спасибо сечас посмотрю
sanek1976
Сообщение keksoid » 28 апр 2014, 08:31
sanek1976 писал(а):Скока я должен буду?
сколько почта РФ возьмет за отправку и ни копейкой больше
keksoid
Сообщение sanek1976 » 28 апр 2014, 08:44
Спасибо я нашол по номеру . Буду заказывать . Стоит 600р. А мне говорили что рублей 6 бутет стоить :D
Добавлено через 1 час 4 минуты 18 секунд:
Спасибо всем за помощь . Заказал 1120 руб.
sanek1976
Сообщение Дед Форсуныч » 28 апр 2014, 10:11
Это где такие цены ? =) 650 р. правда без стоимости отправки !
Дед Форсуныч
Сообщение keksoid » 28 апр 2014, 10:51
Дед Форсуныч писал(а): 650 р.
Мне адски повезло. Я выхватил 2шт по 16,00 руб. :))))
keksoid
Сообщение sanek1976 » 28 апр 2014, 19:53
Не помню я набрал номер в поиске их там страниц много было . Вроде как москва была . :)
Добавлено через 9 дней 23 часа 13 минут 8 секунд:
Привет всем . Вобщем пришол клапан все хорошо не продувается . Поставил на машин :shock: не хочет заводиться . Снимаю такая же история как и старым клапаном пропускает. Что за бл. Суть в чем он изночально не пропускал когда сам дуеш . Снимаю дуется . :x . Люди добрые скажите может так что клапан бракованный :shock: :cry:
sanek1976
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
