Глохнет бибика моя...
Re: Глохнет бибика моя...
Сообщение Sandver58 » 29 дек 2008, 00:08
LEO писал(а):Датчик положения (наклона) коленчатого вала по Экзисту:
Датчик наклона коленвала-сильный перевод!!!Типа-отболтите гайку(клянусь,сам читал).Теперь по картинке:22-датчик положения коленвала,23-датчик положения распредвала(он же датчик фазы),24-просто крепежные болты,5 и 10-кислородный датчик.Удачи!
P.S.Что-то у меня с цитированием,подозреваю глюк моего компа,т.к.раньше все получалось.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Hrom » 29 дек 2008, 00:56
Нарыл такую картинку ДПКВ
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Doc » 29 дек 2008, 08:09
Ребята, спасибо за советы и поддержку, сегодня попытаюсь "найти концы" :) , потом отпишусь. У меня тоже ощущение, что что-то не так идёт.
Не относитесь к жизни слишком серьёзно, всё равно нам не выбраться из неё живыми
Doc
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Doc » 30 дек 2008, 23:22
Блин, эпопея сегодня, вроде как, завершилась!!! М.б., после Нового года распишу подробнее про приколы сервиса на Ленинском, итог такой: датчик поменяли, пока всё работает. Фото "заболевшей" части датчика позже тоже выложу. Всем спасибо за участие, а вывод такой: машина хорошая, СЕРВИС ДУБОВЫЙ!!! Всех с Новым годом! И чтобы Соренты заводились и ездили беспрерывно!!! :D :D :D :Yahoo!:
Doc
Сообщение Sergik » 31 дек 2008, 09:46
Doc
Ну и слава богу! Поздравляю! В Новый Год - на исправной Сорьке! :D :Yahoo!:
Sergik
Сообщение Sandver58 » 31 дек 2008, 10:31
Рады за тебя,в Новый год без машины-кошмар!Потом отпишись подробнее.Удачи!Всех с Новым годом!
Sandver58
Сообщение Volanduxa » 12 янв 2009, 13:44
тоже проблемы с дпкв. Можно конкретней описать в чем была причина??? Имеет ли смысл меня датчик или дела в разъеме???
Volanduxa
Сообщение Doc » 17 янв 2009, 13:37
Были проблемы с входом на сайт, но сегодня после определённых нечеловеческих усилий таки прорвался. Позже распишу детали не столько собственно ремонта, сколько сЕРВИСА с маленькой буквы.
Doc
Сообщение vlg_308 » 26 июн 2017, 08:21
Всем доброго дня. Есть проблема. Соренто безин 2.4 механика (2006). Ездила без проблем. В один день запарковался ,заглушил ...вернулся открыл заводить а она заводиться и через 3-4 сек глохнет. и так при каждой попытке запустить мотор (((. Установлена сигналка(давненько стоит и неглючила ,простая) . Давление насос создает...уже замерил 3.5бара при прокрутке стартером и когда заводиться 4 сек давит 3 бара , из обратки тоже давит....было у кого нить что то похожее м? по ощущения срабатывает блокировка топливоподачи....
Тему открыл по ошибке в дизелях, поэтому скопировал такое же сообщение....
vlg_308
Сообщение serega19862012 » 26 июн 2017, 10:26
У меня такой ситуации не было. Но вот недавно когда снимал для прочистки датчик абсолютного давления во впускном коллекторе решил попробовать завести машину без этого датчика. Машина завелась и тут же глохла. Симптомы такие как у тебя. Поэтому можешь проверить этот датчик. Хуже точно не будет.
serega19862012
Сообщение vlg_308 » 26 июн 2017, 11:01
Ну это понятно что заглохла у тебя ...тыж полностью снял датчик и через отверстие подсос воздуха происходил.(А заводя мотор ты не пытался газовать/подгазовывать?) я завожу подгазоваваю, но все равно сама по себе глохнет,как будто либо прекращаеться подача топлива либо дпкв теряет сигнал. :idea:
vlg_308
Сообщение serega19862012 » 26 июн 2017, 11:31
Газу не давал.
serega19862012
Сообщение vlg_308 » 26 июн 2017, 11:41
ну хорошо , буду выяснять, смотреть блокировку сигнализации и может полезу к дпкв..... может у кого нибудь есть мысли по такой проблеме?....
vlg_308
Сообщение vlg_308 » 02 июл 2017, 20:08
Народ, нашел время чтобы позаниматься авто, короче сигналка тут непричем исключил ее. Китайским сканером считал ошибки и оба на Р0340 как гласит перевод- по датчику положения распред вала. Смотрел на него весь в масле внутри разьема(сопливит кл крышка) . Помыл разьем очистителем эл. контактов, смазал смазкой для эл контактов (специальная) думал плохой контакт..удаляю ошибку ошибка уходит но симптомы теже, заводиться работает 3 сек и глохнет (ошибка снова в памяти).....грешу теперь на сам датчик ....но цена кусаеться блин... как думаете проблема в датчике?
vlg_308
Сообщение Gnomus » 03 июл 2017, 08:01
если есть донор можешь взять попробовать, а так 99% под замену его.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
